30.01.2011, 18:55 #1
- 23.01.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
Турбина или нет? а так же кондиционер...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если получится - успокойте)) Ситуация такая: время от времени загоралась (и загорается) лампочка EPC (что это такое?). При выключении и включении зажигания лампочка гаснет. Потом может опять загореться, а может и нет. Сегодня произошло вот что - после стояния какое-то время на холостых при полностью прогретом двигателе поехал, лампа EPC загорелась еще на холостых, машина стала заметно слабее набирать скорость, маршрутный компьютер стал показывать намного меньший расход. Ехал так какое-то время, потом остановился, заглушил машину и снова завел. Лампа EPC погасла. Тяга появилась, все нормализовалось. Но при высоких оборотах на холостом ходу (по пути не пробовал) на интервале примерно 3500 - 4000 об. появляется какой-то хруст под капотом. Выше нет, ниже тоже нет. Так же в салоне немного пахнет сгоревшим маслом. Что может быть?
Пару дней назад зацепил поддон картера о кусок льда, попал прямо в сливной болт (защиты еще не было), поддон треснул. На станции заварили, масло залил по рекомендации продавца Fosser полусинтетику. Может не то масло залил?
И еще вопрос, датчики внешней температуры моросят - показывают то --, то -45, то -18, редко когда правильно. Сегодня решил проверить кондиционер - поставил температуру климата в положение LO и отключил ECON. Компрессор не запустился, хотя раньше запускался. Может ли это быть связано с температурными датчиками? Если нет - то с чем может быть?
И еще - иногда, когда датчики температуры внешней показывают -5 на маршрутном компьютере появляется и мигает несколько секунд снежинка с надписью -5. Что это такое?
Заранее спасибо за ответы!
30.01.2011, 19:31 #2
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
Спасибо: Получено: 10
0В мороз он не включится
Надо проверить фишку подключения этого датчика, бывает окислятся, у меня было тоже самое окислился и отвалился один из проводов.
Это всего лишь предупреждение что возможен гололёд
Здесь надо делать диагностику.
30.01.2011, 19:47 #3
- 23.01.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
0Пассатовец, спасибо за ответ! А по поводу пропадания тяги и турбины что можете подсказать?
30.01.2011, 19:58 #4
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
30.01.2011, 23:37 #5
- 23.04.2010
- Калуга
- 356
31.01.2011, 01:58 #6
- 09.01.2011
- Краснодар
- 48
- 4
0время от времени загоралась (и загорается) лампочка EPC (что это такое?)
Для начала можно давление в шинах проверить...
31.01.2011, 08:30 #7
- 13.02.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 50
- 2,926
Спасибо: Получено: 333
Отправлено: 13
0GrayseR, для начала тебе нужно хотя бы ошибки прочитать.
Сходи в тему:
VAG COM локатор
Найди, кто к тебе поближе. Затем с номерами ошибок в тему:
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
EPC - это Electronic Power Control, если загорается, то есть проблемы с управлением двигателя (это некий аналог Check Engine, если так можно выразиться)
это шутка такая ??? или ты EPC с ESP спутал?
31.01.2011, 10:01 #8
- 19.03.2010
- Москва, ЗАО
- 42
- 431
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 22
0Первый признак того, что пора чистить ДЗ и адаптировать
B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
31.01.2011, 11:18 #9
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- 2
0прально!
Но все диагностику необходимо провести, так как все это сопровождается повышением тяги. А при загрязнении ДЗ наоборот тяга пропадает.
Необходимо опресовать впуск и досканально проверить ЭБУ на наличие ошибок - как на х.х., так и на рабочих оборотах. Естественно, повторить проверку раза 2 со сбросом ошибок.
31.01.2011, 11:33 #10
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,072
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
31.01.2011, 11:45 #11
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0GrayseR, у тебя ж есть ростовский Форум http://passat-rostov.ru/, куча опытных мастеров и диагностов на месте (какой сервис тебе посоветовал полусинтетику залить!?)
31.01.2011, 23:32 #12
- 23.01.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
0Адаптер для диагностики паяю, осталось немного.. Как сделаю - обязательно проверю VAG-COM-ом. Сегодня точно заметил, что когда загорается EPC - турбина отключается, т.е. на оду машина очень туго набирает обороты, очень тяжело разгоняется. Насколько страшно залитие полусинтетики? Может ли решиться проблема просто заменой на синтетику или уже могли возникнуть необратимые последствия?
01.02.2011, 11:14 #13
- 23.04.2010
- Калуга
- 356
02.02.2011, 00:32 #14
- 23.01.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
0Сегодня нашел причину непонятного хруста - оказывается разбита одна подушка на двигателе и прирезком повышении оборотов он немного наклоняется вперед и вентилятор гидрамуфты цепляет за оправу, а вовсе не проблема с турбиной... Прошу прощения за беспокойство! Масло обязательно поменяю на выходных, как и сделаю диагностику!
турбина или нет?
от Павлуха :) в разделе Архив 2011г.Ответов: 41Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:40 -
AVF-фовцы, подскажите: так должно быть или нет?
от vw DENIS в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 31.12.2010, 16:25 -
Турбина или нет
от ewgen34 в разделе Архив 2010г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.09.2010, 00:33 -
помогите определить китай или нет (турбина)
от IAL1408 в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:38 -
пассат дымит..турбина или нет???
от Yaha в разделе Архив 2007г.Ответов: 40Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
