17.01.2011, 21:57 #1
- 13.03.2010
- 44
- 10
Закипает машина при этом печка не греет
VW Passat B5+, 2001, 1,6 ALZ, пробег 170 000.
Закипает машина при этом печка не греет, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный, предполагаю, что не работает термостат, но по схеме печка должна греть.
На улице -5, предполагается самостоятельный ремонт на улице, посоветуйте, что посмотреть в первую очередь, чтобы зачинить оперативно.
Также интересует возможная цена вопроса.
ЗюЫю когда менялся термостат и помпа не известно, машина приобретена 3 года назад из германии.
17.01.2011, 22:03 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0По твоим признакам помпа у тебя померла.
, VAG COM
17.01.2011, 22:04 #3
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
17.01.2011, 22:05 #4
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
17.01.2011, 22:06 #5
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
17.01.2011, 22:09 #6
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0ruswv79, я бы проверил насос. На холодную открути крышку расширительного и погазуй, из тонкого шланга должна быть видна струйка.
Термостат же не перекрывает путь к печке, она на малом кругу...но можно попробовать вначале воздух выгнать из системы...
На улице не очень сейчас, надо будет морду разбирать и ремень ГРМ, заодно все доступные узлы хорошо бы проверить и заменить (ремень, сальники, ролики)Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
17.01.2011, 22:10 #7
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
17.01.2011, 22:13 #8
- 22.12.2010
- Питер
- 43
- 2,277
- 1
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 15
0Помпа, печка в малом круге и должна греть, смотрим обратку на РБ, должна быть циркуляция на ХХ
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
17.01.2011, 22:14 #9
- 13.03.2010
- 44
- 10
17.01.2011, 22:18 #10
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
17.01.2011, 22:19 #11
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
17.01.2011, 22:27 #12
- 13.03.2010
- 44
- 10
17.01.2011, 22:34 #13
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Кроме оригинала ни чего не посоветую, но очень дорого. Неоригенал - рулетка.
Глянь в теме про неоригинальные запчасти.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
17.01.2011, 22:42 #14
0ruswv79, 100% помпа, навернулась, и ГРМ не затронула... Фокусник, в последний раз когда помпа у меня наворачивалась, потом разве что Слезы ненаворачивались...
термостат пройди от термостата... а он меняется вообще халявно...
я как то без проблем его поменял, правда шестигранник использовал ДЛИИИНЫЙ.
начинай с термостата это самое простое...
можешь конечно начать с помпы, под девизом "и чёйто они енто так крепят то! "Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
17.01.2011, 22:53 #15
- 22.12.2010
- Питер
- 43
- 2,277
- 1
Отправлено: 15
0Hepu P545, крыльчатка металлическая, самое то
17.01.2011, 23:01 #16
- 14.11.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 37
- 2,057
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 16
0ну да, либо помпа, либо пробой прокладки ГБЦ, в моем случае с теми-же симптомами это была прокладка...
Проверить просто, если антифриз уходит то прокладка, если нет то помпа!
17.01.2011, 23:27 #17
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
0может все таки воздушная пробка? У меня так было, после смены атифриза, машина кипит, печка дует холодным, воздух стравил, все стало ок!
18.01.2011, 13:39 #18
- 01.04.2009
- Россия, Уфа
- 54
- 153
0это помпа, сам менял не давно.
Все признаки: Печка не греет, машина греется и нет циркуляции.VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
21.01.2011, 17:56 #19
- 13.03.2010
- 44
- 10
0Закипает машина при этом печка не греет
спасибо всем за участие. вышла из строя помпа (рассыпалась крыльчатка) поставил помпу фирмы "dolz" выглядела она посерьезней "hepu". теперь в салоне тепло, температура 90 правда при движении падает до 75. ремонтировать пришлось на улице при-15 градусов но где наша непропадала
21.01.2011, 19:34 #20
- 22.12.2010
- Питер
- 43
- 2,277
- 1
Отправлено: 15
Печка плохо греет наХХ
от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.Ответов: 13Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:09 -
Внезапно перестал заводится при этом свечи сухие.
от imported_WL в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:05 -
машина при езде дергается !!!
от Max24 в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 09.04.2009, 22:02 -
Тупит машина при разгоне!
от Руслан VW B5 в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 23.12.2008, 23:47 -
печка не греет
от мартын в разделе Архив 2008г.Ответов: 28Последнее сообщение: 26.10.2008, 20:08
