AVF-фовцы, подскажите: так должно быть или нет?
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    По умолчанию AVF-фовцы, подскажите: так должно быть или нет?
    Всем доброго, и с наступающим Новым Годом!
    короче, мотор AVF, холостой ход ( например едешь, остановился, вышел из машины...), движок тарахтит + тарахтит еще ЧТО-ТО(звук вроде как от пассажирской фары).
    проходит 1-2 мин, это ЧТО-ТО - вырубается и тарахтение становится гораздо тиже.
    вопрос: так должно быть и если должно, то что это ?
    и еще вопрос по этому движку:
    на холостом и на ходу - в машине нормально, т.е. вибрации слабые, а на ходу так и вообще не отличишь от бензинки,
    а вот на разгоне ( где то с 1300-2500) вибрации крайне ОЩУТИМЫ (как собсссно и звук мотора начинаешь слышать). Так должно быть или надо что-то смотреть (подушки например) ?
    спасибо заранее
    пс: на дизелях просто раньше не ездил - несчем сравнивать (но динамика кста, ооочень неплоха у этого мотора)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Украина
    так и должно быть , а вот фара у меня тоже иногда неприятно тарабанит, по свободе надо её открутить и резинку под низ положить , думаю полегчает)!!
    странно, я на своем на ходу ничего не ощущаю, а вот на холостом на месте дизель как дизель
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    vw DENIS, а коробка у тебя какая? Может, в этом кроется ответ...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Такого быть не должно
    А это может быть! Не правильно отрегулирована и касается бампера.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Vasilich, в смысле неправильно отрегулирована? у меня тоже на морозе сейчас вибрация идет, за фару возьмешься - вибрация пропадает. а как отрегулировать правильно?
    Александр
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    6мкп
    фара то сама не тарахтит, я просто район звука обозначил...
    короче буду искать источник звука...а там посмотрим
    VAG вобщем))
    Golf Аватар для Валерий77
    У меня тоже, но диапазон оборотов меньше 1700-2000.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Ну допустим ГРМ меняли, бамер не верно поставили. Щель маленькая и фара касается. Или фару завалили. У меня так было. Щель чуть увеличил и все стало ок. Касаться не должно!!!
    Получено: 6,976
    Отправлено: 8,729
    звук случайно на бубение не похож?
    в районе пассажирсой фары стоит воздухозаборник.....думаю есть смысл его посмотреть,может пластмассовые патрубки брякают ( у меня так было),все проложил изолоном ,теперь тихо....Если бубнение,то может и распредвал накрывается,хотя почитав кучу тем на форуме,пришел к выводу ,что лугкое бубнение допустимо...Мой движок тоже малость бубнит при снятом воздухозаборнике,но распредвал в норме (снимали недавно),в движке все гуд,больше решил не загоняться)))))) (кстати,пробег 360 тыс)..Фары побрякитвают...,забил))))))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    phil, так и есть.
    тарахтел(причем громко) патрубок идущий от воздухозаборника к коробу возд фильтра, сунул тряпку в распор с лонжероном...
    масло какое льешь? в багажнике - кастрол магнатек дизель 5/40. есть смысл переходить на мобил или нормальное масло?
    да, и какой расход масла при твоем пробеге ( или перебирал уже двиг)? а то на моем судя по рулю и рукоятке кпп и еще по некотор вещам пробег конкретно скручен...
    VAG вобщем))
    масло какое льешь?
    модераторы не сочтите за рекламу))) лью только Ликви Молли,езжу на нем 4 года...,синтетика 0W30 (летом 5 W 40) ,расход где-то от 0.5 до литра на 8 тыс.км. пробега,думаю,что это нормально абсолютно для дизеля и турбированного мотора...Двигатель не ремонтиовался,работает ровно и мягко. Пробовал ездить на Мобиле и Кастроле - не понравилось ,мнение ,конечно, субъективное,сильно прошу не бить))))))))))))
    ах,да забыл главное-допуск на канистре с маслом должен быть для наших моторов - 505.01 или 506.01 это обязательно!!!!!
    Езжу на Мобиле SHC 0W30 допуск 506,01, четыре года полет нормальный, распредвал в норме пробег 270 тыс. км.
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    phil,
    Валерий77,
    понял, спасибо.
    VAG вобщем))
  1. насос ГУРА,это люфт или так должно быть?
    от FL1NT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 00:11
  2. Жесткая подвеска, так и должно быть? или....
    от Psiholog84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 15:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:53
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
