26.09.2011, 05:53 #41
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Спасибо: Получено: 135
Отправлено: 642
Поднему тему
Passat 3B5. Für Immer.
29.09.2011, 06:57 #42
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0Затерялась тема Подниму
29.09.2011, 08:36 #43
- 18.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 38
- 2,484
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
29.09.2011, 13:42 #44
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0Точно на месте! Каким должно быть "верное положение"? Стоят в своих посадочных местах в поворотном кулаке, прода уходят вверх, из отверстия торчат заподлицо.
Может я нет так выразился, точнее будет не блокируется, а схватывает первым переднее правое колесо далее по тексту. В выходные заказываю у Юрия шнурок, когда прийдет буду блок и датчики проверять, хотя при торможении с большой скорости все же всегда работает (в основном )
Вспомнил еще один интересный факт - бывает во время движения начинаешь притормаживать (скорость 30-50 км/ч) и хватает небольшого нажатия и педаль стает колом (при этом машина замечательно тормозит без юза) придавив педаль посильнее начинает "бить" ABS, и если сразу же отпустить и снова нажать на педаль то она снова "ватная"
Может все же блок ABS завоздушен?.... хотя когда прокачивал последни раз на каждую сторону тратил по 1/2 бачка свежей жидкостиPassat 3B5. Für Immer.
29.09.2011, 13:53 #45
- 18.09.2007
- 38
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
29.09.2011, 17:52 #46
30.09.2011, 05:29 #47
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0это так: перед прокачкой опусташаю бачок ГТЦ при помощи медицинского шпритца, заливаю свежей жидкости до уровня "MAX", затем начиная с заднего правого прокачиваю до тех пор пока уровень в бачке ГТЦ упадет на половину, т.е. 1/2 , это я делал для того чтобы заменить старую жидкость в системе, хотя сколько я уже прокачивал там от старой уже давно ничего не осталось.Жидкости лью такие:
Заднее правое-заднее левое-переднее правое-переднее левое.Passat 3B5. Für Immer.
30.09.2011, 05:39 #48
30.09.2011, 09:41 #49
- 10.04.2011
- Ставрополь
- 35
- 212
0Внесу свою лепту в данную тему....Начну с того, что все что я проделывал с тормозами,было на другой машине,Шевроле Блейзер.Система там примерно такая же, но проблема была точно такой же как у автора, ватные тормоза,не так работало АБС, и провалы педали.Тоже в свое время всю голову сломал над этим вопросом.Так вот что было у меня:как ни банально это звучит.....воздух в системе!причем что было интересно при прокачке тормозов,выходила только жидкость......Получилось у меня случайно узнать что в системе жидкость с воздухом.....При прокачке тормозов, когда педаль тормоза напарником выжата, как обычно отпустить штуцер, выйдет жидкость.....так вот необходимо подождать в этом положении примерно минуту или две.....и! выходят пузыри!!!,мелкие и много много! опять же повторюсь,педаль тормоза нажата, штуцер откручен, необходимо ожидать примерно минуты 2 точно. так вот, в задних колесах воздуха у меня не было, зато в передних.........такое ощущение,как будто они не кончались там!в итоге после прокачки тормозов которая длилась примерно 4 часа, тормоза стали отличными!
Раньше сидел на форуме шэви-клана,так там тоже предполагали что перепускал ГТЦ,манжеты порваны, и т.д., но как я описал выше, проблема до безобразия была проста
и еще Автор, советую не выкачивать жидкость из бачка, если я правильно тебя понял, ты ее выкачиваешь полностью, соответственно хватаешь воздух в систему.так что лучше пусть хоть чуть в бачке, но остается!
ЗЫ Терпение должно быть титановое...я прокачивал с 20 до 00 часов тормоза, но мои усилия и моего отца были оправданы!
30.09.2011, 13:33 #50
- 11.03.2011
- 154
0Доброго дня вам. форумчане. Свою проблему выше описывал..Так вот все же раскошелился и купил новые диски, старые, особенно передние совсем уже неприлично выглядели. Решил менять так менять. Диски Лемф., накладки Бош. Бачек оригинал( тож плохой был). Вчера мне все это поменяли, жидкость заменили, теперь вообще как слеза. В системе сказали, воздуха не было.Ничего не греется вроде, короче , надеюсь все правильно сделали.Денег тоже немало взяли. Результат пока сказать не могу. Торможу аккуратно, педаль стала браться выше. Но что там будет дальше , отпишусь.
30.09.2011, 15:35 #51
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
Спасибо: Получено: 5
0Schmurge
Думаю, что у тебя в системе воздух.VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
01.10.2011, 18:35 #52
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0Артур1777, спосибо огромное за информацию, обязательно будут прокачивать твоим методом!! здается мне, что эти пузырьки шли как раз из системы ABS.....
вот если бы подсказал еще где, цены тебе не было бы))))))
щас подумал и навеяло, что если одеть шланг на штуцер выпускной , опустить его в банку/бутылку/тару и открутить пусть так постоить минут 5-10.... или весь секрет в том что ГТЦ находиться в выжатом положении....
у меня так же было после замены задних дисков и колодок перед/зад.... хватило на 2 месяцаPassat 3B5. Für Immer.
01.10.2011, 20:05 #53
- 10.06.2009
- 43
- 4,305
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 47
0чисто из интереса...
Schmurge, вакуум то проверял?...герметичность системы...Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
03.10.2011, 05:09 #54
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0wolf.di, да проверял, и еще , я писАл уже выше, был куплен вот такой узел:
по утверждению продавца "...состояние просто великолепное, снимали с машины только приехавшей из германии...", установив который в сборе "как есть" ни какой разницы со своим узлом не почувствовалPassat 3B5. Für Immer.
03.10.2011, 07:56 #55
03.10.2011, 08:51 #56
- 10.04.2011
- Ставрополь
- 35
- 212
03.10.2011, 09:20 #57
03.10.2011, 09:22 #58
- 10.04.2011
- Ставрополь
- 35
- 212
0Schmurge, тоже надеюсь что поможет тебе это =) ну мне реал помогло, а другое вообще ниче не помогало =(
отпишись потом по прокачке
03.10.2011, 09:23 #59
03.10.2011, 11:32 #60
Проблема с задними тормозами
от Valera2524 в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40 -
проблема с тормозами
от Евгений222 в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41 -
Проблема с тормозами или это нормально???
от AlexKov в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37 -
от rust в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30 -
Проблема с тормозами...
от TSerg в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
