Много ли владельцев почти штатных (китайских) автомагнитол? - Страница 121
  1. #2401
    Получено: 240
    Отправлено: 237
    Цитата Сообщение от romanwma Посмотреть сообщение
    спасибо за ссылку ,но нужны IGO или что-то другое где есть карты европпы -часто катаюсь в Польшу,Литву и т.д.
    таких навалом на сайте 4pna.ru, а вообще гугл решает
  2. #2402
    Калининград
    Получено: 10
    Сегодня подключал тестил ,тянул антены и т.д.Есть проблеммы,помогите пожалуйста разобраться (в машине установлен усилитель не родной и аудио сигнал выходит из майфуна через колокольчики) и так :
    1.подключил передатчик DVB-T2 там два аудио выхода и один видео - видео подключил всё показывает а два колокольчика аудио куда подключать ?где в магнитоле аудио вход ?(майфун tid-7918) пробовал подключать их к колокольчикам которые идут на усилок -звук появляется но тогда соответственно нет звука от майфуна да и аудио выхода два -правый и левый а не четыре.Вобщем куда подключить?
    2.подсветка кнопок майфуна работает постоянно -как лечить так чтобы включалась когда подсветка всех кнопок в авто включаются
    3.зачем в комплекте прислали какой-то переходник для радио антены с синим проводком? заметил что просто так если воткнуть антену -ловит плохо - надо через этот переходник подключать ?тогда синий проводок куда подключать-к синему проводу на колодке от майфуна (там вроде написано антена)?
    4.когда завожу авто мафон вырубается и потом включается загрузившись заново,хоть и возвращается на место где прервался (музыка или телек) но раздражает -как исправить ?может подключить постоянный плюс к жёлтому проводу а от зажигания плюс к красному проводу?
    5.вставил флешку по-моему на 8 гб -пишет что-то вроде обрабатывается и дальше ничего - майфун читает флешки только определённых размеров?
    6.SD карта вставляется с большим усилием и в разъём для карты и для gps карты и высовывается так же (есть с чем сравнить -например в нотник вставляется легко ) и майфун не видит карту (не правильно засунуть карту невозможно-поэтому в этом ошибки быть не может)
    Помогите разобраться -может кто-то сталкивался с этим (фото передатчика цифрового сигнала прилагаю)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Народ, а у всех сейчас яндекс-карты работают? У меня уже неделю как ругается на несовместимый формат карт и закрывает прогу. При этом когда инет отключен- работает. А вот с пробками засада. Пробовал удалить кэш карт- работает, даже дтп и т.п. рисует, но карту не подгружает. Навител и Igo работают, но это не то... Что делать то?)
    VW Touareg NF
  4. #2404
    Калининград
    Получено: 10
    Вобщем с чем-то разобрался а с чем-то смирился Осталось два вопроса-в каком формате должна быть отформатирована флешка чтобы её читал майфун и какой необходим переходник для подключения антены (если можно ссылку на фото ) спасибо
  5. #2405
    Калининград
    Получено: 10
    С флешками разобрался формат FAT32 и название песен должно быть только латинскими буквами (никакого русскокого языка) , а с SD картами - какой формат ,FAT32 не видит -пишет что грузиться и всё.Не понятно какой формат и размер (вплане разрешение) видео потдерживается -закачал MP4 что-то 600 на 400 -не читает Помогите разобраться
  6. #2406
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    пишу. SD Fat 32. Пох как, у меня отображалась и кирилица. Похоже у тебя та же проблема, что и у меня. Отваливается блок мультимедиа. Поначалу все читал. Потом перестал карты через месяц флешка и в конце через месяца 2 диски.
  7. #2407
    Калининград
    Получено: 10
    У меня начала не было -читает пока только флешки и то видео не пойму какой формат туда записывать.Как решил эту проблемму? Вобще можно что-то сделать с этим блоком и как он выглядит?
  8. #2408
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Никак Вот руки не доходят снять майфун. Хотя бы глянуть, мож шлейф тупо отвалился или прогнил.
