20.11.2010, 04:57 #1
- 18.11.2010
- 6
Глохнет при температуре 90 градусов, при полностью прогретом моторе.
Доброе время суток!!! VW Passat 1.6 (AHL) 2000г АКПП.
Подскажите пожалуйста в чём причина и в какой сервис лудше обратиться.Глохнет при температуре 90 градусов, при полностью прогретом моторе.Через 30-40 минут снова заводиться и едит пока снова температура поднимаеться до 90 гр. затем глохнит, и так до следуйщего раза.Заехал в Тех.центр сделали компьютерную диагностику удалили имеющиеся ошибки .при повторном сканирование выдал ошибку датчика коленвала так вырозился диагност.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и в какой сервис лудше обратиться????Зарание спасибо
20.11.2010, 08:38 #2
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1
0меняй датчик положения коленвала. Проходил это этой осенью. 100% он виноват - так как нагревается и размыкает цепь
23.11.2010, 04:38 #3
- 18.11.2010
- 6
0Спасибо Рустемка!! Датчик поменял мотор тикает как часики!!!Спасибо!!!
Не заводится при температуре ниже 5 градусов
от pokidof в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 221Последнее сообщение: 01.03.2017, 11:25 -
Глохнет на ходу при температуре ниже -7!!!!
от shkep в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 28.01.2014, 10:30 -
Глохнет дизель на холостых при медленном движении РЕШЕНО
от Val_deMar в разделе Архив 2009г.Ответов: 26Последнее сообщение: 22.12.2009, 15:41 -
глохнет при включенном кондее при + 40 за окном
от borisovboris в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 19.07.2007, 13:57 -
скрип подвески при температуре от -15 градусов и более
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 27.02.2007, 15:01
