Выгоняет масло через прокладку клапанной крышки
    По умолчанию Выгоняет масло через прокладку клапанной крышки
    Такая проблема: стала выгонять масло через прокладку клапанной крышки в свечные колодца и на выпускной коллектор. Соответственно если где-то газанешь до 4000 оборотов, то потом на холостых имеешь не слишком приятный запах подгорелого масла.
    До замены прокладки решил посмотреть некоторые части системы ВКГ:
    верхний тройник (визуально целый), редукционный клапан - грибок (был в легком налете масла, почистил в керосине, проверил на работу и утечку - все ОК), эжекционный насос (чистый и полностью работоспособный). Исходя из увиденного, решил, что дальнейшая чистка ВКГ не нужна и заменил прокладку.
    Однако после замены прокладки и нормальной прогазовки запах паленого масла снова появился.
    Вопрос: что может еще влиять на выдавливание масла, а также насколько я был прав в своих выводах по поводу чистоты оставшейся части ВКГ на основе осмотра эжекционного насоса и редукционного клапана.
    Заранее благодарен за помощь
    Audi A4, 1.8TQ, AMB, 2004 г., АКПП, Америкос
    PS пробег у машинки 100000 км.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    А блидер смотрел?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    А блидер смотрел?
    Блидер не смотрел. Расположен он уж больно неудобно :-).
    А можно ли его проверить не снимая с автомобиля?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    1. А прокладку ГНЦ менял вместе с прокладкой клапанной крышки?! Если нет - деньги на ветер.
    2.
    Как 2 пальца
    На AMB '04 года оченно неприятная конструкция ВКГ - вся часть от клапанной крышки вниз под коллектор пластиковая. Если в неё ещё не лазили, большая вероятность, что пластиковая трубка уже сгнила и развалилась.
    Подробности здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=154882
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    а можно поподробнее про прокладку гнц и попадание масла в колодцы?
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    Череповец
    Получено: 25
    Я когда на AWM ВКГ чистил, сто раз пожалел, что сразу не заказал целиком Куда не сунешься, то клапану хана, то трубка резиновая развалилась, то еще чего. В итоге почти полностью новье поставил.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    НА AMB'04 всё ещё печальнее.
    Прокладка ГНЦ никак не связана с попаданием масла в колодцы. Остальное в поиске в сотне экземпляров.
    Череповец
    Получено: 25
    Печально было приступить к чистке, а потом поочередно заказывать развалившиеся детали, и ходить пешком пока не приедут
    Эту прокладку не менял. А что с этой прокладкой может быть и не поздно ли ее сейчас заменить или надо снова проладку клапанной крышки заказывать?
    2.
    Как 2 пальца
    Что-то не понял, так каким образом можно проверить блидер не разбирая всю систему ВКГ?
    Подробности здесь:
    Я в курсе этой ситуации и по приведенной ссылке тоже бывал.
    Трубки эти как смог осмотрел при помощи зеркальца снаружи - ничего не обнаружил криминального - вообще вся система снаружи выглядит как новая.. Поэтому осмотрел только те детали, к которым был простой доступ: редукционный клапан и эжекционный насос. Особенно поразило состояние последнего - он просто в идеале. Поэтому то я и решил (возможно ошибочно), что система ВКГ у меня в норме.
    Поэтому собственно говоря и решил спросить, бывает ли такое, что эжекционник в идеале, а система ВКГ забита, сгнила и т.д., и что в свою очередь привело к выдавливанию масла через прокладку клапанной крышки?
    Коломна
    Ну она может начать пропускать масло, которое будет попадать на вых.коллектор. Но мне тоже интересно узнать смысл одновременной замены прокладок гнц и кл.крышки (на будущее)
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Источником запаха может быть выгорающие на катализаторе капли масла, сочащиеся из-под прокладки ГНЦ. Для её замены нужно снимать клапанную крышку. Инфы по этому вопросу навалом.
    Ну как вариант - отсоединить от коллектора шланг, идущий к блидеру, и подуть в него. Блидер должен пропускать воздух только в сторону коллектора.
    Эжекционный насос на AMB'04 никак не связан с ВКГ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Bazarov, Вовсе не обязатьельно полукруглую прокладку менять, если потечет можно мин за 20 все устранить.
    Необходимые матенриалы
    -карблинкер
    -тряпка
    -хороший герметик
    -кусочет плотного поралона.
    Одна беда - нужно аккуратно электромагнит ГНЦ снять, а потом поставить на место.
    Проверенно - работает.
    , VAG COM
    Bazarov,
    спасибо за ичерпывающую консультацию.
    Вернусь с командировки - переберу всю оставшуюся ВКГ (все равно запчасти уже куплены), заодно посмотрю на наличие течей прокладки ГБЦ
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    ГНЦ - гидронатяжитель цепи. А никак не ГБЦ.
    fibonathi, Вполне возможно, но что-то мне методы молдавских сантехников не очень нравятся...
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Bazarov,
    Мне тоже , но для себя можно, особенно зимой, а летом все равно менять по нормальному буду.
    , VAG COM
    Череповец
    Получено: 25
    Может просто соломой заткнуть?
    Прокладка ГНЦ в комплекте состоит из двух частей - собственно прокладки и полукруглой затычки. Есть ли смысл городить орогод, раз уж всеравно туда полез.
    Это да, неудобняк его скручивать, а потом прикручивать. Плюс приспособу для сжимания ГНЦ надо иметь. Я заказал себе у токаря 2 штуки из железа, размеры снимали со сломаной оригинальной пластиковой приспособины.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    dimm, По молдаской методе нужно только элекромагнит с ГНЦ открутить, а это 5 мин работы. Если по уму все прокладки менять то это часа 3 работы (мож чуть меньше)
    , VAG COM
    Череповец
    Получено: 25
    Минут 40 заняло поменять прокладки ГНЦ.
    Всем доброго времяни суток!У меня такая проблема, выгонят масло из под прокладки клапанной крышки, довольно сильно. Когда едеш больше 140км/ч через некоторое время загорается масло. Останавливашься чуть по стоишь и потом показывает что надо долить масло. Может ли это все быть из за подтечки прокладки?
    Липецк
    Что значит загорается масло? Масленка красная или оранжевая?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:18
  3. масло в трубке клапанной крышки
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 20:58
  4. масло на прокладке клапанной крышки
    от sosed в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 11:33
  5. масло через прокладку
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:17
