Аварийный режим АКПП после удара днищем...
    ЮЗАО Москва
    По умолчанию Аварийный режим АКПП после удара днищем...
    Всем доброго времени суток
    Я являюсь счастливым обладателем Passata 1.8T 2001г. АКПП
    После встречи с чрезмерно высоким лежачим полицейским (долбанулся днищем) появились следующие неутешительные симптомы:
    При включении Drive машина едет без особых изменений.Нажимаю на тормоз до полной остановки ,отпуская его автомобиль начинает скатываться назад. Тронуться возможно только с 2500-3500 оборотов(в зависимости от крутизны подъема).При этом на 3000 оборотах турбина посвистывает как на 6000.(Турбина менялась 30000км назад).И эта ерунда порисходит совершенно хаотично ,но четко связана с полной остановкой.Так же при торможении передачи сбрасываются нормально в любом случае
    В это время под капотом до красна расколяется патрубок(по моим подозрением через который сбрасывается газ из турбины,находится слева внизу относительно двигателя???)и это после 5 мин езды на средних оборотах.Появляется сильный запах горелого масла.Температура двигателя в норме.АКПП после 5-10 мин езды встает в аварийный режим.Так же под машиной обнаружил маслянные пятна.
    Стоит добавить что на табло горит chek .Почитав выяснилась, что ошибка связана с недостаточной пропускаемостью катализатора.
    Может ли данная проблема быть связана с ударом по дохлому катализатору(об лежачего)?И какие действия следует предпринять помимо замены ката?
    Заранее спасибо.
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Привет. Может стоит проверить откуда масло под машиной(по цвету), либо по уровню масла а двигателе...
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    А лучше в АКПП...
    Хотел бы я посмотреть на тот "лежачий", который смогёт достать до ката на 1,8т, при этом не располовинив кузов...
    ЮЗАО Москва
    Сегодня почитали ошибки по АКПП:
    -неправильное отношение передача-/коэффициент
    -нет передачи момента сцеплением блокировочной муфты
    -неправильное отношение передачи
    по двигателю:
    -неисправность регулировки распредвала
    -слишком низкая эффективность системы катализатора
    -блокирован блок управления двигателя
    -обнаружены пропуски пропуски зажигания(давняя болезнь)
    Вывод сервисмена:
    1)Возможно что из-за плохой пропускаемости катализатора
    перегревается коробка и начинает тупить+недостаток масла в коробке(возникший из-за того же перегрева).
    2)Возможно что после удара произошло некое "встряхивание" в АКПП,чем и вызвана некоректная работа
    Совет к выполнению :
    -долить масла и проанализировать работу АКПП
    -катализатор менять не надо. О_о
    Что могло накрыться ,если долив не поможет?
    Может это быть прокладка АКПП(если она там есть)?
    Возникают опасения ,что от езды на некорректно работающей коробке может привезти к ее отправке на свалку ,а новая чтука недешевая
    (не хотелось бы добивать машинку на проверках и анализах,увеличивая стоимость ремонта...)
    P.S.:Подтеков масла больше замечено не было(возможно из-за его отсутсвия или оч. низкого уровня)
    В двигателе масло норм.Течь обнаружена так и не была.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Alex_Wer, поддон АКПП живой, видимые повреждения отсутствуют?
    AUDI
    ЮЗАО Москва
    Завтра на подъемник поеду...
    пока в сервисе осмотр был визуально в подкапотном пространстве.
    после чего был сделан вывод о необходимости долива масла.
    На что еще необходимо обратить внимание ?снизу...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Alex_Wer, меняй сервис. Снизу смотреть на предмет целостности поддона аккп, поискать подтеки масла.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Alex_Wer, слушай а не сменить ли тебе сервис мена?
    Вывод сервисмена:
    он вообще утомань масла в АКПП смотрел? (без ямы его проверить нельзя)
    вот с этим шутить не надо!!! Как раз из за пропусков КАТ у тебя и раскаляется до красна, а так и сгореть недолго. Требуется, с большой долей вероятности замена катушек и опрессовка впуска.
    А так, загонять машину на подъемник смотреть повреждения поддонов ДВС и АКПП, по результатам делать выводы о замене или починке.
    Удачи.
    ЗЫ` В следующий раз ошибки выкладывай с номерами а не только описание.
    AUDI
    Казахстан
    Да и как то бездумно ездить на авто, если из него масло убежало неизвестно откуда и неизвестно сколько
  1. Аварийный режим АКПП. Победил!!!
    от rubin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 13:25
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 19:57
  4. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  5. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
