Проблема с ПРОкаченными тормозами, Hilfe!! - Страница 4
  1. #61
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Подпишусь
  2. #62
    у меня так же было после замены задних дисков и колодок перед/зад.... хватило на 2 месяца[/QUOTE]
    Да вот и я раньше времени не спешу радоваться.
  3. #63
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Цитата Сообщение от Артур1777 Посмотреть сообщение
    отпишись потом по прокачке
    вобщем только что закончил прокачивать методом удержки педали в течении 2-3 минут..... результат нулевой
    пока сидел, подумал, а как устроена гидравлическая часть блока ABS? Может с ней что то не так? не пойму куда копать...... сейчас ABS ваще пропала, буду колодки менять передние уже 6-7 мм остались чувствую еще маленько и сдамся
    Passat 3B5. Für Immer.
  4. #64
    Ульяновск
    в инструкции пишут, что если в гидроблок АБС попал воздух, простым прокачиванием его не выгонишь. Только на станции с применением специального оборудования.
  5. #65
    А мне так и заменяли жидкость, продавливали через систему. Я даже бачок новый купил, потому что старый с трещиной был. Давление 3 атм. Какое еще может быть оборудование, не знаю. Над душой у мастеров не стоял. сам не видел. Но сказали что в системе воздуха не было. Уверяют меня , что тормоза и должны быть такими, что я меня просто требования неправильные. Так вот теперь уже можно сказать что все перечисленные замены дисков, колодок и жидкости результата, такого как бы мне хотелось не принесли. Педаль уходит глубоко, я не чувствую торможения как это должно быть. Машина тормозит, но нет уверенного замедления. У приятеля сел на гольф , пусть не заведенный. Коснулся тормоза, педаль ушла на пару см. и уверенно уперлась. Вот какие они должны быть. Если у меня на торможении с 40 км. ч. педаль ватная, то что говорить о торможения со скоростей за сто. когда еще и нагрев дисков будет сказываться........И в замену ГТЦ я что то не верю, почему , уже писал....Тема серьезная , давайте разбираться......
  6. #66
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    tkanevik,так она у тя не тормозит? или тормозит но плохо?
    а что если резко рубануть по педали на ходу какая реакция?
  7. #67
    Ульяновск
    вроде как надо комп подключать и имитировать открытие (или закрытие??) клапанов в гидроблоке и прокачивать, тебе так прокачивали?
  8. #68
    Если топнуть резко увязает глубоко , тормозит , но не экстренно. До сработки АБС точно на асфальте не прожму. Поэтому и не хочу менять ГТЦ, если бы он препускал, то при резком нажатии этого бы не было заметно. Так же тормозуха тоже отпадает, я поменял ее. Упор на педали скорее есть при неспешном торможении и то не всегда. Некоторые мастера уповали на старые диски, типа колодки то так то так встанут, теперь и это отпало.
    Ну вот насчет этого сомневаюсь. Иха мнение твердое-воздуха нет. Вроде и человек что менял все все подкованный. Я к нему спецом на сервисе напросился, потому что уверенно все осмотрел у меня , штуцера на пер. колесах смог открутить,чего в другом сервисе мне не смогли сделать, я уж думал высверливать придется. Ну в общем не первый раз замужем..
  9. #69
    Ставрополь
    печально что не помогло! но ты не сдавайся! врагу не сдается наш грозный варяг! =) ты должен победить немца! как в 45 =) русские сила! =)
    по теме......интересно было бы "пощупать" ваши педальки тормозов....
  10. #70
    Калуга
    Кто-то спрашивал на счет прокачки насоса блока ABS - делается ваг-комом.
    Теперь по поводу ватной педали. Я тоже и менял ГТЦ, и прокачивал 2 раза, а вот на выходных ковырялся с ВКГ и обнаружил трещину в трубке которая идет от эжекционного насоса к впускному коллектору. Причем не сняв бочка с ОЖ и не сняв всю эту приблуду (эжекц. насос + все трубки) эту трещину не увидеть. Запаял трубку педаль стала намного увереннее. Я бы вообще этот эжекц.насос поменял но надо денег т.к. продается в сборе.
    Вывод - ищите негерметичность вакуумной системы. Может поможет кому-то.
  11. #71
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    по моему пассату могу сказать - передние колеса заблокируются, пойдут на юз
    на следующий день после прокачки твоим способом появилось небольшое улучшение в работе торомозной системы, педаль стала чуть увереней, почему так ни знаю
    обычным шнуром который продает Юрий возможно это сделать?
  12. #72
    Ставрополь
    на следующий день после прокачки твоим способом появилось небольшое улучшение в работе тормозной системы, педаль стала чуть уверенней, почему так и не знаю
    хм.....а пузырьков не было?даже микро пузыриков? ну честно говоря я как бы сам 4 часа прокачивал, хотя вообще на это дело у меня уходил час максимум......раз такая тенденция наметилась я бы еще прокачивал и прокачивал......а че еще делать-то?пока ничего не придумано......
  13. #73
    Калуга
    Должно работать и с простым KKL-шнурком. Блок ABS - базовые установки - группа1 - старт. Но лучше уточните процедуру через поиск.
  14. #74
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а пузырьков не было
    не было! жидкость еле еле сочилась, и почти сразу переставала течь, держал так 3-5 минут (бачок был открыт)
  15. #75
    Ставрополь
    хмммм.......а у меня текла.....что-то подозрительное.......интересно почему еле еле сочилась и сразу переставала течь? очень странное поведение на мой взгляд
  16. #76
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а как же абс?
  17. #77
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а как же абс?
    вообщето с этой проблемой я и пытаюсь разобраться с помощью соклубников вся инфа в первом посте, попутно с некоторой вялостью педали
    давление в систему чтоли дать
  18. #78
    Ставрополь
    в смысле???имеешь в виду, открутить трубки и воздухом от ГТЦ продуть систему? в принципе как вариант,не требующий затрат.......не знаю даже.....
    хм.....а почему же не течет жидкость,точнее еле еле и потом заканчивается, она по-любому должна течь......
    вопрос: а может забита система тормозная?......хотя как бы она забилась?.......но вот это точно неправильно.....я вспоминаю как я себе прокачивал, даже на тазике всегда жидкость текла при нажатой педали,и не заканчивалась,главное не упустить уровень в бачке....
  19. #79
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Очень интересная инфа http://www.ladaportal.com/forum/thread1646.html
  20. #80
    Ставрополь
    ну да что-то подобное читал, заморачивался, мне не помогло, только как-то странно он прокачивает тормоза начинает в ближнего контура.......ну тоже можно попробовать, как говорится: чем черт не шутит
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с задними тормозами
    от Valera2524 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
