Пластмасса под лобовым стеклом.
    Вильнюс
    По умолчанию Пластмасса под лобовым стеклом.
    Здравствуйте. Не знаю как правильно обзывается эта деталь. Под лобовым стеклом вставляется в пазы, а с другой стороны сетка, чтобы листья слив не забивали. С правой пассажирской стороны вылезла и в дырке виден салонный фильтр. Это ж вся уличная вода потечет внутрь! Вставляю обратно, а она не держится. Она клеится? или как ? Спасибо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Просто вставляется и все.Наверное надо снять полностью этот желоб и прочистить паз.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 34
    Вопервых над салонным фильтром есть своя пластмаска, которая прикручивается, а как ты выразился пластмасска что под лобовым стеклом - зашелкивается по всей длинне снизу стекла, там есть специальный паз для этого и затягивается по бокам.(P.S. если я тебя правильно понял)
    Passat b8!
    Вильнюс
    Паз прочистил, вставляю, а она обратно вылезает.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    teledubl, недавно на своем проводил похожую операцию после вклейки стекла, т.к. ССТОшники как обычно это деталь тупо воткнули, не вставив в паз. Работа трудоемкая и кропотливая, главное не торопиться и не переборщить с усилием, а то ИМХО можно попращаться со стеклом. Я скручивал поводки стеклоочистителей, снимал эту деталь, вычищал паз и вставлял все на свои места. Сперва сориентировал деталь так чтобы совпали центральные крепления (там крепится скобой), потом с одного конца постарался затолкать в паз и потихоньку (не торопясь) начал двигаться, забивая деталь в паз постукиванием руки. Основной косяк в том, что нижняя деталь с пазом обычно прогибается, как результат - верхняя не защелкивается. Простукивание (без фанатизма) с надавливанием второй рукой позволяет детали встать в паз. У мнея все получилось, но времени я убил минут 20. КРоме того, краешки все-равно отходят (хоть и не так сильно).
    А мне этот пластик в автосервисе сломали, когда вынимали((( Видимо усталость 9-ти летнего пластика в сумме с очумелыми ручками привели к этому. Как раз сегодня будут новенький ставить (бесплатно).
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    Тоже первый раз промудохался около часа. Прочистки и прочее не помогали затолкнуть ) Но потом нашол таки метод ее туда впендюрить)
    Кладем ее на паз, смотрим чтоб края совпадали.
    Далее я начинал от салонного фильтра, мне оттуда удобнее было.
    Давим левой рукой точно в то место где проходит паз, второй рукой аккуратно покачиваем пластмаску за край вниз (без фанатизма!!!) и она вставляется. Это будет видно если посмотреть со стороны плокости лобового стекла там зазор около 1 мм получается. так по всей длине.
    Самое неудобное место у аккумулятора.
    Не советую по ней стучать, вещь хрупкая, у себя так проломил ее в одном месте. благо что просто трещина по центру.
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Вильнюс
    Оказывается не только у меня одного такое . То же буду разбирать и разбираться. Смутило, что со стороны левой, где держится, виден кусочек черного силиконовего герметика/клея. И еще как то странно свободно "гуляет" нижняя (там где дырки) сторона детали. Никакого упора.
    да, кстати приноровившись, засовываю ее за 1-2 минуты, так что главное знать как
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Господа, ну что вы! Ставится всё за 40 секунд. Не сложнее чем крышку пластиковую на банку надеть. Главное, чтобы и паз и то, что в него вставляется были чистыми. Потом паз брызгается вэдэшкой или силиконовой смазкой и вставляется всё усилием одного большого пальца
    Вильнюс
    Да, кстати, а зачем приноравливаться. Зачем ее вообще снимать? .
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    К примеру нужн овытащить трапецию стеклоочистителя или поменять лобовое стекло. Вариантов много.
    Отличный метод, жалко в голову мне не пришел раньше ...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 10:27
  2. VIN номер под лобовым стеклом
    от gar в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 00:24
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 22:24
  4. Накладка водостока под лобовым стеклом
    от Quwer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 10:20
  5. Отсутствует Vin под лобовым стеклом
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 12:42
