01.03.2011, 08:41 #21
01.03.2011, 09:14 #22
01.03.2011, 10:52 #23
01.03.2011, 13:16 #24
- 03.09.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 91
- 5,052
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 63
0Ну извините, какое может быть хамство? Вопрос по меньшей мере странный.
Где я написал, что я его себе хочу захапать?
Думал тебе будет проще, в своём районе забрать.
Хотел просто посмотреть, что он из себя представляет.
Тем более, что.
Ну в общем,я всё сказал.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
02.03.2011, 08:14 #25
02.03.2011, 09:27 #26
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Отправлено: 63
0Да ладно, не стоило переживать, я же сразу сказал, довольно однозначно.
Да и вообще было просто интересно на него глянуть, не очень я верю в этот метод.
А пошутил, возможно не удачно потому, как если ещё, что то предварительно передовать,
то вообще смысл раньше забирать, терялся.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
02.03.2011, 11:59 #27
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,149
Спасибо: Получено: 1,822
Отправлено: 128
0если кому нужен такой девайс то у меня он тоже есть, использовался один раз, потом машину продал, 2000р
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
02.03.2011, 12:07 #28
- 18.10.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 39
- 882
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 30
0как он в работе, все высасывает????
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
02.03.2011, 12:47 #29
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Отправлено: 63
0Точно не всё. Даже огромные девайсы, на сервисе не всё высасывают.
Так, как сам, через пробку, ни один отсос не сольёт.
Делали мне так на сервисе, гайка на защите не хотела отворачиваться,
я сам её потом сломал, так масла грамм 500 осталось в канистре,
по сравнению с заменой через пробку.
Да и масло на щупе не выглядело идеальным.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
02.03.2011, 13:10 #30
- 18.10.2007
- 39
- 882
Отправлено: 30
0спасибо
02.03.2011, 13:37 #31
- 03.09.2007
- 91
- 5,052
Отправлено: 63
0Вадим 705, Может, не всё так плохо, как получилось в моём случае,
но то, что прилично остаётся, это факт.
Девайс для ленивых или зимний вариант, для улици.☭ VW Passat Variant B5 2002 продан Тигуан All inclusive 2019 1,4 МКП К.К. 626, ☭
02.03.2011, 15:56 #32
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Спасибо: Получено: 2,202
Отправлено: 593
0Ну, конечно не 500, но грамм 200-300 оставляет. Короче говоря, всасывает всё, до чего достаёт.
У себя меняю сам в гараже на яме. Т.к. Меняю сразу все фильтра, включая топливный (кроме фильтра насоса герметичности топливной системы) и провожу ревизию снизу (торм.шланги и т.д.).Das Uaz
02.03.2011, 16:57 #33
02.03.2011, 18:41 #34
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Отправлено: 593
0Да любой здравомыслящий человек, который сам занимается машиной, а не в сервис гоняет, прекрасно это понимает. А то что в сервисе поют, что через щуп лучше-это сказки про попу Лупоглазки . На Хомяке, где 6 литров масла и нет турбины это вполне приемлемый вариант. А вот на Пассике это можно максимум через раз и кататься не больше 8тыс. От замены до замены.
Как мне кажется (в первом посте) для доливки в автомат подойдёт идеально. Но я как-нибудь обойдусь и без негоDas Uaz
02.03.2011, 20:34 #35
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,524
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,245
Отправлено: 922
0Отставить панику Аппаратура вытягивает ВСЕ!!!! масло. Может только кривые руки сервисменов что-то оставляют.
Я на своей машине за 100 ткм ни разу не откручивал пробку, все впемя откачкой.
Особо неверующим как нибудь решусь таки снять на камеру и выложить процесс.
Пользователь Алекс видел вживую, как откачивается масло. потом подняли на подъемник и открутили пробку. Ни капли не упало.VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
02.03.2011, 21:22 #36
02.03.2011, 22:36 #37
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Отправлено: 593
0Значит у меня кривые руки
Das Uaz
03.03.2011, 15:34 #38
- 07.05.2007
- 9,149
Отправлено: 128
0если на поддоне место входа щупа совмещено с самым низким местом поддона, то высосет практически всё.
но тут имеют место быть несколько ноюансов:
1. масло желательно отсасывать не менее чем через 10 минут после остановки двигателя.
2. если есть возможность подождать, то желательно начать отсос по мере остывания масла (оптимальная температура - 60гр.)
3. можно производить отсос в 2 этапа с перерывом в 10 минут. Со второго захода может высосать еще немного(зависит от конструктива поддона).
4. Если поддон адаптирован для отсоса через щуп, то лифтить машину не имеет особого смысла.
5. Если начать отсос масла сразу после остановки двигателя, когда темпертура масла может доходить до 100гр, то насос будет работать в нештатном температурном режиме со всеми вытекающими последствиями.
5. Не играет серьезной роли отсосется всё масло до последней капли или нет - так или иначе в двигателе остаётся масло для уменьшения износа при пуске двигателя после стоянки(около 200гр).''
03.03.2011, 18:17 #39
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Отправлено: 593
0BONIFAZI перебронировал на среду.
Das Uaz
11.03.2011, 20:12 #40
Продам пьезо насос форсунка Siemens 03G130073D (DX) (M) для VW B6, Audi 2.0 TDI BKP
от Forsunki в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 7Последнее сообщение: 25.09.2012, 19:06 -
насос для откачки масла - купил таки
от prv21 в разделе Архив 2009г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2009, 00:43 -
Сломался щуп для замера масла!
от lexx119 в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 26.02.2007, 09:33 -
Ключ для смены масла в МКПП.
от AUG в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 23.02.2007, 12:53 -
Горлышко в котором щуп для прверки масла обломлен!
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:08
