15.01.2011, 18:00 #1
- 21.07.2010
- СПб, Выборг (по выходным)
- 39
- 682
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 20
Поменял маслице, перестала заводиться.
Всем привет!
Ситуация следующая:
заменил масло(Castrol, такое же как было), фильтр(Mann) после заливки, попробовал завести, не смог, после 3-4 попыток, машина завелась, но обороты плавают в районе 200-500, свет моргает, заглушил. Пробовал еще раз то же самое, после 7-10 раз завелась, но обороты установились 1200 и не падают, заглушил, та же ерунда сначала...
ну подумал, что дросель задел или провода где отошли, все перепроверил, ничего нигде не отошло, в норме все провода...
Загорелся чек, но я в выборге шнурок в питере, снять ошибки не могу пока...
Как думаете смогу доехать до питера? и может есть какие-нибудь мысли, что за хренюшка произошла?Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
15.01.2011, 18:03 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0На газ реагирует? Мотор работает ровно или троит?
15.01.2011, 18:07 #3
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0COOLLER, доехал от места замены до дома, все Гуд, работает хорошо, не троит, на газ реагирует, только обороты на холостых 1200, на D чуть выше 1000.
Сначало подумал, что масло холодное, косяк в этом, проработало минут 20 нифига, та же ерунда...
Движок, если заводишь, то троит и обороты 200-500 потом может либо заглохнуть, либо в 1200, когда обороты низкие на газ не реагирует.Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
15.01.2011, 18:15 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
15.01.2011, 18:27 #5
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0fibonathi, думаешь сливать масло и менять фильтр?
15.01.2011, 18:30 #6
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Вероятнее всего, поломал какой-нить из шлангов, идущих в коллектор.
15.01.2011, 18:35 #7
15.01.2011, 18:45 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
15.01.2011, 18:47 #9
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Есть там тройничок пластиковый в разрез магистрали вентиляции топливного бака. Рассыпается на раз при неаккуратном обращении.
15.01.2011, 18:49 #10
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
15.01.2011, 22:38 #11
15.01.2011, 22:54 #12
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Расширительный дачек открутишь, в сторону отодвинь, руку запусти под впускной коллектор, там много чего нащупаешь(троничек тоже).
, VAG COM
15.01.2011, 22:58 #13
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0Кстати, попробовал завести, когда двигатель полностью остыл, получилось раза с 10 и сразу нормально, без провалов, но сразу на 1200.
Вообще фигня какая-то....
fibonathi, ты про блидер? или там еще один тройничек искать?Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
15.01.2011, 23:05 #14
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0lavr0v, Там еще один есть, маленький , № 21.
, VAG COM
15.01.2011, 23:12 #15
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0fibonathi,
Bazarov,
спс, посмотрю. но блин бред какой-то, как такое может быть, пока не понимаю.Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
15.01.2011, 23:16 #16
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0lavr0v, Когда фильтр менял , задел, вот он и отломился, иногда там сомо по себе рассыпается(я себе тоже ломал)
поставил латунный от Таза, теперь не боюсь.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
15.01.2011, 23:30 #17
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0fibonathi, завтра залезу, надеюсь эта фигуля и поломана
16.01.2011, 11:03 #18
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0fibonathi, привет, залез посмотрел, 21 на идет от ЭН и он резиновый, с ним все гуд, больше не смог найти, какие ориентиры еще могут быть?
и еще попробовал утром занестись схватила с пол оборота, а через пару минут заглохла и все по новой....Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
16.01.2011, 11:42 #19
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Попробуй опресовать, где свистеть будет , там и дырка.
, VAG COM
16.01.2011, 14:21 #20
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0ага, та же идея пришла))
ПОМОГИТЕ!!! Загорелся ABS и (!) И машина перестала заводиться
от OlegMurmansk в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.01.2011, 17:47 -
поменяли топливный фильтр - перестала заводиться
от Дмитрий Сташенко в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 16Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:10 -
после замены грм машина перестала заводиться
от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:52 -
Влез в блок комфорта. Перестала заводиться. Мэйдэй!!!
от Чивава в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 30.06.2009, 22:37 -
Резко перестала заводиться. Может кто то знает в чем дело...
от Vlad_59 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:36
