30.01.2011, 16:05 #1
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- Записей в дневнике
- 1
Посторонний шум между двигателем и АКБ.
Добрый день одноклубники. появился посторонний шум. Он похож на то, что где-то что-то задевает. Странный такой. Очень противныйю Когда заводишь машину сразу появляется. При повышении оборотов он усиливается. Выслушивается между двигателем и АКБ. Когда переключаешь на нейтраль, то уменьшается. Ездил к мотористу, сказал, что это не двигатель. И не может понять в чем дело. Я посчитал ошибки. Сам уже не знаю и что думать. Может коробка полетела или в ней масла нет.
вот ошибки.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 071 906 018 P
Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V02
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 00001
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156
Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RdW 8061
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
Кодирование: 02000
Код Сервиса: WSC 00028
4 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00538 - Опорное напряжение
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-10 - - - Спорадическая
01273 - Приточный вентилятор-V2
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-00 - значение сопротивления слишком велико
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 919 860 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04152
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0841436
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
2 Найдены неисправности:
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
если кто может помочь. я подъеду и послушаем вместе. Хотя ездить с таким шумом опасаюсь. Пока буду на пешкарусе.
30.01.2011, 17:53 #2
0А что у вас за каробка(КП),что-то я не понял?
Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
30.01.2011, 17:57 #3
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0ALEX VW, Цепь ГРМ к примеру.
30.01.2011, 18:18 #4
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0Коробка автомат. Цепь ГРМ меняли. Все было нормально. Я менял правый суппорт. До всего этого долго не мог завести машину.
30.01.2011, 19:09 #5
0ALEX VW,
Было бы не плохо,если бы вы записали звук на мобилу,хотя бы 30 секунд,чтобы по слушать.Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
30.01.2011, 19:20 #6
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0Да не вопрос завтра это сделаю. Только не обещаю, что все точно будет передано.
30.01.2011, 20:00 #7
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0ALEX VW, Есть между двигателем и коробасом металл экран. Сам не сталкивался но специ ваг пишут что может по нему шоркать, звук жестянки.
, VAG COM
30.01.2011, 20:02 #8
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0fibonathi А как мне это проверить? И куда посмотреть?
30.01.2011, 20:07 #9
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0ALEX VW, Там слушать надо , я думаю из ямы. А в коробасе точно масло есть?????
, VAG COM
30.01.2011, 20:09 #10
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0Вот с маслом в коробке не знаю... Хотел проверить, но руки не дошли. Это же не так просто сделать. Ямы нет. Но хочу забраться под машину и послушать.
30.01.2011, 20:32 #11
- 08.03.2010
- 44
- 73
30.01.2011, 20:40 #12
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0Ммммм..... точно нет. Это у меня с самой покупки авто висит. Но все равно спасибо за помощь.
30.01.2011, 20:50 #13
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
30.01.2011, 20:54 #14
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
30.01.2011, 21:01 #15
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0И как это проверить? куда посмотреть?
30.01.2011, 21:26 #16
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Увидеть можно только сняв КПП, но еще раз говорю, у меня МКПП.
30.01.2011, 21:45 #17
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0Ясно, но я коробкой вообще ничего не делал. Только поменял тормозные колодки, и полностью перебрал правый суппорт. одел новый хомут на пыльник левого ШРУСА. Снял и посмотрел все свечи и высоковольтные провода. А еще до всего этого. У меня когда я ехал домой застучал руль, и авто потянуло влево и появился странный треск когда тормозил и поворачивал. И поэтому я полез менять колодки. Сейчас такого треска нет, но появился этот шум. Завтра выложу видео. В салоне шум сильнее, чем снаружи.
31.01.2011, 22:34 #18
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0как сюда видео загрузить???
31.01.2011, 23:47 #19
03.02.2011, 19:09 #20
- 14.01.2010
- Санкт-Петербург
- 37
- 388
- 1
0SNC00530.mp4
<A href="http://fayloobmennik.net/363690">SNC00530.mp4</A>
открывается через медия плеер классик.
появился этот звук сам по себе, я даже туда не лез.
Посторонний шум при торможении
от Zvuv в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 24.05.2011, 09:47 -
Посторонний шум после езды по жаре в моторном отсеке.
от maximV6 в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:11 -
Посторонний шум во время движения
от E_Палыч в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:06 -
Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
от Dakota в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:32 -
Какая разница между двигателем APU и APV ?
от Mir в разделе Архив 2005г.Ответов: 0Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:54
