01.11.2011, 18:39 #101
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Спасибо: Получено: 135
Отправлено: 642
Пришел таки шнурок посмотрел ошибки и вот что он мне выдал:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
отписал с соответсвующей теме жду результатPassat 3B5. Für Immer.
01.11.2011, 20:40 #102
02.11.2011, 05:43 #103
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0вот то-то и странно, что ничего не горит и не мигает! Я поэтому, как слепой котенок, и тыкался, ждал шнур! Вот когда начинаешь опрашивать блок ABS через VAGCOM пищит 3 раза зуммер и восклицательный знак мигает!
так вот они не пашут (читай датчики) или где с проводкой проблема? как узнать, прозванивать нужно? может попробывать их отключить и опросить блок снова, что он на это скажет....Passat 3B5. Für Immer.
02.11.2011, 08:58 #104
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
0Привет! У меня когда накрылся датчик, горела постоянно или мигала (не помню) ABS. Я также думал, что проводка, но проводка на оригинальных очень качественная и в мощной защите (изоляции). Можно посмотреть разъемы они под торпедой, датчик идет с проводом 1 или 1,5 метровым. Когда новый поставил, многие говорили, что ABS перестанет гореть когда проедешь какое то расстояние, я удивился, что после включения зажигания ABS потухла, без езды. АБС отлично работает, пару раз реально спасала. Покупал в экзисте датчик (АБС) частоты вращения колеса (Jp Group) – 630 руб., на этом проводка заметно тоньше, чем на оригинале. Удачи!
02.11.2011, 09:30 #105
02.11.2011, 09:52 #106
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0Schmurge Код детали: 927650001
На пассажирском провод от датчика входит в салон, под торпеду загляни с фонарем и увидешь провод датчика и тут же разъем. Разъем внутри салона, а не в колесной нише.
02.11.2011, 09:59 #107
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0Yaroslav777, понял, вечером полезу, благодарю за инфу!
02.12.2011, 20:05 #108
- 03.05.2010
- Санкт-Петербург
- 43
- 669
- Записей в дневнике
- 2
0вверх
02.12.2011, 23:39 #109
- 11.10.2005
- Россия, Москва, СВАО
- 53
- 165
Спасибо: Получено: 6
03.12.2011, 12:27 #110
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
03.12.2011, 20:54 #111
03.12.2011, 21:56 #112
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0У меня закреплен, я сам менял датчик, лучше под торпедой разъединить, к тому же качественно сделано, что закрепленно, нечего разъему под торпедой болтаться.
03.12.2011, 21:57 #113
- 11.10.2005
- 53
- 165
04.12.2011, 12:57 #114
19.03.2012, 16:25 #115
- 16.06.2010
- Наро-Фоминск
- 38
- 56
0Автор, ну как успехи? Удалось заставить тормоза работать нормально?
B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
26.04.2012, 05:46 #116
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0Совсем забыл про тему И так за последние время было сделано следующие: заменены оба датчика ABS на JP Group 927650001 - это без разъёмов датчика износа колодок (JP Group 927650003 - с фишками под датчик износа колодок) цена 603,82 рэ и заменен ГТЦ на TRW PMK 314 ценник 2 448,75 рэ. При установке ГТЦ прокачку проводил по схеме найденой в сети для машин с системой ABS и т.д.:
Левый руль
Левое заднее--Правое переднее--Правое заднее--Левое заднее--Правое переднее--Левое переднее
Правый руль
Правое заднее--Левое переднее--Правое заднее--Левое заднее--Правое переднее--Левое переднее
Как итог получил адекватную работу системы ABS, теперь все работает как положено, срабатывание даже на мелкой крошке и т.д.
НО!! Сцуко есть одно НО которое все портит, педаль так и осталась ватной и неинформативной.... Но согласитесь, уже что то
Бьемся дальше.....Passat 3B5. Für Immer.
26.04.2012, 06:07 #117
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0И ещё кстати для информации нашел в сети номера ремкомплектов для тормозных суппортов:
1. Ремкомплект суппорта тормозного заднего TRW ST 1160
Применяемость: Задний мост слева, Задний мост справа (ограничение производителя: LUCAS)
2. Ремкомплект суппорта тормозного переднего TRW SP 9896
Применяемость: передний мост слева, передний мост справа (ограничение производителя: LUCAS)
3. Ремкомплект суппорта тормозного, переднего Bosch 1 987 470 005
Применяемость : передний мост
для тормозного диска диаметром [мм]: 282
для тормозного диска толщиной [мм]: 25
для тормозного диска диаметром [мм]: 288
Больше пока ни чего не попадалось, если знаете - дополняйте, я думаю всё равно кому-нибудь эта инфа пригодитсяPassat 3B5. Für Immer.
04.05.2012, 17:36 #118
- 02.05.2012
- Ростов Великий
- 39
- 221
- 2
Спасибо: Получено: 25
09.06.2012, 09:34 #119
- 02.05.2012
- Санкт-Петерург
- 34
- 408
Спасибо: Получено: 51
Отправлено: 9
0Автор, как успехи?
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
12.07.2012, 12:34 #120
- 28.10.2011
- Тюмень
- 38
- 8
0У меня та же проблема .с Марта месяца.денег отдал в Сто много а толку нет!заменил ГТЦ на новый TRW ,Вакуум TRW ,Абс б.у. Диски тормозные TRW .Колодки.А педаль проваливается так же.Вот прочитал попытаюсь сделать прокачку с задержкой.Да я прокачивал в сервисе Лада,методом давления жидкостью в с систему.сказали ГТЦ.
Проблема с задними тормозами
от Valera2524 в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40 -
проблема с тормозами
от Евгений222 в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41 -
Проблема с тормозами или это нормально???
от AlexKov в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37 -
от rust в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30 -
Проблема с тормозами...
от TSerg в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
