Машина пока холодная работает отлично, но как нагреется глохнет и плохо тянет. помогите
    По умолчанию Машина пока холодная работает отлично, но как нагреется глохнет и плохо тянет. помогите
    Passat B5 1,6, двигатель AHL. подскажите в чем проблема. поменял все датчики. и ничего. говорят что мозги менять надо. так ли это? а если так. то что для этого необходимо. очень нужны Ваши ответы...
    Точно такаяже проблема всплыла держусь за голову не знаю с чего начинать?????????????
    Неужели никто ничего не знает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    дайте совет!!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Цитата Сообщение от Vilko Посмотреть сообщение
    поменял все датчики
    Какие конкретно.
    Ошибки читал?
    Опрессовку делал?
    ДЗ чистил?
    Сегодня еду к мозговикам надеюсь узнать ошибки, говорят решаемо.
    В любом случае потом напишу результат !!!!!!!!!!!!
    недавно у меня было похожее,промыл дроссельную заслонку и прочистил разьемы.Теперь все норм
    чем промывали ДЗ???
    жидкостью для промывки карбюратора
    Ели кому интерено готов поделитья решением проблемы 1.6 AHL.
    1. Поменял фильтр топливный - не помогло;
    2. Промотрел ве разъемы - не помогло;
    3. Заехал в гаражи, ради интереа, предложили промыть инжектор, бензонао - заомневаля тои прилично будет-ли эффект?
    И правильно!!!!!!
    Решила проблему диагнотика мозгов и мозговик, головатый!!!!!!
    Выдало ошибку датчика коленвала
    Заказал, привезли цена вопроа 1600р, можно было за 2700.
    Предложили поменять в матеркой цена вопроа 800р.
    Поменял ам цена вопроа ор.
    Конь, тянет, едет и везет.
    удачи, ели еть вопроы поделюь!!!!!!!!
    Украина, Сумы
    Если не оригинал или как минимум бош, готовься скоро поменять опять...
  1. А правельно ли работает ABS??? И как лучше???
    от DENISKA920 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 11:05
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:22
  3. двигатель (AHL 1/6)на холодную работает отлично но как нагре
    от imported_андрей забавин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 10:14
  4. Не работает джойстик зеркал, как снять?
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 23:35
  5. машина после 6 лет в гараже,как завести?
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 11:36
