Мужики ПОМОГИТЕ советом WV Passat B5 1.9 TDI 96kw!!!!! Админ не закрывай плиз темку!!!!!
    По умолчанию Мужики ПОМОГИТЕ советом WV Passat B5 1.9 TDI 96kw!!!!! Админ не закрывай плиз темку!!!!!
    ПОкупаю WV Passat B5 1.9 TDI 96kw, перед покупкой естественно съездили на комп. диагностику, мастера там сказали что всё гут!!!!
    Только вот когда сняли крышку пластиковую с двигателя, то увидели что трубка в которой стоит щуп(который показывает уровень масла) потрескана, в области трещин немного замаслен движок. Трубку эту заменили вместе со щупом.
    ТЕПЕРЬ непосредственно о проблеме, когда машинка заведена и вынимаешь щуп из этой трубки в которую ставится щуп БРЫЗЖЕТ МАСЛО, это проблема или это допустимо??!
    Какие могут быть последствия?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вообще это не нормально, видимо вентиляция картера не работает. Ещё проверь при заведённом двигателе шланг пластиковый идущий от клапанной крышки на резиновый патрубок идущий от воздушного фильтра к турбине, идут ли газы из пластиковой трубки?
    Сколько будет стоить ремонт???? А газы походу идут, т.к. в трестную трубку вставили щуп а на него надели какую-то пробку!! НО на станции мужики проверили компом ве что можно, никаких проблем не нашли, сказали только прочистить присадкой форсунки!!!
    Получено: 10
    Меняй сервис.
    Обычно присадками только мотор убивают и ничего не чистится.
    Форсунки можно промыть либо не снимая с мотора подключив специальный стенд для промывки, но это помоему только на бензиновых движках, а на дизелях обычно демонтаж форсунок и дальнейшая их промывка (а на старых дизелях еще и регулировка) тоже наи специальном стенде.
    И я так и не понял что там эти ремонтники за пробку на трубку одели????
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    А газы походу идут,
    Они и должны идти, тока не через щуп, а через систему вентиляции картера.
    С непонятной пробкой на щупе машинка приехала из германии! а по поводу присадок и форсункок цитирую мастера : "Первая форсунка -коррекция, остальные отлично, залей присадку по инструкуции, потом на комп. диагностику, если не поможет, то стоит задуматься!"
    Получено: 10
    Если речь идет о присадке в бак, то ее надо заливать регулярно и с нового автомобиля. А если никогда до этого не заливалась, то только хуже сделать можно. Если сама присадки едреная и действительно может что-то там отмыть, то весь этот хлам из топливной системы и бака полетит в мотор и форсунки.
    А то ли сервис я выбрал???
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    присадки зло!!!!!!!!!!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А компрессию эти мастера мерили?
    А то может быть там поршневой писец подошел, вот масло из картера и кидает через щуп...Вентиляция картера не справляется...
    ВКГ на дизеле элементарна. Там в принципе нечему ломаться...
    Ну, как вариант только разрыв какого-нибудь патрубка ВКГ, поэтому мотор сам себя и не вентилирует... Зато сосет воздух мимо фильтра и расходомера и кидается маслом в атмосферу...
    ВКГ на дизеле элементарна. ...
    Компресию в цилиндрах меряли, все гут, турбинка тоже отрабатывает как положено! Кстати при снятой маслозаливной пробке не парит если это как-то связано с моей проблемой! Масло не подливаю, уроввень не изменяется!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну тогда езди и не парься...
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 13
    На хх масло не должно кидать со щупа,если дать 3000-3500 об то немного может быть.Беги от этой машины.....
  1. Уважаемые, помогите советом покупаю passat B5
    от Андрей0401 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 22:26
  3. мужики помогите с Усилителем.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 00:21
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