  9. #2409
    Калининград
    Получено: 10
    Я смотрел что там внутри когда изначально у меня SD карты плохо вставлялись -всё вроде норм со шлейфами и прочим на первый взгляд,спасает то что у меня цифровой приёмник телевизионного сигнала и там есть вход ля влешки -читает и воспроизводит всёНо до причины я всёравно докопаюсь Может у кого ещё какие предположения?Может перепрошить ?
    Вобщем сделал формат FAT флешки -начали читаться даже песни с русскими названиями (кирилицей), SD -как только не форматировал и FAT и FAT32 и по-моему NTFS - карту видит пишет лоадинг и полоска типа такая бежит и всё бесконечно продолжаться может.Каврта 2 ГБ.Какие карты нужны для GPS слота?Обыкновенные пойдут?Или спецмальные? И кто знает какой формат и разрешение видео должно быть на флешке чтобы майфун его читал?
  10. #2410
    Калининград
    Получено: 10
    Помогите разабраться пожалуйста ,перелопатил кучу инфы -ответа нет,разобрал майфун -прозвонил шлейф от слота карт памяти -всё гуд,ещё просветил его -тоже ок.И так всё попорядку :читает только УСБ пробовали такую приспособу -переходник от СД к УСБ -читает вставленные СД карты в разъём УСБ.ППрилагаю фотки меню и внутренностей (кстати на обратной стороне монитора написано -самсунг Что делать -где этот модуль картридера, какую СД ещё попробовать вставить кроме тех что уже попробовал , так для примера скинкл фото индикатора флешки когда она не вставлена
    Получено: 34
    Не знаю, у меня читает всё без проблем, даже названия на русском. Недумаю что у них в киа и vw разная начинка. Может дело в прошивке?
    VW Touareg NF
  12. #2412
    Калининград
    Получено: 10
    А как до этой прошивки долезть если SD карты не видит и соответственно поменять её? Напиши пожалуйста название SD карты (фирма ) и объём ,ну и класс если известно а лучше фото
    Купил сегодня прповод подключения компа через USB -посмотрю получиться или нет.Мне кажется проблемма в прошивке.
  13. #2413
    Калининград
    Получено: 10
    Вобщем через USB залезть в програмное обеспечение нельзя.Может есть у кого-нибудь мысли -как залезть в програмное обеспечение если не читает SD слот карты?
  14. #2414
    Получено: 354
    Нашел вот тему про платформу S100: http://forum.redpower.su/viewtopic.p...p=19007#p19007 (требуется регистрация)
    Там на последних страницах выложена новая прошивка и разные скины, ребята из италии самостоятельно пишут. Очень понравилось
    Ну а так - отличная штука, все пашет, но я сознательно ставлю прошивки, которые не читают команды от КАН шины. С ними зависает ГУ очень быстро, без них - вообще не виснет.
    ТВ не подключил, нужен кабель для вставки в разъем AUX, не могу найти Может кто подскажет, где взять или как самому спаять?
    VW Passat CC
  15. #2415
    Получено: 34
    Kingston 10 класс на 32 Гб. Хотя я разные пробовал- работают все.
    VW Touareg NF
  16. #2416
    Калининград
    Получено: 10
    Спасибо
  17. #2417
    Получено: 354
    Во какую интересную штуку для подключения камер заднего вида нашел: http://www.aliexpress.com/item/Free-...650071600.html
    Заказал себе, если под мою не подойдет, буду тут продавать
    VW Passat CC
  18. #2418
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    У меня уже год такая трудицца исключительно из-за того, что провод питания камеры и провод видеосигнала одновременно никак не удавалось протащить через гофру багажник-кузов. Только что-нибудь одно(
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  19. #2419
    Получено: 354
    О, и как? Нормально работает? Ты сам доволен или что-то не устраивает?
    VW Passat CC
  20. #2420
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    HMX, все гуд!
Страница 121 из 124 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
  1. А много ли у нас владельцев VW Sharan?
    от Gunka007 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 11:14
  2. Вопрос к владельцам штатных автомагнитол...
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 13:09
  3. Для владельцев двигателей с прямым поджигом.
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:58
  4. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  5. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
