12.12.2010, 11:55 #1
- 12.12.2010
- 40
- 8
загорается лампа давления масла!!!
Автомобиль Фольсваген Пассат Б5+ Американец, 2002г.в.1,8Т, пробег 215000км.Загорается лампоча давления при оборотах 2500-3000, и он начинает как-то тарахтеть.В сервисе поменяли масленный насос, все осталось без изменений.Также сказали, что это не вкладыши. Масло не доходит до распредвала. Диагностка двигателя - отличная. Подскажите пожалуйста в чем тут дело?
12.12.2010, 11:57 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Давление масла какое? В цифрах?
Насос оригинал?нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
12.12.2010, 12:03 #3
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
12.12.2010, 12:26 #4
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
12.12.2010, 20:54 #5
- 12.12.2010
- 40
- 8
0Всем спасибо за советы. Про давление не могу сказать. Насос купленный - аналог оригинала (Испания).
Электрическая диагностика хорошая, а вот механическая видать фиговая((((. Я говорю на холостых лампа не загорается и двигатель работает отлично.
В сервисе сами все в думках, не очень то хочется в двигатель залазить лишний раз (а мне так вообще не хочется(((((((((((((().
Вот сегодня версия прошла, что может это из-за турбины???? Возможно ли это, как думаете?
12.12.2010, 21:17 #6
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,311
Спасибо: Получено: 797
Отправлено: 9
0Турбина не при чем. Или маслозаборник не мыли, или картер не мыли, грязь подняли вот маслозаборник и забился.
Гдето так. Вариант с плохим масляным насосом не рассматривается.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.12.2010, 21:34 #7
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 53
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
1Без замера давления говорить не о чем - гадание на кофейной гуще.
Перешёл в стан к ипонцам
16.12.2010, 13:32 #8
- 12.12.2010
- 40
- 8
0Вообщем так! Промыли кронштейн масленного фильтра, поменяли прокладки, патрубки кронштейна. Мерили сегодня давление показывает З !!!! Но при этом компьютер все равно ругается. Датчик давления новый. Что еще может быть?
16.12.2010, 13:37 #9
- 02.12.2009
- Колумбия
- 41
- 1,934
- 1
Спасибо: Получено: 38
Отправлено: 21
16.12.2010, 13:41 #10
- 18.12.2009
- Россия, Набережные Челны
- 36
- 1,710
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 20
0меряли как на прогретую?
мерять нужно при оборотах 2000, 3000, 5000PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
16.12.2010, 15:10 #11
- 05.07.2005
- 53
- 5,613
Отправлено: 49
0Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
16.12.2010, 16:54 #12
- 12.12.2010
- 40
- 8
0Добрый вечер! В сервисе сказали, что давление хорошее. Двигатель работает отлично,( кажется даже еще лучше, чем прежде!). Но на панели прибора лампа временами моргает. Когда с датчика давления снимешь провод все равно он то загориться, то потухнет, опять загориться, потухнет. Хотять должен или гореть или нет. Ошибку на компьютере скидывали, ничего.. Говорят нужно перепрошивать блок управления. Так ли?
16.12.2010, 17:04 #13
16.12.2010, 17:10 #14
16.12.2010, 18:06 #15
- 12.12.2010
- 40
- 8
0Может я как-то буду выражаться не ясно для Вас, извините! Вообщем, давление на холодном 6, а на прогретом 3 атмосферы. И это для этого двигателя в норме, даже в книжке по этой машине написано. Что давление всегда одинаковое, даже если газовать. Про сервис, очень даже хороший, всегда там ремонтировались. Просто здесь какие-то чудеса. Ну ведь даже провод с датчика давления снимаешь, а он ведет себя не обычно (МОРГАЕТ!!!!!!! А должен просто гореть, либо нет, как я понимаю). Ездила сегодня, до 120 км скорость набирала, все отлично. Только иногда лампа эта на мозг давит. Ух, как же быть то?!
16.12.2010, 18:21 #16
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
16.12.2010, 18:37 #17
- 05.07.2005
- 53
- 5,613
Отправлено: 49
0какие то чудеса
Полная ерунда, давление должно изменяться в зависимости от оборотов двигателя.
Давай разбираться, какая лампочка моргает и какого цвета, когда начинает моргать, что происходит с лампочкой на холостых оборотах?
Не много объясню, замер давления происходит на хорошо прогретом двигателе (t масла должна быть не менее 80 градусов (не антифриза, а именно масла)), добиться этого можно долгой работой двигателя (уже после подключения манометра) 15-25 минут.Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
16.12.2010, 18:55 #18
- 12.12.2010
- 40
- 8
0Лампочка моргает красного цвета. Она то загорится,погорит..погаснет. На холостых она не горит. Так загорается после 2500 оборотов.
Давление замеряли на хорошо прогретом двигатели. работал не менее 30 мин.
А датчик стоит на коленвале (возле масленного фильтра), а не на распредвале.
Сейчас до электриков доедем, посмотрим чего скажут.
16.12.2010, 19:18 #19
- 13.12.2010
- 42
- 2
0У меня такая же проблема! Я все же думаю, что забит маслоприемник масляного насоса. Хочу снять картер и посмотреть (не доверяю автосервисам)! кто может подсказать, как проще снять картер?
16.12.2010, 19:21 #20
- 31.05.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 6,958
Спасибо: Получено: 450
Отправлено: 518
0А если снят провод с датчика - значок же должен гореть постоянно?
XC70 2.5Т '07
Подскажите загорается лампа давления масла?
от старлей в разделе Архив 2011г.Ответов: 26Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:28 -
загорается лампа давления масла!!!!!
от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.Ответов: 23Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13 -
На ходу загорается лампа давления масла.
от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03 -
Опять лампа давления масла
от ПВ в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02 -
Постоянно загорается датчик давления масла
от ПВ в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
