Плохо греет печка.Что делать??? - Страница 41
  1. #801
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Лежит печка разобранная под боком. На ней никаких надписей, так же 16 трубок со спиралями.сняли с машины 2001года рождения из за течи. При вскрытии нижней части: 2 соседние трубки были забиты по 5 мм каждая , а с верхней переломана перегородка , но печка до течи грела хорошо.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  2. #802
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    при промывке печки, когда я сниму патрубки подачи и обратки, там антифриз по идее потечет малек да?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  3. #803
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Именно "малек". Главное - движок не заводи
  4. #804
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    не буду
  5. #805
    НОРИЛЬСК
    Ребята! мерзну дует холодный хотя температура на щетке на 90 градусов правда и на улицы -40, ну должно же хоть немножко теплым?
    Снял ошибки:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Контроллер: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодирование: 17000
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 295DF997D3E202C
    5 Найдены неисправности:
    00603 - Исп.дв. заслонки пр-ва для ног и заслонки оттаивателя-V85
    35-10 - - - Непостоянно
    01271 - Исп.дв. заслонки управл. температурой воздуха-V68
    01272 - Исполнительный Эл.двиг. центральной заслонки-V70
    01274 - Исполнительный Эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
    00532 - Напряжение электропитания B+
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    ПОМОГИТЕ!!! что нужно делать?
    Vw b5+2003 AVB 1, 9 мкпп
  6. #806
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Снял ошибки:
    Кодирование: 17000
    Проверить температуру патрубков на радиатор печки.Попробовать стравить воздух с радиатора печки.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  7. #807
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Снял ошибки:
    Кодирование: 17000
    живя в Норильске, печку нужно поддерживать в идеальном состоянии. Если когда газу даешь дует более теплым, то значит радиатор печки грязный и его надо мыть или менять. С заслонками это у всех беда. Для начала сделай адаптацию ВАГ КОМом. Только прочитай как делать правильно тут на форуме писали если не знаешь. Сначала сбрасываешь ошибки, и потом делаешь адаптацию. Если какие то после адаптации заслонки все равно горят, значит их точно менять пора. Но это стандартная болячка всех пассатов б5+
  8. #808
    НОРИЛЬСК
    Спасибо буду пробовать!
  9. #809
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    вот твой косяк! Недавно сам поменял этот сервопривод.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  10. #810
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    точно точно! может быть у меня с ним косяк. Потому что у меня что 20, что 25, что Hi включаю температура воздуха вообще не менятся
  11. #811
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Verbasik, лучше снять и посмотреть меняя при этом t, купил на разборе за 300р. А снять это отдельная тема! Наверное час в позе зю еле открутил
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #812
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    да, я смотрел отчет как их менять. Это ужас просто что без разбора торпеды, что с разбором торпеды(ну тут пугает сам факт обьема работы). Так то я очень удачно купил один сервопривод новый за 350р. Чувак гараж распродавал и у него завалялся. Так вот я пока даже не представляю когда я соберусь его менять) Я правильно помню что 3 из них вообще одинаковые и один отличается? то ли они все одинаковые вообще.
  13. #813
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Verbasik, торпеду снимать не надо!
    да
    Торксом со стороны пассажира он красный сразу видно, только сними бардачок и все на снятие уйдет минут 10.
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #814
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    да
    Ну это как раз самый доступный. А вот привод заслонки ног достать адское занятие
  15. #815
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Пока на снимал не знаю!
    B5_1.8_ADR_97_был
  16. #816
    Pointer Аватар для Регион24
    Красноярск
    Приветствую. Сегодня поменяли радиатор отопителя ,так тепло в моём пассате ещё не было, до этого пробывал промывать два раза,разобрал старый радиатор и понял что все мои промывки слону дробина там просто каша.
    Passat 2001г 1.8т AWM
  17. #817
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Фреон спускал или нашел новый способ замены радиатора?
  18. #818
    Красноярск
    Спускали, после сборки загорелся аирбег,одно решаем другое всплывает
  19. #819
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    я кода менял, как только не изворачивался, хрен там ))) так и пришлось выпустить деда мороза))
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  20. #820
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    блин,замена радиатора печки геммор еще тот....надеюсь не потечет.греет отлично.
Страница 41 из 60 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
