03.11.2010, 12:52 #1
- 25.09.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 795
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 8
Разряжается АКБ (через магнитолу?)
Приветствую всех!
Стал разбираться с проблемой, о которой уже говорил на встрече - разряжается АКБ, тянет 1.2 А.
Излагаю все факты:
Замерял ток в разрыве провода и минусовой клеммы АКБ. При этом двери закрыты, свет погашен. Открыт капот, как и чем замкнуть датчик капота – не знаю (может подскажете?).
При этом потребляемый ток составлял 1.2А.
Подергал предохранители – 0.6А на предохранителе, отвечающем за магнитолу и навигацию. 0.6А так и остается (может это из-за незакрытого капота?)
Далее приступил к выдергиванию разъемов с магнитолы. Обнаружил эту нагрузку на красном разъеме, за что он отвечает, пока до конца не понял (?). Причем, при воткнутом красном разъеме магнитола код не требует (пишет SAFE – LEARN и начинает работать без кода). (?)
При снятом разъеме магнитола запрашивает код (благо он у меня есть) – ввожу код и тоже все работает.
Прошу помощи и подсказок, где дальше искать, за что отвечает этот разъем?....
Заранее спасибо!!!
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
03.11.2010, 12:56 #2
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0litvintsev,концевик капота можно замкнуть принудительно защелкнув защелку капота, для имитации скобы капота подойдет например отвертка.
03.11.2010, 13:03 #3
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0хотел еще добавить, что не работает концевик/микрик вод. двери. (при открытой двери ничего не отображается на БК). Но там вряд ли тянет, иначе бы предохранитель соответствующий показал бы....
03.11.2010, 13:06 #4
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Скорее всего магнитола подключена неправильно.
Либо перепутаны провода от аккумулятора и зажигания, либо они попросту собраны в кучу.
Если не ошибаюсь на жёлтом должен быть постоянный плюс, а на красном плюс с зажигания.
03.11.2010, 13:07 #5
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0litvintsev,это у тебя микрик в двери крякнул, где то у меня есть фотоотчет по ремонту, кинь мне свое мыло в личку, вышлю но вечером только
один из них силовой плюс, второй питание памяти, цеплять вместе нельзя, будет утечка. точно не помню какой, какого цвета, смотреть надо.
03.11.2010, 13:12 #6
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Отремонтируеш концевики двери и капота - с 1200 упадет до 600 ма.
Еще 550 убереш если разберешся с доп усилителем, гдето в багажнике стоит.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
03.11.2010, 13:36 #7
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0ALEX94, адрес вроде выслал. Пишу щас с кпк (если не переслал, то мойник@yandex.ru)
Т.е если микрик накрылся, то помимо того, что он не срабатывает, он может также тянуть на себя?
Ioann, имеются ввиду провода на этом красном разъеме? Могу сходить сфоткать провода на разъеме...
fibonathi, доп. усилитель магнитолы? как он выглядит, чтоб искать-то его??
а что еще завязано на этот разъем? А то я его сейчас вытащил, машина заводится, магнитола работает.....VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
03.11.2010, 14:18 #8
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0сфоткал красный разъем с проводами.
чтобы было понятнее, если фиксатор разъема (с торца) соответствует букве D на схеме, то тогда:
can L - оранженый с коричневой полосой
can H - оранжевый с сиреневой полосой
KL15 - черный
REV - синий с красной полосой
03.11.2010, 14:59 #9
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0Не сразу заметил . без разъема данные с магнитолы не отображаются на бортовом компьютере, что не есть гуд(([COLOR="Green"]
--- Добавлено чуть позже ---VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
03.11.2010, 15:59 #10
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 47
0как уточнение...
какая магнитола?
при вытаскивании ключа - магнитола выключается?Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
03.11.2010, 17:46 #11
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
03.11.2010, 19:09 #12
03.11.2010, 19:24 #13
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
06.11.2010, 00:25 #14
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0Ап.....
06.11.2010, 00:32 #15
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0litvintsev,я тебе давно выслал отчет, что не получил чтоли?
06.11.2010, 00:42 #16
- 25.09.2008
- 43
- 795
- 1
0ALEX94, По замку получил, спасибо!!!! По приборке-магнитоле вопрос остался.....
Завтра поеду к электрику, но не знаю, на сколько он шаристый.....VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
06.11.2010, 01:07 #17
- 14.05.2009
- Хибины
- 48
- 4,332
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 199
0Мля, мужики, вот обижайтесь, хоть нет, не понятно - приходит новичок и спрашивает нормальный вопрос - все говорят "в курилку поиска". А приходит человек "не новичок" с банальным вопросом - все тут как тут - я не против - но давайте во всех вопросах помогать и новичкам - NO PASARAN
По теме - что значит кушает 1,2 А. Нужно "закрыть капот " и померять ,,,,,,,,(есть тема дурацкая про "утечка аккумулятора"). Жёлтый провод магнитолы должен быть всегда на +12 (память), а красный на АСС замка зажигания. Сделай так, и если тебя волнует потребляемость автомобиля в состоянии покоя (охранной сигнализации) милости прошу на поиск........(да пьяный не помню)
И... господа старые форумчане - люди бывает приходят на форум и старше на много вас (и мудрее) - не будем сразу опускаться и хамить (выссказывание основано на анализировании не одной темы форума, уж извините... и будем лояльны...)1.6 AHL 1998
06.11.2010, 01:37 #18
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Отправлено: 47
0andrey75-51, из интереса...это ты о чем?
#backaut
06.11.2010, 01:48 #19
06.11.2010, 02:21 #20
Слушать телепон через магнитолу
от Хэнки в разделе АвтозвукОтветов: 7Последнее сообщение: 30.03.2014, 21:42 -
Помогите , как включать CD-ченджр через магнитолу ФВ ПАссат Б5+ ФОТО
от Novi4ok в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 24.12.2011, 06:51 -
Как подключить MP3 магнитолу через разъём ченджера штатной Premium 4
от polezin_sergey в разделе АвтозвукОтветов: 2Последнее сообщение: 02.08.2011, 23:18 -
Можно ли перепрошить магнитолу через Вагком?
от Вкусно-вкусно в разделе АвтозвукОтветов: 0Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:04 -
Через сколько тысяч меняют помпа?
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 2Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
