04.01.2011, 15:17 #1
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
Подшипники и щётки на генератор ... какие применить ?
Всем привет и с Новым годом !
Потекла помпа , заодно пока морда разобрана , решил обслужить Гену Valeo , т.к. при прокручивании наблюдается какое то похрустывание , и если взяться за шкив и подёргать в радиальном направлении , ощущается щелчёк ... подшипники и щётки менял полтора года и 45ткм назад . Подшипники ставил Craft 303 и 202 , щётки выдрал из щётко держателя от классики завалявшегося с совдеповских времён , что то другого в тот момент не нашёл .
Теперь вопрос ... опять я в своей деревне не могу ничего путного найти ,а сделать надо поскорее по веским причинам . Из подшипников лежат 6303RS и 6202RS с красными пыльниками маркировка производителя АПП , другой вариант в автомагазине есть вологодские или волжские (не знаю как правильно) маркировка VBF с коричневыми пыльниками ... что будет лучше ? По своей памяти помню что ролики ГРМ на десятке от VBF очень долго у меня ходили , примерно 100ткм ... но это было давно .
Теперь по щёткам : оригинальные щётки ,я так понял , меднографитовые т.к. не чисто чёрные , а с красноватым отливом ... я тавил тазовские просто чёрные графитовые , но они видимо мягкие и быстро истираются , хотя я пока ещё не разобрал и не видел , с другой стороны твёрдые щётки будут давать излишнюю выработку на коллекторе .... есть вариант в электроинструменте купить графитовые чёрные щётки на поводках и обточить их как надо , но можно купить и в автомаге от тазов меднографитовые ... кто что думает по этому вопросу ?
Обследовал валяющиеся у меня подшипники АПП ... смазка прозрачная в достаточном количестве , сепараторы металлические ... а частенько попадались и с пластиковым сепаратором .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
генератор щётки и токосъёмные кольца
от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 35Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:56 -
Какие подшипники на генератор В5 1999 год АЕВ.
от Nemec422 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 01.04.2010, 17:38 -
Помогите! Какие взять лампочки?
от Владимир в разделе Архив 2008г.Ответов: 68Последнее сообщение: 12.03.2008, 10:29 -
Какие задние тормозные диски выбрать?
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 08.03.2005, 21:24 -
ГДЕ??? И КАКИЕ ШИНЫ БРАТЬ НА ЗИМУ???
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 69Последнее сообщение: 13.10.2004, 01:23
