Помогите!! Стою на трассе!!умерла ДЗ. Фото - Страница 2
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    зато в говне хорошо разбираюсь
    БЧ-5? третий дивизион? Короли гамна и пара?
    Без вас ни в баньку сходить, ни пресной водички не попить!
    ARG уж больно похож на мой, с датчиком колена ваще бы не завелся.
    Сорри, на двигло не посмотрел!
    641Буки
    Не... на самом деле уважуха, я б там точно не смог!!!
    Получено: 1,500
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    Ставлю на ДПКВ!
    Сань, не надо ставить
    Получено: 9
    7th_angel, разобрался чего было то
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    YUROKEZ, пока еще не разобрался! знакомый с ноутом приедет только после 16 часов. утром пробовал завести, безрезультатно.
    кое как завел с подгазовкой, ХХ пляшет, мотор периодически подтраивает, обороты выше 2,5 не поднимаются.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    посмотрите ещё температуру в контроллерах приборки и мотора на предмет разницы показаний- исключим ДТОЖ таким образом.
    если дельта больше 5 градусов, то меняй
    пробуйте адаптировать ДЗ после удаления ошибки
    возможны пляски с бубном вплоть до закорачивания клемм после снятия с аккумулятора, естественно, и включите габариты или на тормоз жмите- вот такие чудеса для полного удаления энергии
    у меня получилось убить Ашипку, завести мотор и доехать до наших в Братеево- в Бавар-Авто пацаны помогли
    адаптация уже не получалась..
    по-хорошему, надо разобрать дроссель:
    там по периметру скобочки на крышке
    ну и почистить внутри..
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Сделали диагностику. вердикт: смерть ДЗ
    судя по звукам при запуске, в самой ДЗ накрылась какая-то шестерня (похоже слизало грани). так что завтра постараюсь разобрать ДЗ и посмотреть, что там творится. в крайнем случае буду искать вариант замены ДЗ, так что объявляю поиск электронной ДЗ на ARG. рассмотрю варианты.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Разобрал ДЗ и вот она причина моих бед
    а вот номер моей заслонки
    если у кого нибудь есть в закромах такая РАБОЧАЯ заслонка, то я бы приобрел. или если не рабочая, то приобрел бы отдельно детальку.
    очень надеюсь на вашу помощь.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel, ну так йоптыть, что мы и говорили
    Короче, завтра днем буду в гараже- заберу свою отмытую- договоримся..
    Номер даже такой же
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Аварийный режим, ДЗ на механическом упоре, управляется только зажигание и подача воздуха. Это, учитывая ограничение до 3тыс. об/мин позволяет добраться до какой-никакой цивилизации, что и рекомендуется сделать.
    Сразу в точку Кирилл сказал
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Vladimir_B5APT, поставил твою заслонку, но результата нет. все равно не заводится. ((((
    при включении зажигания заслонка щелкает, следовательно питание на нее есть, но не адаптируется. кстати старая ДЗ подает те же признаки.
    вопрос. В ЧЕМ ПРИЧИНА???
    опять выскакивает EPC, на акселератор реакции ноль. вот у меня и закрадывается мысль, может ли быть загвоздка в педали газа, а точнее в датчике??? и разве эта проблема может как то влиять на самоадаптацию ДЗ???
    у меня уже мозг кипит!!!!
    Россия, Москва, САО
    7th_angel, адаптацию сделать.
    надо Vagcom смотреть
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1
    Я же свою адаптированную/отмытую давал, странно, короче..
    Значит, можно с моей снять целую зубчатую деталь/переставить на свою.
    По-большому-то счету, ДЗ сама адаптируется- после вкл. зажигания сек.20 пожужжит, а там и до адаптера можно доехать
    Вот соседняя аналогичная
    Тема: Сломалась машина.В теме подробнее.Вылечил!!!
    Один в один у меня было, там я Диме отписал- он сделал:
    Цитата Сообщение от dima033 Посмотреть сообщение
    Вообщем всё решила повторная промывка ДЗ и чистка механизма ДЗ.На дорожки попало масло с частицами грязи и похоже из-за этого была проблема с адаптацией.И справилась даже самая давняя ошибка так что не спешите брать новые ДЗ попробуйте отремонтировать то что есть.Всем спасибо кто подсказывал.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Вов, в моем случае она даже не жужжит. При включении зажигания раздается короткий щелчок из ДЗ и все.
  13. #33
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel, значицо, вытаскивай из моей гребенку и переставь в свою, как и хотел
  14. #34
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Vladimir_B5APT, да там эту гребенку хрен вытащишь, сидит намертво.
    попробую дорожки с крышкой от своей поставить, ну и моторчик еще может быть!
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ага! Ты видел СКОКА оно стОит?
  16. #36
    Golf Аватар для Rool
    Зеленоград
    моторчик небось сошел с ума и поломал шестеренку...вот сам он сошел или замкнуло что хз
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
  17. #37
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    поменял моторчик, дорожки с контактами... никакого результата. проблема похоже где-то до ДЗ, так как ДЗ не реагирует на педаль и на зажигание в целом.
  18. #38
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    7th_angel,разобрался в ДЗ,такая же хрень случилась сегодня еле до дому доехал,сначала заводится не хотела,снимал патрубок,рукой подвигал заслонку, загорается ЕПЦ или как ее там, и система антизаноса-антипробуксавки, 15 минут мучений завел на педаль вообще не реагировала,подогрел чуть потом глушил, после нескольких пусков гашетка пришла в норму, но на перекрестке опять пропала, заглушил завел, доехал до дома, снял разобрал,масло какоето попало на дорожки протер все спиртом,почистил, результата ноль еще хуже стала, двиг начало трясти обороты вообще не набирала,прыгали,глохла,выскакивали ошибки примерно - механическое повреждение, что то по первому актуатору и по второму,адаптация, короче 3-4 ошибки стабильно,пробовал адаптировать не получилось на горячую-"ошибка",в итоге сейчас езжу на автобусе.
  19. #39
    Казахстан, Астана
    Доброго времени суток одноклубни!
    Чем же в итоге закончилось то все?
    Вот давно хотел написать, что очень часто темы то забрасывают не доведя до логического конца...
    Но дело не в этом, а вот в чем!
    Недавно появилась примерно похожая проблема.
    По утру авто заводится хорошо, но после того как прогревается до рабочей температуры или по истечении 15-20 минут загорается значек EPC и автомобиль начинает подтраивать, обороты падают и не поднимаются выше 1000 об/мин, мотор колбасит. Что интересно - после остывания через 20-30 минут все симптомы исчезают и авто может ездить несколько часов без каких либо проблем. Перелопатив кучу тем, пришел к выводу что помер ДПКВ - шнурка нету, по этому пришлось понадеяться на опыт наших гуру и собственную интуицию. Приобрел ДПКВ производства БОШ (вроде оригинал) - после замены ситуация повторилась на следующий день. Замена ДПКВ на абсолютно новый ситуацию не изменила.
    Температурный датчик менялся недавно.
    Как думаете куда копать? ДЗ разбирать? я конечно понимаю что нужно Вагкомом проверить - ищу сейчас, но что можно таки попробовать сделать?
    Ууууу только сейчас заметил что тема вкурилке.... (((
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
  20. #40
    Получено: 1,500
    Yamamitsu, Заменой дроселя закончилась история.
  1. Стою на трассе
    от ivanpepsi81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 16:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:13
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 16:52
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 14:47
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:54
