Очёт о диагностике и замене грм и всё что попалось под руку
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Очёт о диагностике и замене грм и всё что попалось под руку
    Доброго времени суток!
    С августа 2010 года являюсь владельцем Passata. Машинка была с комплектом док-в офф. дилера и как и положено меняли ГРМ в 80к. Долго читал данный форум, купил шнурок. Собственно начал плановые проверки и замены что вызывало сомнения. Т.к. пробег 110к
    Также в процессе работы появились вопросы.
    Раскидал морду.
    было пару поломанных пластмасок, небуду выкладывать все подряд, www.elcats.ru вам в помощь! И огромное спасибо этому форуму.
    Возникли вопросы.
    1. Как правильно натягивать ремень кондиционера? Со всех дрисён? Или есть момент натяжения ремня.
    2. Хочу проверить подшипники ГРМ, как правильно снять натяжитель, чтобы его можно было повторно поставить.
    3. Решил взглянуть на турбину. Когда снял патрубок все было в масле. И из интеркулера слилось грамм 150 масла. Так же был обнаружен поперечный люфт в турбине, где то 0.5 мм
Размер: 97.6 КбНазвание: IMG_3557.JPG
    На фото турбина уже протерта. Полазив по форуму нашол, что kalex писал:
    На самом деле у новой турбы должно быть так:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    От сердца отлегло , а наличие масла в пуске в турбине говорит о неисправности ВКГ.
    4. Есть проблемы с вентиляцией абсорбера. Буду побеждать. Если есть ньюансы подскажите. Может есть косяк куда надо смотреть в первую очередь.
    5. Есть вопросы по навесному оборудованию. подскажите что есть что.
    Поломано крепление охлаждения гидроусилителя руля, что придумать на замену?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Воронежская обл.
    Кронштейном натяжного ролика...прикладывая усилие в 25 нм.
    Шток натяжителя,необходимо сжать шестигранником на ролике ,медленно против часовой стрелки и застопорить пластиной.
    Насос СВВ.
    Это творческий процес.
    Скачай книгу по ремонту или установи ельзу ...легче будет ремонтом заниматься.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если на патрубках у радиатора гидроусилителя стоят штатные хомуты,то советую заменить их,не ждать,пока потекут...
    Golf Аватар для montajnik
    Может и не сжаться.Я свой очень аккуратно крутил и медленно ,он ни в какую ,а потом само место для шестигранника лопнуло.Ролик СКФ вот.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Самара
    Получено: 21
    Насос СВВ.
    1. На натяжителе кондея шестигранная головка, за неё зацепиться динамометрическим ключом? я правильно понял?
    2. Спасибо попробую.
    3. Пошол в поиск
    Уже потекли, буду менять.
    А принцип ролика ГРМ какой? Пружинно винтовой? или гдиравлический?
    Самара
    Получено: 21
    Доброго времени суток! Спасибо за советы! Появились ещё вопросы.
    1. В бачке гидроча маленький уровень. Можно ли долить mobil atf 320 Что было залито незнаю. Т.к. у меня есть выход на оригинальную продукцию MOBIL. Что может случится если завоздушить систему?
    2. У меня дрожит правая фара, подскажите на фото с каких пазов она спрыгнула. Куда копать.
    3. Экзист возит оригинальное G 004 000M2 или подделку?
Размер: 76.5 КбНазвание: IMG_3561.JPG
Размер: 69.2 КбНазвание: IMG_3562.JPG
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Должен сжаться. Ты гайку то ослаблял? Я свой сжимал примерно минуты две. Ну очччень медленно шток уходит. А если приложить очень большое усилие, случится то, что случилось у тебя...
    Нормально она стоит. Скорее всего отражатель дрожит внутри...
    Я тоже менял. Вот глянь, может че поможет. Правда у меня не AWT, но там вроде все также...https://passatworld.ru/entry.php?b=456
    Получено: 1,832
    Отправлено: 128
    Должен сжаться
    Если не сживается, то под замену ибо он тогда и не разжимается.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Самара
    Получено: 21
    С ремнем я разобрался, теперь все собираю обратно))) Правда фара дрожит $ука!
    Москва, м.Щелковское
    Я сегодня тоже всё буду менять помпа потекла, делать только на улице придется брРррРбБррРр, ну почему она не ломается летом, а именно зимой, скорее в сервис придется отдать блин дннег еще им довать, за то что они мне машину будут ломать.
    Самара
    Получено: 21
    Помпу можно и на улице поменять, только купи длинный шестигранник на 6(если не ошибаюсь) или карданчик, снимешь бачок охлаждайки и можно подлезть. Я сам в начале зимы поменял не снимая генератор. Да и клему с акб сними! а то можешь задеть ключом за + генератора. Правда G12 на землю выльется. или сливай с радиатора. потом дольешь.
    Воронежская обл.
    Родная?Сколько прошла?
    51RUS
    Получено: 9
    ты случайно помпу с термостатом не перепутал???
    Самара
    Получено: 21
    Перепутал . Так меняется термостат! А помпу на улце в мороз... бррр... Здоровье дороже!
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Зачем?
    и можно подлезть
    Куда?
    Так он помпу менять и не мешает вроде...
    Black_ranger, опередил... Теперь все понятно
  1. Готовлюсь к замене ГРМ
    от AleksEst в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 23:13
  2. Подскажите по замене ГРМ на V6, 2,8
    от BouS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 12:50
  4. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:43
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
