11.03.2011, 19:33 #101
- 24.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,300
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 47
Добрый вечер. У знакомого тоже FSI, буквы не знаю. Тоже замерз и не заводится. ТО было недавно, все поменяли, ездил ГУД, похолодало и встал. Вчера сканил на ошибки. Я в Б6, как балерина. Не подскажите куда копать? Вчера подкуривали, по 10сек крутили стартером, ноне схватывает, ваще.
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Thursday,10,March,2011,22:40:34:13314
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P058783 Mileage: 50560km/31416miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 3193
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00101 935 75959
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667813937
Coding: 0046481
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 50568 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 23:00:07
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 50568 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 23:00:07
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004425297
Coding: 00848F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Part No: 3C1 955 119 A
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 108
Mileage: 50568 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.05
Time: 23:10:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.90 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PJCVUGJ
Coding: 0012339
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0001013
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 108
Mileage: 50568 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.08
Time: 05:44:11
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C068210AB6
Coding: 3FFD0C04C01002
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000551268909
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Shop #: WSC 00101 935 69820
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000539468908
Coding: 0000180
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000600632
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000594233
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
11.03.2011, 22:30 #102
- 26.09.2006
- Беларусь, Могилев
- 49
- 2,891
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 5
0SpitfireW12, все эти ошибки от разряженной АКБ.
12.03.2011, 13:30 #103
- 28.10.2008
- Россия, Нижний Новгород
- 37
- 104
0Совсем все интересно стало. Ездил я хорошо на бошевских свечах. На днях решил вернуть оригинальные, на улице весна.
На бошевских свечах нагар тоже есть, но он на корпусе свечи, контакт и иголка в норме.
Вкрутил оригинальные (50 км на которых пробег), еле завелась, жутко троила, через 10 секунд заглохла и больше не завелась. Ввернул бошевские обратно - как часы пахает.
Может ну его нах, ездить на бошевских и менять их через полгода? Разницу в цене чувствуете 600р и 3500р. ))))
И еще? Так какой бензин лить в мой аппарат порекомендуете? Ездил полгода, даже больше, на 92 все норм было. После того как стала сбоить заливал 95 и 98, но нагар тоже присутствует!
12.03.2011, 23:06 #104
13.03.2011, 23:25 #105
- 28.10.2008
- 37
- 104
14.03.2011, 00:41 #106
- 20.02.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 40
- 7,629
Спасибо: Получено: 24
14.03.2011, 12:43 #107
- 28.10.2008
- 37
- 104
0У нас есть ОД VW в Нижнем. Вот дословно тамашних специалистов.
"Рекомендовать какой бензин лить мы не можем. Рекомендует завод изготовитель.
А на практике 92 бензином двигатель убить сложнее, чем бензином 95 в котором одни присадки" - это они мне еще в мае говорили
Про 98 речи вообще не заходило
14.03.2011, 13:23 #108
- 20.02.2006
- 40
- 7,629
0думаю не стоит опять начинать этот вечный спор
читаем что написано на лючке и делаем выводы
а далее заправляйся чем хочешь
только потом если че у них будет замечательный повод отказать в гарантийном ремонте
приедете с незаводом к ним... и будете посланы на... ремонт за свои кровные
на вполне законных основаниях
14.03.2011, 15:24 #109
- 26.03.2008
- 868
0У сестры 2.0 FSI в мороз тоже бывало не заводилась, проблему решил просто новыми свечами. хотя старые были очень даже ничего. уже вторую зиму такая фигня и такое решение.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
14.03.2011, 15:33 #110
- 29.11.2005
- Россия, Уфа
- 46
- 911
0еще надо смотреть какая прошивка стоит потому что есть прошивки, которые делали в 2006-2008 году на которые есть новые TPI и должны быть перепрограммированы на прошивки 2009 года.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
16.03.2011, 11:05 #111
- 26.03.2008
- 868
0у меня 7 год значит старая..
16.03.2011, 13:52 #112
- 29.11.2005
- Россия, Уфа
- 46
- 911
0не факт, есть прошивки, которые не надо обновлять. У меня тоже 7 год, заводится нормально и прошивка с 7 года не менялась и обновления прошивка не требует.
22.11.2011, 14:06 #113
- 07.11.2006
- 50
- 966
Спасибо: Получено: 32
0Как ваше мнение владельцы 2,0 FSI если поставить Webasto, то гарантированно решится проблема запуска в холода? А в остальном, как двигатель?
Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
22.11.2011, 14:33 #114
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,983
Спасибо: Получено: 5,985
Отправлено: 3,067
0[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
22.11.2011, 14:45 #115
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
22.11.2011, 14:56 #116
22.11.2011, 15:55 #117
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Kadik, несмотря на одинаковый объём 2,0фси это совершенно другой мотор...по динамике в том числе. Хотя я и на АЗМ не жаловался...мне попался свежий экземпляр с честным пробегом в 98 тысяч (папка с оригинальными ЗН и накладными- замучишься подделывать......), да и брал в Берлине, а не в Малиновке. Клёвый был автос- комфорт с бизнеспакетом, женщина одна хозяйка...вылизанный экземпляр. В6 тож ничего, но бельгиец (там дизеля дешевле- налог меньше), два года- нопроблем...сори, отвлёкся......
22.11.2011, 18:36 #118
22.11.2011, 19:07 #119
22.11.2011, 19:22 #120
- 07.11.2006
- 50
- 966
0Kimi, спс буду Ваню теребить...
2.0 FSI на B6, ищу какую-нить информацию.
от DMITRY_TCH в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 30.05.2006, 23:07 -
Морозы для 1.6 AHL прошли, а вопрос остался.
от radnn в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:15 -
Мотор FSI. Впечатления
от mullenberg в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 09.02.2006, 23:19 -
Крещенские морозы! Готовы?
от wolf в разделе Архив 2006г.Ответов: 58Последнее сообщение: 18.01.2006, 13:36 -
Большие морозы, нажил проблему, стучат клапана
от Alex86rus в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:10
