Пришел ваг-ком , как теперь определить исправен ли датчик уровня масла?
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Стрелка Пришел ваг-ком , как теперь определить исправен ли датчик уровня масла?
    Доброго всем времени суток!
    Наконце то пришел мой ВАГ-ком KKL 409.11 (вроде такие цифры)
    УРА!!!
    Подскаите плз как проверить жив ли датчик уровня масла? ну тот который когда масла ниже уровня на приборке загорается желтая масленка.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    УРА!!!
    Заходишь в приборную панель, далее измерения, далее 003 группа (у меня такая), там есть пункт "в норме" или аналог анг. По названию поймёшь, заводишь мотор, покатался, прогрел, слил литр масла, завёл, немного проехал или прогазовал до 3т об\мин. Загорелся хорошо, нет - плохо.
    Вообще это полу-шутка, я бы так проверять у себя не стал, хотя думаю ничего страшного не будет. Сам доводил масло практически миниум был по щупу, а он не загорался, при чём смотрел именно по ваг-ком. Приборка может быть так закодирована, что даже когда датчик сработает на низкий уровень, то жёлтая маслёнка не загориться, зависит от кодировки приборки, активирован ли long-life сервис.
    Если кто предложит более "серьёзный" способ проверки - рад выслушать, мой способ - в боевом режиме.
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Учитывая мой печальный опыт работы с VAG-COM я бы не советовал лазить там по разным группам и менять параметры, т.к. черевато попасть на изменение кодировки блоков...
    По теме:
    Коннектишь кабель к машине, затем к компу. Включаешь зажигание, запускаешь прогу. Жмешь на кнопку опции, делаешь тест. После удачного прохождения теста, выходишь в основное меню и жмешь на автоскан. Выбираешь тип своего авто, и сканируешь (Хотя как работать именно с твоей прогой, лучше уточнить в инструкции). Твоя программа должна автоматом опросить все блоки и выдать ошибки.
    Ошибку конкретно по датчику уровня сможешь посмотреть в результатах тестирования блока 17:
    Пример:
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 65535
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2071291
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2071291
    1 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Код ошибки 00562 говорит о неисправности датчика уровня масла. Удачи!!!
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    У меня выходит 00562 ошибка и я скажу, что датчик уровня у меня исправен на 200%.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Привет! Если датчик уровня масла активен (т.е. установлен межсервисный интервал QG1) и неисправен, то при каждом запуске двигателя будет пищать (один сигнал) и моргать желтая масленка, а диагностика VAG-COMом будет выдавать примерно следующее:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 61085
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1928919
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Но здесь на форуме знатоки VAG-COM поговаривают, что при изменении межсервисного интервала (на QG0 или QG2) деактивируется и датчик уровня масла, т.е. не работает.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    MON, это конечно всё хорошо, но вопрос как я понял был больше про то, что работает ли он в плане показаний уровня. Или ты думаешь, что его система самодиагностики (т.е. даже не его а приборки) настолько крута, что может сможет выявить несправность в нём любую?=)
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Я не думаю, а говорю то, с чем сам сталкивался. Вверху кусок из моего старого протокола.
    Нет. Не путай функции бортового БК и VAG-COMa. БК просто сообщает о важных неполадках, а VAG-COM диагностирует и выдает больше информации по системам.
    BLOODY,
    Есть ли у тебя БК и какой установлен интервал сервисного обслуживания?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Согласен, но в случае с ошибкой по датчику уровня масла думаю сразу будет индикация. Да и ошибки там какие могут быть? Кроме как ты показал думаю, ничего больше... Либо к.з. \ либо обрыв. Понятия верхний \ нижний предел думаю даже нет, т.к. он дискретный.
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    БК нету
    а можноь ли установить? и сколько это выходит по затратам?
    Сейчас логи ваг-комом сниму схожу в машину
    Passat B5+ был.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    BLOODY, не надо ничем таким заниматься, с таким подходом ты потом в ужасе подсчитаешь, что у тебя в машину вложено больше, чем она стоит.
    Россия, Челябинск
    Как я понял есть 3 ошибки:
    1. обрыв
    2. к.з.
    3. неправильный (недостоверный) сигнал
    Моя тема: https://passatworld.ru/showthread.php?t=153050
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я менял себе кодировку давно, чтобы активировать датчик уровня масла, проверю сегодня ещё раз кодировку сравнивая с твоей темой и с темой ещё одной, которой раньше руководствовался. Просто у меня жёлтая маслёнка ни разу не горела, капот открываю может потому что часто, люблю проверить то сё ) Но много раз ессно проезжал более 100км без открывания капота ))) Просто вот щас уровень на нижней части заштрихованный поверхности (чуть выше минимального), ничего не горит, при чём смотрел и на прогретом движке и на оборотах ваг-комом, даже лог писал, в группе измерений приборки с уровнем всё ок.
    Россия, Челябинск
    ****, У тебя европеец? По вин коду лонглайф или изменяемый сервисный интервал?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня дилерский пассат, т.е. куплен и ездил здесь только. По коду вин без лонг-лайф
    QG2 Не активируется продление интервала ТО
    но фишка то в том, что лампочка на приборке есть, проверял ваг-комом и кодировка на нужную поменялась, но маслёнка ни разу не загоралась. Может дело вовсе и не в приборке, я же писал выше, что в показаниях ваг-ком в измерениях приборной панели уровень тоже всегда - "в норме". На сколько же надо опустить масло по щупу, чтобы он стал "не в норме"?
    Россия, Челябинск
    У меня расход масла 1 литр на 1000 км. Ранее жёлтая загоралась когда уровень примерно на 1 мм был ниже уровня минимум на щупе.
    Сейчас у меня приборка при включении зажигания говорит (по ваг ком) ошибку 00562. Жёлтая маслёнка моргает 2 раза.
    Но я поменял только приборку. С проводкой и датчиком я ничего не делал.
    Думаю, если ошибки по датчику нет (в 17 "приборная панель") - то он работает исправно.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это же ппц, какой сильный расход.
    Если она у меня будет также загораться, то гуд, но что-то ни разу не доводил до такого уровня, ниже миниума никогда не было.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 09:47
  2. Как активировать ВАГ Ком VAG com ...
    от skimmer06 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 08:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 20:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:38
  5. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
