Постоянно работает вентилятор кондиционера!
    Спб
    Печаль Постоянно работает вентилятор кондиционера!
    Всем привет!В поиске решения своей проблемы не нашёл(или не там искал)
    Началось всё позовчера,на холостом начал мерцать свет габарига и засчёлкало какоето реле в подрулевом блоке!подумал что это скачет напряжение,хотел на следующий день померить!На утро завожу(у нас вчера -25 было)сработал вентилятор,через минуту выключился,но уже когда подьехал к работе он включился и уже не соберался выключаться,выключил зажигание,а он работает,ключь вытащил,ему всё равно!Загнал в бокс,подключил ноут
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 B
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-10 - - - Спорадическая
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    полез под капот,обнаружил что пистон держащий жгут прововов идущих к датчику отстягнулся и провода немного перетёрло шкивом компрессора кондея,заизалировав накинул клемму на аккум,вентелятор работает но ошибок не было!Полез в блок под руль повытаскивал все реле и 2 предохранителя относящихся к климе,но вентилятор всё равно молотит!Времмено решил отключить вентилятор и муфту кондея разьёмами около бочка гура!куда дальше копать,ума неприложу!Даже панель приборов снимал(обгоревшего ни чего)и на замке провода нормальные!Как я понемаю у меня где то что то каротнуло!Температуру окружающей среды показывает вполне одекватнои на панели приборов и по самодиогностике климы!Как то так!Извените если что не так,это моя первая тема,раньше удовалось все решить поиском,но на этот раз я в ступаре!
    С Наступающим!
    ищи обрыв в этом месте и пропаивай. У меня датчик 4 контактный и срабатывает на низкое давление(утечка фреона- клима не включится) и на высокое давление(включение вентилятора радиатора) а если и после восстановления жгута проводов проблема останется то скорее всего залип контакт (отвечающий за высокое давление) в самом датчике. Как раз и ошибка вылезла- датчик давления в контуре климатической установки-F129. Можно проверить датчик скинув с него фишку, но вылезет ошибка 318-низкое давление в контуре климы. Но вентилятор должен остановиться.
    Получено: 14,823
    тему ап!
    Уфа
    скажите пожалуйста!!!если смотреть на машину спереди,то правый вентилятор при заводке постоянно крутится.Должно ли быть так?и это вентилятор кондея???
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Bert,
    Посноянно крутит.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Уфа
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    Bert,
    Посноянно крутит.
    В смысле,должно постоянно крутиться?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Bert
    скажите пожалуйста!!!если смотреть на машину спереди,то правый вентилятор при заводке постоянно крутится. Должно ли быть так? и это вентилятор кондея???
    Да, так и должно быть. Нет, справа вентилятор радиатора ОЖ, он крутится постоянно, но с разной скоростью (там вискомуфта). А вентилятор кондея слева, он электрический.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    pashtet, я посмотрел бы ещё через VAGCOM температуру двигателя, ну так на всякий случай, вентилятор ведь не только на кондей работает, а и на охлаждение двигателя. Ну и датчик включения вентилятора тот что в нижнем патрубке радиатора, никто не отменял, а он случается замыкает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Уфа
    А при включении кнопочки авто на климате,то сразу же должен заработать вентилятор кондея или же на морозе он не врубиться?
    Спб
    исправил сразу
    отключал и его,без изменений
    Спб
    Температура нормальная,прогревал и смотрел вагкомом сейчас!
    при т ниже 5 градусов он не работает!
    ошибок опять ни каких нет!
    не пробовал скидывать фишку с датчика кондея?
    Спб
    скинул,но почему ошибки не появляеться?
    А после скидывания вентилятор не включается? Должна вылезти №318 мож глюк какой. А ты их читал Ваг-комом? Или запускал самодиагностику климы?
    Спб
    нет
    да,с ноутом в машине сижу!
    попробуй запустить диагностику климы что она покажет?
    Спб
    блин,батарея садиться,сейчас пропаду,ладно после праздников буду на работе разбираться подробнее,а тот на улице особо не покапаешся,холодно!
    444 ошибок нет!
    и это ещё с учётом того,что вентилятор и муфта кондея отключены,а ошибок нет!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А нет условий для включения компрессора (температура воздуха ниже +4) вот и нет обращения к датчику давления.
    Согласен
    Спб
    а вентилятор работает,значит датчик можно исключить?Ладно,оставлю на потом!Спасибо за участие,С Наступающим!!!
  1. Постоянно работает вентилятор охлажднния!
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:51
  2. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:40
  3. Постоянно работает вентилятор.
    от Александр. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:31
  4. Не работает вентилятор кондиционера
    от сирожа в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 05:10
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 02:02
