17.10.2010, 13:33 #1
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Спасибо: Получено: 135
Отправлено: 642
Двигатель дитанирует при резком нажатии на газ (на горячую)
Доброго времени суток! У меня Audi A4 1999 г.в. двигатель ANA, аналог пассатовского AHL, проблема такая: при резком нажатии на газ происходит как бы всхлипывание мотора (типа шипение) и детонация на горячем прогретом двигателе, в чем может быть проблема, подскажите!
Passat 3B5. Für Immer.
17.10.2010, 13:49 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
0Воздух подсасывает, смесь бедная, детонация однако.
Я бы начал с ошибок и опресовки.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
17.10.2010, 15:55 #3
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0простите болбеса, а что за опресовка?
в ошибках говорит пропуск зажигания во втором целиндре, обнаружен пропуск воспламенения, блокирован блок управления двигателем,датчик положения распредвала - недостоверная информация, датчик оборотов двигателя - недостоверный сигнал. вроде всеPassat 3B5. Für Immer.
17.10.2010, 17:33 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
27.10.2010, 08:28 #5
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Отправлено: 642
0вообщем разобрались со всеми ошибками, все исправно, выявлен единственый паразит - это ДМРВ, осталось только его поменять... У меня еще вопрос у нас страшная детонация на низких оборотах до 2000, при неисправном расходомере это нормально? когда поменяю это пройдет?
27.10.2010, 10:14 #6
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0Если опресовку делали и все нормально, то скорее всего да.
А как определили что ДМРВ?
А опресовку точно делали????B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
27.04.2011, 08:29 #7
Плавные рывки при резком нажатии на газ.
от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 06.05.2017, 21:02 -
Посторонний шум при резком нажатии на газ.
от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 14Последнее сообщение: 04.04.2013, 12:17 -
При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.07.2008, 11:04 -
Лязг при резком нажатии на газ
от 13Алексей в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15 -
Провалы при резком нажатии на газ...
от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
