Непонятное поведение тормозов - львиная доза адреналина или лучший способ поседеть...
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Печаль Непонятное поведение тормозов - львиная доза адреналина или лучший способ поседеть...
    Здравствуйте, Друзья!
    Тут на днях перепугался жутко.... Поехал в Первопрестольную и все бы хорошо, но тут в очередной раз торможения в заторе педаль как в стену уперлась и машина начинает еле-еле! тормозить... бампер впереди идущей машины слава Богу не поцеловал... Однако.... Во второй раз торможение было обычным, потом снова стена и далее я уже понял что дело рандомное - то нормальное торможение, а то нет... Подумал что из-за пробок в тормозной системе проявилась какая-то не из приятных вещей под названием неисправность... В общем, вернулся я к себе домой и на следующей день при поездке снова эти страшные симптомы проявились... Правда только раз... и снова слава Богу! =)
    Друзья, у кого-нибудь такое было? Или же кто точно знает по описанию куда смотреть? Помогите пожалуйста, куда прежде всего нос сунуть? Визуально под капотом, под машиной и суппорта в порядке...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Xocca, похоже на неисправность вакуумного усилителя тормозов или отсутствие вакуума или неисправность тандемного насоса или...короче надо смотреть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Наверное жутко дорогие штуки...
    Вас не затруднит на схемах показать где они находятся - я их в глаза не видел (стыдно)
    Москва ВАО
    был точно такой же косяк с тормозами если плавно тормозишь, а если порезче то нормально
    так и не разобрался, а машина точь в точь как у тебя
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Схемы нет,вакуумник находится в отсеке где АКБ стоит,большая круглая банка.Тандемный насос (создает вакуум) крепится к ГБЦ сзади.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    что-то мне подсказывает, что либо штуцер тандемника болтается, либо дырка. Динамика у машины как раньше?
    Надо проверять вакуум от тандемника до усилителя тормозов. Справа по ходу движения в моторный щит примерно под фильтром салона входит пластиковая трубка. Под кожухом трубка дальше идет к вакуумному усилителю. Вот по этой трубке дойдешь до штуцера и все проверишь... Чаще всего разбалтывается именно в районе перехода сквозь моторный щит и штуцер.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Или клапан в ваккумном шланге глючит. Была такая же тема на Цивике.
    Приблизительно представляю куда смотреть - уже хорошо. Правда раньше выходных на яму не получится, но ничего, гараж освободил под зиму, теперь моя машинка будет хоть и не в отапливаемом гараже, но за-то под крышей.
    Динамика машины не изменилась. Тогда, как посмотрю, отпишусь что почем=)
    Спасибо за советы.=)
    Кстати, ваг-ком по данной проблеме ничего показать не может, как думаете?
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    У меня вот этот односторонний клапан пропускал воздух с вибрирующим звуком когда дуешь в него и на соединении резинки неплотно сидел и подсасывал воздух... Заменил на новый.
    Очень я сомневаюсь что ВАГ способен на это.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Тоже так думаю. Если это проявляется в пробках, когда за минуту несколко раз педалью тормоза нажимать (не успевает вакуум собраться и уходит через штуцер). Была такая же хрень - замазал холодной сваркой. И эта проблема практически всех авто этих годов. Потом уже резьбу сделали на тандемнике.
    Александр
    Господа, еще раз спасибо за советы! Машину пока на яму не загонял, решил прочитать как выставляется esp, но ничего не нашел... Подскажите, что этот процесс из себя представляет и можно ли его осуществить в домашних условиях? В книге, по крайней мере написано только то, что после прокачки тормозов - это обязательная процедура...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Для проверки вакуумника и тандемника яма не нужна,достаточно открыт капот.
    Да у меня всегда так: загоняю менять масло - попутно меняю сцепление и маховик :-D стараюсь по каждому поводу на яму не кататься - у меня ее в гараже нет, поэтому накапливаю детальки и потом уже.... =)
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Зашибись! Я понимаю что это образно. А так: решил поменять лампочку, заодно и капиталку сделал! ОГОНЬ!
    Александр
    Н-и-е-д, буквальнА=)
    Серьезно, коплю запчасти и делаю ремонтные работы комплексно=) И в предыдущий раз поменял сцепление, маховик, сальник колен вала, ОЖ. Сейчас уже лежит клапан ЕГр, датчик уровня масла, топлива=)
    Спросите: "Зачем?", - ответ прост -моя беда в том, что я слишком люблю свою машину =)
    з.ы. Ну так как там насчет выставления ESP, я хотел бы заменить тормозную жидкость, да и вообще по теме разобраться?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    [QUOTE=Xocca;2838741]Н-и-е-д, буквальнА=)
    Побольше бы таких несчастных.
    Александр
  1. непонятное поведение замка
    от Nixis в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 12:44
  2. Непонятное поведение АКПП
    от Anti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 16:17
  3. Продам Продам новый вакуумный усилитель тормозов для A4/6 или B5/5+
    от kairosplus в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 02:29
  4. Странное поведение тормозов
    от ДанилаPha в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 11:35
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 20:59
