Ребят, просьба помочь в проблеме, прокладки ГБЦ, сам не могу разобраться - Страница 2
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от PUSTOTA Посмотреть сообщение
    Дело в том - я изначально пошел на замену прокладок из-за того, что натяжитель был весь в масле - сказали - есть необходимость замены. И тут на тебе опять в масле, не менять же прокладки с каждой заменой масла)))
    Какого производителя прокладок брал?... меняли только прокладку клапанной или прокладку гнц тоже?... валы поднимали для замены? или подпихнули под отогнутый натяжитель на старое масло?... второй вариант дешев но бесполезен
    Как меняли не знаю не видел - к сожалению! Но прокладки оригинал и прокладки все - как полагается - по крайней мере в наряде так... + цепь поменяли. тоже оригинал.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ТОгда забей... потение на скорость не влияет там бывает из натяжителя масло капает на поверхность при установке и результат как на фото
    Пенза
    Получено: 5,193
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    судя по картинке у тебя найдена стружка в колодцах насос-форсунок. это бывает когда ослабляются крепления форсунок и она начинает "елозить". при таком раскладе эти места растачивают и ставят так называемую втулку, чтобы восстановить плотность примыкания и недопустить прорыва соляры и газов в головку. если у тебя соляра пошла в масло и ты не следил за уровнем масла ДВС, то капиталка тебе обеспечена. цена более чем разумная. насчет остального не скажу, надо видеть авто в живую.
    jena13, а зачем ты ему отвечаешь? Он этот вопрос 5 лет назад задавал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    В общем то я тоже думал что не стоит дело паники!
    Благодарю!!!
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    не посмотрел
  1. Симптомы прокладки ГБЦ
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:10
  2. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:10
  3. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:07
  4. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:32
  5. Смесь. Просьба помочь. Лог.
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 07:33
