Мерцают лампочки при включеном климате
    По умолчанию Мерцают лампочки при включеном климате
    Заметил что лампочки мерцают, выключаю климат, перестают мерцать. Включаю климат, не мерцают, начинают мерцать когда еду. Останавливаюсь и опять мерцают пока климат не выключу климат. Вобщам такая фигня. Подскажите что это такое???
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Скорее всего проблемы с электроникой климы. Вероятно, закорачивается цепь подсветки внутри блока и подгружает всю схему подсветки. Схемы климы для анализа неисправности не найти.
    Попытайся отключить и осмотреть разъем к климе (на 5 ножке 12-ти пинового разъема подходит питание подсветки). Но внешние манипуляции вряд ли подействуют, т.к. у тебя влияние исчезает при выключении блока климы.
    Так же, можно измерить напряжение подсветки во время мерцания
    Забыл сказать срабатывает какая-то релюшка и начинается мерцание. Но срабатывает она всегда когда я еду. На холостом пробовал пол часа стоять и нормально все. А стоит прокатиться 20 метров и начинается мерцание.
    Скинул клему с компрессора. когда мерцали лампочки нажал на ECON на климате, мерцание перестало. Что это?
  1. Холостые при включенном климате
    от koh vw в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 23:20
  2. глохнет при включеном климате
    от NICOLAI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:38
  3. Греется двигатель при включенном климате.
    от Дмитрий Петров в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 08:18
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 13:12
  5. толчки АКПП при включеном кондее
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 19:21
