12.11.2010, 13:17 #1
- 26.07.2010
- Новочеркасск, Ростовская обл
- 47
- 2,207
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 28
Тюнинг блиддера, часть вторая. Идея.
Вчера моя ВКГ была подвергнута полному разбору, продуву, "промыву" и т.п.
Блиддер в закрытом состоянии дуется и шипит. Собака. Он практически новый, тысяч 7-8 как стоит. Пропшикал карбюратор клинером, ниче не изменилось особо. Примерно такой же был и когда был новый, ну может немного лучше.
Про идею уважаемого rummi на счет обратного клапана читал. Проникся. Да, там конечно много не убежит, но всеже буст из впускного частично будет стравливаться в ВКГ, буста жалко, да и воздуху нефиг делать в ВКГ.
Мне в голову пришла идея использовать ВМЕСТО блиддера байпасный клапан. В нагрузках которые тем есть, как мне кажется он будет работать вечно, а с смаслом и коксом байпас умеет бороться отлично.
Т.е. байпас вставляем в тройник блиддера, возможно нужен будет переходник или другой шланг далее. Управление мембраной - в впускной коллектор.
Кто что думает по поводу данного колхоза?A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
http://passat-rostov.ru
12.11.2010, 13:21 #2
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0koticka, Извени канечно, но по моему это бред.
Блидер удалять нельзя!!!
[/COLOR]Ставь обычный обратный клапан и не надо всё усложнять.
Даже если ты его хочешь врезать между коллектором и тройником, то всё равно "овчинка выделки не стоит". Обратный клапан проще надёжней и дешевлеТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
12.11.2010, 13:36 #3
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
0Ну то что это бред вполне возможно.
Ок. Тогда постараюсь объяснить почему мне пришла в голову такая мысль.
Блиддер это обратный клапан. Просто вот такой конструкции. Открываться он будет в том случае когда давление в ВКГ выше чем в впускном коллекторе.
Если вместо блиддера будет байпас, то он будет открыт когда в впускном колекторе достаточно большое разряжение относительно ВКГ. Т.е. он будет открыт по сравнению с блиддером меньше времени. Как мне кажется это не страшно. Зато он будет закрываться еще до того как турбина что либо надует, как только в впускном коллекторе повысится давление.
Ну что ты так на корню пытливый ум решил задушить ;)
Да, именно там. Дешевле - нет. Байпас дешевле того клапана который предлагал rummi.A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
12.11.2010, 14:08 #4
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
12.11.2010, 14:21 #5
12.11.2010, 14:35 #6
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
0A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
12.11.2010, 14:40 #7
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Блидер не просто закрывается при появлении наддува в коллекторе, он ещё и регулирует поток воздуха из ВКГ в коллектор на ХХ.
12.11.2010, 14:46 #8
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
14.11.2010, 22:54 #9
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Попробуй резко втянуть в себя воздух через блидер, поймёшь, о чём речь. Не даром многие жалуются на "жужжание" при работе на ХХ после переборки ВКГ и установки нового блидера.
ВКГ далеко не на всех моторах 1,8т развязана на ХХ через эжекционный насос. После 2003 мод. года от блидера шланг идёт напрямую в коллектор.
16.11.2010, 00:42 #10
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
03.12.2010, 15:06 #11
- 28.11.2010
- 7
0что за блидер? сегодня поменял грибок ,до этого машину колбасило ,сейчас перестало. пока нового грибка не было ,на сервисе просто заглушили вход на вп.коллектор.сегодня все собрал,работает норм,но крышку отворачиваешь,она с трудом отрывается от кл.кр. а когда поднимешь ее двиг.пытается заглохнуть.
03.12.2010, 16:32 #12
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
03.12.2010, 21:43 #13
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
03.12.2010, 22:53 #14
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Мое ИМХО. Весь этот тюнинг- колхоз чистой воды. И не думаю я, что хоть-что-то существенное может сдуться черуз впуск->билдер->картер. Даже если билдер будет дырявый. Разницу нужно представлять между сечением шлага на вход билдера (вернее выход) и тем объемом воздуха, который поступает в цилиндры даже на холостых.
03.12.2010, 22:56 #15
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
04.12.2010, 00:29 #16
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
Диагностика ЭБУД по K-Line, часть вторая.
от AWAS в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 32Последнее сообщение: 05.04.2016, 07:34 -
Полная замена тормозной жидкости VW PASSAT B5 3B2. Фотоотчет. Часть вторая
от Vitaly34 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:53 -
Путешествие в Тай.. Часть ВТОРАЯ!!!
от 1967s в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 160Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:16 -
Про фары. или тот же ксенон. Часть вторая -
от висагинас в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 29.07.2010, 14:22 -
ЧАСТЬ Вторая. Электровентилятор радиатора кондея перестал работать.
от Nordix в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:17
