Петрозаводск, Карелия, Финляндия II (обо всем и о нас) ... - Страница 666
  1. #13301
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Работает, цуко!
    А чего ему будет то, железному? тем более японскому
    Два пассата было
  2. #13302
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    чего ему будет то
    Ну не скажи... Ты-ж электрик... Знаешь, что может быть с электромотором после купания... Тем более, что я его заклинившего включал, точнее пытался включить неоднократно... Сгореть мог запросто...
    Но и правда! Японцы молодцы! Запас прочности гигантский!
  3. #13303
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Знаю..
    Я на тазике от нечего делать раз 5 перебирал моторчик омывателя. Он вообще был напрочь заклинивший, весь в ржавчине и в гумне.. И ничего, после танцев с бубном еще работал какое то время, пока опять не заклинивал. А ты говоришь японский
    Два пассата было
  4. #13304
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Блин, теперь бы собрать всё взад.... Там одних шестеренок три или четыре штуки... И одна из них ставится тока в одном положении... Хорошо, я меточки маркером нанес перед разбором...
  5. #13305
    Россия, Петрозаводск
    Иван, поражаешь масштабом проникновения во внутрь автомобиля
  6. #13306
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ром, а что ещё остается? Либо лопатник разминать, либо проникать и ремонтировать по возможности...
    Не получается...
    Всё вроде собрал, как было прежде... Моторчику вроде, как мощности не хватает... Работает рывками...
    Причем шестерни рукой крутятся без заеданий. Моторчик в холостую крутит, как молодой... Но стоит собрать всё в кучу- как будто тормозит что-то...
    И тикает... Как камертон. Вот в такт этим тиканьям моторчик и проворачивает шестерни по чуть-чуть... Помог ему руками. Провернул до конца... Индикатор на приборке мыргает. Завел, тронулся вперед-назад... Индикатор мыргает... Но включение-то произошло! Я-ж вижу... Почему индикатор показывает, что не включено?
    Вернул всё обратно, в разблокированное состояние... Кстати моторчик на РАЗблокирование работает так-же рывками...
    Останавливается не доходя до конца, правда... Пришлось руками вернуть шток назад...
    И ещё... Щас поехал в магазин. При наборе 2000 оборотов на любой передаче индикатор блокировки начинает беспорядочно моргать. Газ сбрасываешь- перестаёт...
    Чозахрень?
    Чую, где-то в электрике баг...
    Да и моторчик наверное надо искать другой....
    Блин! А щастье было так возможно...
    И чо там "тикать" может? Релюха какая-нить?
  7. #13307
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    сигнализирует об ошиПке ???
  8. #13308
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Фик знает! Воще-то он должен сигнализировать о включении/ выключении блокировки. Для ошибок там других лампочек полно...
    Короче разобрался полностью...
    Нашел в магазе электроники похожий моторчик. Купил, благо 150 рЭ... Поставил....
    Крутить-крутит... Но как-то не очень. Получается, что недовключается и недовыключается...
    Голову сломал пока разобрался...
    Там шестерня есть одна, которая управляет (или коммутирует) "плюс" и "минус", подающийся на моторчик...
    То есть когда вы нажимаете клавишу, чтоб включить блокировку, моторчик крутит в одну сторону. Чтобы блокировку выключить- он крутит в другую...
    Так вот...
    У меня эта шестерня при включении блокировки не доходит до нужного места буквально один-два зуба. То есть шток вышел, блокировка включилась, а блок управления не видит, что включение произошло и продолжает подавать на моторчик напругу... Я эту шестеренку доворачиваю рукой- всё в поряде. Моторчик останавливается, иконка на панели перестаёт моргать, горит постоянно, как и положено...
    При выключении блокировки та-же хня... Шестерня не доходит до места те-же пару зубъев (1.5-2 мм). Помогаю рукой- всё нормально...
    Вот тут у меня небольшой ступор возник... Как так?!!! Не хватает хода штока! То есть шток выйдя полностью при включении или войдя полностью в раздатку при выключении, тормозит шестерню и не даёт завершить процесс... Но ведь оно всё работало! Я-же видел!
    Ларчик просто открывался... Та шестерня, которая водит вал и эту коммутирующую шестерню, имеет пружину внутри себя... То есть, когда вал вышел/ зашел, моторчик доворачивает её ещё на какое-то расстояние, выжимая пружину и давая коммутирующей шестерне завершить процесс включения/выключения блокировки.
    Вывод: Гранаты у меня не той системы Моторчик у меня слабоват всё-таки. Не хватает ему силенок продавить пружинку...
    Всё остальное в порядке. Значит надо искать моторчик... Уже легче! Всё-же не 20 тыр за новый актуатор отдавать... А моторчиков можно несколько разных подыскать и опытным путем вычислить необходимый...
    Игорь, чо не приехал подшипник менять? Баньку бы истопили... Заодно и помылись бы...
  9. #13309
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    может в выходные ???
  10. #13310
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    в выходные ?
    я работать буду...
  11. #13311
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    .Карел.,
    Ваня, завтра мне ДМРВ прибудет, дашь манометра прокатиться, наддув проверить?
    Два пассата было
  12. #13312
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Звони, приезжай.
  13. #13313
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Звони, приезжай.
    Окей
    Два пассата было
  14. #13314
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Мишань, не знаешь, где у нас можно такой моторчик 12-ти вольтовый приобресть, помощнее?
  15. #13315
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Даже не знаю.. Как то не попадались. Может в электронике попробовать поискать?
    Два пассата было
  16. #13316
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Похожие Ваня были в воинских радиостанциях-щас наверно уже не найти,у меня когда то валялись-надо в старом хламе полазить,мож и надётся шо!!!
    Виктор
  17. #13317
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    я в Электронике сегодня был. Там либо уж совсем большие, либо маленькие. Я взял похожий, но виш, слабоват оказался...
  18. #13318
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Там есть такая Мария Андреевна, у нее есть аська, тут найди ее http://www.radiodom.ru/?mode=contacts. Она может черта лысого найти под заказ
    Покажешь фотку мотора и характеристики, она поищет.
    Два пассата было
  19. #13319
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Знал бы я характеристики, мне-б и Мария Андреевна не нужна была...
  20. #13320
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Габариты то можешь сказать и примерную мощность.
    Два пассата было
Страница 666 из 927 ПерваяПервая ... 166566616656664665666667668676716766 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 20:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 22:30
