27.01.2011, 19:44 #1
- 27.01.2011
- 38
- 1
STOP,Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung!
Здравствуйте,на пассате 2001г B5+ дв.ALZ,проблема,ездил пару дней было все нормально,потом выехал в дождь,по пути заморгала масленка STOP,появилась надпись Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung,причем на холостом ходу этого нет,только после 1.5тыс оборотов начинается,я остановился подождал минут 10 проверил масло уровень,стука в моторе не было,работает четко,недавно поменял масло залил 5W40 и поставил оригинальный масленый фильтр,приехал на сервис,думали датчик уровня полетел,решили проверь,сняли разъем,завели и сразу выскочило "bremsen fehler",снял разьем с датчика давления масла,ни чего не изменилось,сделал диагностику,все в порядке что делать подскажите плиз...
27.01.2011, 19:46 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
HELP!!! PRESS OIL STOP MOTOR
от Martens в разделе Архив 2009г.Ответов: 26Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:16 -
OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
от RuddeR в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:37 -
от Sten в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:31 -
Oldruck motor aus!
от Мишаня в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 10.11.2006, 11:36 -
ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
от den79 в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
