13.11.2010, 13:03 #1
- 28.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 1,030
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 12
Турбина не дует, но нет ошибок недодува
Добрый день,
Занимаюсь реанимацией машины... Снимал на днях логи и, как и ожидалось, увидел что турбина нифига не дует. Почему не дует - не очень пока понятно, но основной вопрос, который у меня возник - почему у меня нет ошибок по недодуву? Вроде как должна такая выскакивать? Что посоветуете?
З.Ы.: логи лежат здесь
13.11.2010, 13:04 #2
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Опрессовку сделать. Мож тупо дыра где-нить во впуске.
13.11.2010, 13:07 #3
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Опресовку делал - вроде нигде не шипит и не травит. К тому же, в лучшем случае, это может решить вопрос что не дует. Но почему нет ошибок - вот не понятно?
Кстати, кто знает где стоит этот датчик наддува?
16.11.2010, 14:35 #4
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0ап теме!
16.11.2010, 14:48 #5
- 25.01.2006
- Россия, Подольск
- 44
- 346
0В Интеркулере в выпускном патрубке
16.11.2010, 14:54 #6
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
0Dinosaurus, клапан N75, клапан wastgate.
VW358 CDAB QGW
16.11.2010, 15:02 #7
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Турбину проверяй.
16.11.2010, 15:35 #8
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Спасибо всем откликнувшимся,
Maks S., С турбиной-то понятно что ее проверять надо... просто еще руки не дошли до нее, точнее не докопи денег.
Vadim Lukyanov, этот клапан стоит новый и корректно работает. Во всяком случае есть ощущение что он правильно работает.
alex_nv, если датчик не работает, то что он должен показывать? и не должно ли возникнуть по нему ошибки?
Все равно не понятно почему не возникает ошибки... но похоже что машине пришел каюк сегодня ее лихорадило как-то свомем уж жестко...
На сколько я понимаю westgate стоит непосредственно на турбине. Т.е. это часть турбины и просто так его не проверить, без снятия турбины. А уж если сниму - то там можно будет проверить турбину полностью или заменить на кройняк. Пока же буду бороться с лихорадкой двигателя. Похоже что катушки накрылись
16.11.2010, 15:53 #9
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Тем масса, ищи.
Разве за открытие капота берут денег? Сними гусенецу, проверь хотя бы люфты.
Можно проверить его тактирование. Как именно, не знаю, не умею
Может быть троила?
Да, на турбине, до клапана можно добраться, разъеденив фалнец ТРК, катализатора и отвести катализатор в сторону. Проверишь наличие этого клапана и его работу.
Я тоже так думаюVW358 CDAB QGW
16.11.2010, 16:37 #10
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Проверял на холодной улитке - есть поперечный люфт. До горячей еще не добрался - там все прикипело. Но морально готов к замене турбины - родная еще стоит с завода, пробег 280 т.км.
Кат пока не отсоединить - все прикипело там нафиг
Тактирование N75 проверял. Собственно это и было одной из причин замены N75. В моих логах можно посмотреть - там есть спец. канал проверки тактирования.
Да, утром начала троить. Ошибок пока не выявлено (благо шнурок и комп всегда с собой). Буду смотреть вечером что там произошло.
И все же меня мучает вопрос - если ДОД, который на интеркуллере, показывает все врея 1 атм., то почему не возникает ошибки по недодуву?
16.11.2010, 16:48 #11
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Так ведь он и будет показывать одну атмосферу. На сколько я помню, показания должны быть одна атмосфера плюс наддув, т. е. 1,5 - 1,6 атм (или сколько там нужно) Еще раз повторю, я не уверен на 100% на счет его работы, т. к. у меня его нет.
Если люфт большой, крыльчатка, например, изношена, и тем более готов к замене, тогда чо болтать тут? Шучу.VW358 CDAB QGW
16.11.2010, 16:58 #12
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Вот смотри - есть лог по 115 группе, там есть расчетное значение наддува и фактическое значение. Расчетное, к премеру 1450 мБар, а фактическое 1020 мБар. Т.е. на лицо явный недодув. На сколько я понимаю должна выскочить ошибка по недодуву, но ее нет.
Кстати, скважность N75 хорошо видно в 118 группе.
16.11.2010, 17:08 #13
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
16.11.2010, 17:17 #14
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Кстати, датчик давления у тебя тоже есть (во всяком случае если верить этой схеме)
16.11.2010, 17:30 #15
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Хм, да, по схеме есть Под капотом его не видел, на интеркулере ничего нет, на патрубках ВКГ все чисто. Я знаю, что AEB самый простой мотор по наличию датчиков и поэтому многое терпит.
Maks S., как такое может быть? Нет же у нас этих датчиков? Тогда как он показал нам недодув летом?
Отбой, нашел в архиве за 2006 год:
Сообщение от ЧубукVW358 CDAB QGW
16.11.2010, 17:38 #16
- 21.07.2010
- СПб, Выборг (по выходным)
- 39
- 682
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 20
0Dinosaurus, привет, а что тебе сказали гуру по 211 группе. Расходомер в норме? и пробовал ли ты кататься с заведомо рабочим?
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
16.11.2010, 17:46 #17
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Vadim Lukyanov, Интересная у вас система, однако
lavr0v, Ничего гуру мне не сказали. Пока молчат как партизаны. Все надеюсь что когда-нибудь они посмотрят на мои логи. По поводу расходомера - есть подозрения на него? У меня другого пока нет, а новый покупать - пока никак.
Мне предстоит сейчас замена МСК, ГРМ и всего остального до кучи + турбина. Когда точно буду уверен что все остальное в порядке, то буду менять "нерабочий" ДМРВ. Пока на него у меня нет нареканий, т.к. фактическое потребление воздуха практически равно расчетному. Во всяком случае по логам.
16.11.2010, 17:53 #18
- 21.07.2010
- 39
- 682
Отправлено: 20
0где-то читал, его косвенно можно проверить по температуре работы, есть группа измерения в ваг-ком.
читал, что если его отключить, то поведение машины должно меняться, можно попробовать.
ну и еще, когда я снимал логи и выкладывал ребята просили в оригинальном формате, который дает ваг-ком
ну и еще, когда я снимал логи и выкладывал ребята просили в оригинальном формате, который дает ваг-комПассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
16.11.2010, 18:19 #19
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0Так там оригинальный формат. .txt в .csv переименуй и будет то что надо. Но это лирика.
Вот как его отключить я пока не понимаю. Т.е. в теории понятно, но на практике я крутил верх воздушного фильтра и так и не понял акк вынуть заглушку резиновую к ДМРВ, не порава ее.
16.11.2010, 18:24 #20
Ремонтная турбина не дует
от b5passat в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.06.2011, 23:17 -
Турбина то срабатывает то нет
от dez123456 в разделе Архив 2011г.Ответов: 63Последнее сообщение: 24.03.2011, 08:57 -
"AVF не..." Турбина не дует 3, 10 и 11 гр. на стр2
от Slog в разделе Архив 2009г.Ответов: 28Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:05 -
ANB 1,8 t 1999 Турбина дует 2400 mBar !!!
от ed39 в разделе Архив 2007г.Ответов: 79Последнее сообщение: 17.08.2007, 18:27 -
Плохо заводится, а ошибок -нет
от usermen в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
