Проблема с ПРОкаченными тормозами, Hilfe!! - Страница 7
  1. #121
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Ульмас Посмотреть сообщение
    У меня та же проблема .с Марта месяца.денег отдал в Сто много а толку нет!заменил ГТЦ на новый TRW ,Вакуум TRW ,Абс б.у. Диски тормозные TRW .Колодки.А педаль проваливается так же.Вот прочитал попытаюсь сделать прокачку с задержкой.Да я прокачивал в сервисе Лада,методом давления жидкостью в с систему.сказали ГТЦ.
    УРААААААААААА сделал тормоза!
  2. #122
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Поздравляю!! Делись опытом!!
    Passat 3B5. Für Immer.
  3. #123
    Тюмень
    1-купил б.у ГТЦ с бочком.
    2.- купил суппорт.
    причина: когда я прокачивал уже +100500 раз тормоза я заметил такое.при прокачке я держал до того момента пока давление не упадет в шланге и всегда (на заднем левом суппорте) выходил воздух.я подумал что все таки АБС или ГТЦ.
    3.-купил герметик прозрачный.смазал все болты на абс.
    причина:проверял протечку и думал что сосет воздух где то там.
    4.- для полной уверенности сменил тормозные шланги на передних колесах.На задних не смог не подошли шланги(будьте бдительны там оказалось что 2 вида шлангов
    5.-сменил шланги металлические от ГТЦ до АБС.
    все это сделал,прокачал только заднее левое колесо (там где менял суппорт.) и вот тебе на педаль стоит колом.поездил немного и все работает.и не забудьте про сцепление его тоже надо прокачать всякое бывает)) все ещо езжу а тормоза просто радуют.
    я это все делал сам т.к СТО уже не доверяю.и делаю для себя.)
  4. #124
    Курган
    Вот я начитался , столько всего надо сделать, а я пока только главный тормозной заказал.
    Случилось всё как то сразу: нажал на педаль а она проваливается, но при этом машина плавно останавливается. Попробовал резко нажать - ни чего не меняется, поставил ремкомплект на ГТЦ, толку мало. Поменял в круг все колодки, на ощупь все сухо. Жду новый ГТЦ - ездить страшно
  5. #125
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    komarkurgan, привет землякам
    Да, понаписано много, но вкратце можно сказать так -> меняешь ГТЦ, прокачиваешь систему, прокачиваешь ABS (в движении, вызывая срабатывания системы)
    Жду новый ГТЦ
    Заменишь, и будет тебе счастье
  6. #126
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    Левый руль
    Левое заднее--Правое переднее--Правое заднее--Левое заднее--Правое переднее--Левое переднее
    Не ошибся, когда писал? "Левое заднее--Правое переднее" - это понятно. А вот потом: "Правое заднее--Левое заднее". Может, правое заднее--левое ПЕРЕДНЕЕ?
    Проверь, пожалуйста.
    Мне нравится.
  7. #127
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    не а, все так, ни чего не придуманно, Это точная копия варианта прокачки тормозов с ABS, которую я находил на форуме любителей тойета. Правка ссылку сейчас уже не найду
    Вот к примеру тЫц, Тыц и тут ещё electrovovik.ru
    А вот он и тоейтевский форум http://toyota-club.kz
  8. #128
    Нижний Новгород
    Schmurge
    Спасибо, я тебя понял.
    Тогда еще вопрос: Ты зажигание включал при прокачке? Это для того, чтобы клапана гиброблока ABS были открыты.
    Мне нравится.
  9. #129
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    нет, не стал, так как посчитал, что клапана в блоке ABS открываются только в процессе работы самого блока. ABS прокачивал на мелком гравии
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Проблема с задними тормозами
    от Valera2524 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
