Замена ШРУСа
    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию Замена ШРУСа
    Подскажите как и насколько сложно поменять наружние шрусы?
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    Москва ЗАО - Красногорск
    Сложного ничего нет. Откручиваешь верхние рычаги, болт ступицы, ещё немного усилия и он у тебя в руках. Посмотри получше по поиску, полюбому фотоотчёт должен быть. на сервисе по времени минут 40 потратил когда менял.
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    я не откручивал рычаги! открутил центральный болт вукрутил колесо и он оказался у меня в руке , а потом когда шруз оказался в руках вкручиваешь болт обратно чтоб сорвать шруз с кольца фиксирующего!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Можно и так. В идеале лишний раз рычажки раскрутить и болтики смазать, чтоб потом руки не оставить на них, и не ждать когда они под ВДшкой откисать будут сутки.
    да ,а если они у него не пойдут например как у меня поэтому и не стал вынимать,так как все советывали мне давай ломом, только вот не они мне будут покупать новые рячаги. вот я и решил ну его нафиг а если соберусь пенять подвеску тогда будет уже по-р
    а с другой сторону тема БОЯН, поик рулит,там и фото и все как да почаму!!!
    Казахстан
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    привет.... слышал, что этот способ не всегда прокатывает....у меня на механике прокатил, т.к. вал сплошной.... а есть валы с отверстием внутри ты можешь болт туда засадить, потому что ему упираться не во что будет.... аккуратнее...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Привет ребят !!! как раз тема про шруз... напишу тут о своем вапросе. Вообщем ездил в деревню и сел на пузо немного... пришлось покрутить маслами ))) и видать порвал пыльник там же. Уже прошла неделя... вчера заметил при повороте налево небольшой хрустик (еле слышен). Полез смотреть и обнаружил рваный пыльник по кругу...
    Подскажите есть ли смысл пакупать пыльтник и мыть шрус ??? или он уже умер за неделю езды без пыльника ???
    Жрус брал ЛАБРО год назат...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    SparXXX-11011985, ШРУС-шарнир равных угловых скоростей! Смотря как ездить, может и умер уже. У меня примерно было то же самое, снял-вымыл-поставил обратно (пока доставляли новый). Проехал без хруста где-то около 5 ткм. Потом все равно захрустел. Поменял... и сплю спокойно!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    komsernik, понятненько... блин у меня это уже не 1й раз... как то неочень сделано. рвеца пыльник меняй шрус...
    PASSAT B6 1.8 T
    Только замена, малейшее попадание чего либо кроме смазки (вода, песок,грязь) и он мертв, не сегодня так завтра
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Булу менять значит (( Как же все это надоело.... уже раза 3 меняю шрусы из за этих пыльников....
    PASSAT B6 1.8 T
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    SparXXX-11011985, бери нормальные и будет тебе щастье!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    komsernik, брал лабро. думаю нормальные...
    Кстате а ессли взять лабро и комплект оригинальных пыльников ??? Они отличаюца я думаю... или нет ?
    PASSAT B6 1.8 T
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    SparXXX-11011985, на вкус и цвет.... Они будут отличаться в сторону лучшего качества... может быть. Главное ведь еще правильно поставить. Я долго ждал потому что привезли сначала не то (хотя вроде как по VINу смотрели): у меня ШРУС стоит 88 мм, привезли 98 мм, поэтому пришлось отправить обратно. А вообще у продаванов в каталогах бардак (вернее у каждого свой), сколько сталкивался - только по № детали нужно смотреть или в личность, что не всегда возможно.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    komsernik, папробую поставить в другом сервисе... мож правда кривые руки. Порвать то я их думаю никак не мог ??? Буксовал жеско конечно на той неделе и в том чесле с вывернутыми колесами... мож их вот и порвало. Но если так оно и есть то это тупость... побуксовал меняй шрузы из за того что порвались пыльники
    PASSAT B6 1.8 T
    Недолжно их (пыльники) рвать пусть даже при жестких условиях эксплуатации, нормальный пыльник должен отходить весь срок службы поворотного шруса, надо установить причину столь частого разрыва пыльника, может плохого качества, или с большого хомута слетает, потом при вывороте его складывает и в следствии резкого проворота разрывает, или еще чего, сначала с причиной разобраться бы, а то я так понимаю по постам выше, что это уже третий и за короткое время.
    Мое мнение-оригинал б/у отходить дольше левака нового
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    пыльник пыльнику рознь: в оригинале идет как пластиковый, такой и должен ходить долго. Я как-то менял пыльник, ставил резиновый - хватило на год
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Demon_37rus, во во...
    PASSAT B6 1.8 T
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Если правильно заполняется смазкой (ШРУС 88мм - 90 гр., 98 мм - 120 гр.) и выдавливается лишний воздух из пыльника (перез окончательной затяжкой хомутов, чуть сжать сам пыльник, одновременно, отверткой приподняв внутреннюю часть пыльника), то:
    Вот правильный ответ+!
  1. Замена ШРУСа + тормозные диски и колодки. Отчет.
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:02
  2. Замена ШРУСа
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:51
  3. Замена шруса и увод машины
    от Rihovich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 20:43
  4. Замена шруса? Турбина?
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:28
  5. Замена ШРУСа. P.S. На заметку...
    от Yurman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 00:39
