Повторитель указателя поворота на зеркале заднего вида с 04 года
    По умолчанию Повторитель указателя поворота на зеркале заднего вида с 04 года
    Добрый день! Есть небольшая проблема, подскажите пожалуйста решение.
    Не горит повторитель поворота в наружнем зеркале заднего вида со стороны водителя. Есть подозрение, что где нибудь окислились контакты или вообще проводка прогнила Хотел вчера разобрать зеркало, чтоб посмотреть в чем проблема, но не понял как это сделать. Винтиков ни каких нет, видимо корпус держится на защелках, но как его снять не понял... Посмотрел в Elsa, но там написано как разбирать зеркало без повторителя и корпуса у зеркал отличаются.
    В поиске про разбор зеркала с повторителем ничего не нашел...
    Кто подскажет как добраться до диодов повторителя поворота?
    Повнимательней поискал в Elsa и таки нашел как разобрать корпус зеркала. После обеда пойду пробовать...
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
    МО Домодедово
    Я менял повторитель летом, тоже не нашел сначала, купил книгу за 600р.....вобщем нет инфы, потом на http://volkswagen.msk.ru/ нашел схему подробную для гольфа 5.....все точно также....думаю и тебе подойдет
    Спасибо. Уже в Elsa нашел схему, как разобрать зеркало и даже уже разобрал. Щас возьму набор "звездочек" и пойду снимать сам повторитель и с ним разбираться...
    Покупай новый поворотник сначала, у меня когда перегорел я тоже удивился, вроде бы диоды же, че с ними будет!? А потом люди знающие сказали что это расходник) В общем как купишь берешь две отвертки, шлицевую со шлицом пошире и крестовую среднего размера. Далее АККУРАТНО подсовываешь шлиц под стекляшку зеркала начинаешь по периметру отжимать его от держателя внутри зеркала который(у меня элементарно отщелкнулось) старайся чтобы давление не було слишком сильным может треснуть, если под отвертку подложишь что нибудь узкое и тонгое, например линейку деревянную лишним не будет. В общем снял стекляшку, дальше увидишь несколько крестовых болтов, по моему 3, и один болт крепления заветного повторителя. Достать до второго гораздо сложней, для этого нудно извернуться и вынуть пластиковую проставку. Тогда ты достаешь до второго болта крепления повторителя.. На самом деле ничего особенно сложного, снимаешь стекляшку а дальше все перед тобой, логически понятно что делать дальше. Гораздо удобней будет если поставить лопух зеркала не как обычно складывают а в обратную сторону(не бойся не сломаешь) В общем вся процедура замены учитывая что я не знал что там и как, вместе с перекуром заняла у меня минут 15. Удачи в общем
    Спасибо за помощь.
    В итоге только что все разобрал и собрал. Самое сложное было снять корпус зеркала, остальное все визуально видно и понятно. Повторитель как я и думал жив, вот только разъем подключения к нему был закисший, поэтому и контакта нормального не было. Вытащил фишку, все зачистил, подключил все обратно, проверил. Алилуйя, всё работает!
    А вот по поводу того, что повторитель расходник, как то я сомневаюсь. Потому как диоды не лампочки. Там скорее не диоды перегорают, а провода сгнивают от нашего говно-климата. Вообще внутри зеркала было не мало грязи. На выходных разберу второе и почищу для профилактики...
    Получено: 450
    Отправлено: 518
    Обычно он сгорает так - трещина, вода, окисляются дорожки - повторитель не работает. Если он цел,то с ему ничего не будет.
    XC70 2.5Т '07
  1. Замена поворота в зеркале заднего вида Б5+
    от mmhorda в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 15:13
  2. Светодиоды в зеркале заднего вида
    от Sorokoput в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 11:59
  3. Повторитель поворота на зеркале B5+
    от KonditeR в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 15:11
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 16:40
  5. Датчик на зеркале заднего вида
    от imported_Arhond в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:13
