02.11.2010, 12:11 #1
Протерлась боковина спинки водительского сиденья.
За 420 000 км Протерлась боковина спинки водительского кресла, путь решения заменить деталь. Для симметричности было решено заменить все 4 детали на двух передних креслах.
Для работы потребовалось: капроновая нить в цвет салона, авто ткань 1 погонный метр, бумага размером 20*90 см 1 шт., Швейная машинка, ножницы, (если шить не очень умеем булавочки), ручка/карандаш, бытовой шнур 4-5 мм..
Для начала разбираем кресло, снимаем обшивку со спинки. Для этого не разбирая кресла рас соединяем замок которым скреплены передняя и задняя часть спинки, как это сделать интуитивно понятно. Снимаете чехол кресла. направляющие под подголовник демонтировать не надо. Разбирая кресло, советую либо хорошо запоминать где, какие «проволки» и как они стояли, лучше пофоткать, что бы потом не было проблем со сборкой.
Далее я счёл нужным постирать обивку, АРИЕЛЬ нам поможет. Естественно потом всё высушил, сушилось всё дня 2 (потом ещё внутри пришлось феном продувать).
Аккуратно отпарываем порвавшуюся деталь так что бы саму деталь не разрезать, кладём деталь например под ковёр в доме, что бы распрямились припуски на швы.
Делаем по детали выкройку, положив на бумагу деталь, обводим оную ручкой/карандашом. Обязательно перерисовываем метки, по ним потом будет Очень удобно пришивать деталь. Переносим выкройку на материал, так что бы деталь была ориентирована по долевой (как бы вдоль рулона, а не поперёк). Делаем 2 пары одинаково симметричных деталей, обязательно отмечаем метки.
Я решил немного изменить форму детали, что бы было как то по симпатичнее что ли.
Далее пришиваем деталь обратно сначала сшиваем деталь переднее частью спинки, затем переднюю часть сшиваем с задней.
Далее пришиваем запорное пластиковое устройство.
Совет для начала сделать одну часть (порванную) затем окончательно вшив деталь, производим симметричные работы.
Собираем в обратной последовательности сидение. Проволочные крепления (как бы кусочки проволки) я заменил обычным бытовым шнуром, привязав каркас чехла к каркасу сиденья.
Делаем пассажирское сиденье.
Итог: чистое, отремонтированное сиденье (без следов ремонта). Затрачено было 300 руб. и два вечера.Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
02.11.2010, 12:20 #2
- 25.03.2008
- Россия, Петрозаводск
- 65
- 13,472
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 5,414
Отправлено: 530
Про фиксатор спинки заднего сиденья.
от Юрий 0001 в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 18.04.2010, 15:11 -
замок спинки заднего сиденья
от milan124 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 09.08.2009, 18:48 -
Снятие спинки заднего сиденья, седан, откидывающиеся 2/3.
от Pirogoff в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.10.2008, 22:52 -
Снятие водительского сиденья
от OldNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 06.10.2006, 22:10 -
Помогите не работает подогрев водительского сиденья
от alex_nv в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 24.07.2006, 15:02
