Тема: MultiMFA
16.03.2012, 10:19 #381
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
16.03.2012, 10:35 #382
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0На месте штатного дисплея ставится большой цветной дисплей, он управляется своими мозгами (плата с МК), мозги садятся на оба кана, к линию, ну и с еще десяток проводов на плату приборки. Управление со штатного рычага, думаю сделать еще подключаемый тач-пад, но это не факт. Картинки, меню, компановка данных на вкус разработчика.
16.03.2012, 10:39 #383
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
16.03.2012, 10:44 #384
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0каких именно? все штатные иконки будут выводится, подсчеты штатного БК тоже вроде понятно как считать, а вообще проект под модернизацию приборок вообще без БК, они самые дешовые. Пока не совсем понятно с сервисными интервалами, в любом случае это в режиме диагностики можно прочитать по к линии. Вообще обсуждение этой фичи, начато еще на 12 странице этой темы ну полгода потребовалось на раскачку
16.03.2012, 10:47 #385
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
16.03.2012, 10:49 #386
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
16.03.2012, 11:11 #387
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0ну через недельку фотки в собранном виде сделаю, по функционалу много еще дописывать надо, но основные вещи мона уже будет посмотреть
Ну эти блоки в определенном объеме разошлись, в мультике уже реализовано много функций, не факт, что все они у меня будутесть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
16.03.2012, 11:18 #388
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
16.03.2012, 11:57 #389
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
16.03.2012, 12:15 #390
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
16.03.2012, 16:05 #391
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
0Я то конечно не против. Только смысла в этом не вижу. Все что есть в мультике можно легко реализовать в твоем устройстве. Даже с большим функционалом.
Тем более если ты предполагаешь использовать 3LB для этого, то это скорее утопия.
Ну диагностика же у тебя будет ? Вывод в верхнее поле (или прямо посередине, что ИМХО лучше) оборотов, скорости, наддува и т.п. ? А больше ничего и не нужно от мультика.
Ошибки почитать и по группам данные посмотреть.
Давай фотки. Интересно сравнить ход дизайнерской мысли. Я потом свои выложу.
19.03.2012, 11:05 #392
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
20.03.2012, 15:09 #393
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Пришла приборка с большим экраном (3B0 920 847 E - дизельная) и "волшебная" коробочка от Юры!!!
Огромный респект ему за это!!!
На выходных буду ставить. Сейчас стоит "половинка" 3B0 920 927B
Пока план работы такой:
1. Замена шкалы тахометра на бензиновую.
2. Установка панели в машину.
3. Адаптация приборки к ЭБУД.
3. Корректировка дампа новой панели с помощью VAGTAHO.
3.1. Привязка ключей, путем замены части дампа, относящегося к иммобилайзеру.
3.2. Корректировка тахометра в соответствие с информаций от Юры: https://passatworld.ru/entry.php?b=558
И только после того, как все будет работать корректно, подключать коробочку MMFA.
Все правильно?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
20.03.2012, 22:04 #394
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,483
Спасибо: Получено: 3,731
Отправлено: 4,419
0AWAS, еще это не забудь Модификации дампа приборки.
20.03.2012, 22:11 #395
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0EDD XXI,
Спасибо.
Я уже на половинчатом экране такой твик сделал. Ну а на большом сам бог велел.
Меня вот больше беспокоит привязка существующих ключей.
Какой диапазон дампа нужно скопировать со старой приборки?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
20.03.2012, 22:35 #396
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
20.03.2012, 23:47 #397
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0100 баксов стоит цветной дисплей + плата с процессором, все под дроид (http://www.ebay.com/sch/leadme-eshop...&_trksid=p3686 это для примера). Подключай шнурок или дистанционно через блютуз-вайфай, под об2 есть десятка два платных и бесплатных программ, которые покажут все то, что и ваг ком (ну кроме климы и подушек), плюс всякие сервстсные фичи и сброс ошибок. Не вижу смысла городить огород на ущербном экранчике за два раза большйи бюджет и 10 раз менее функциональный.
Себе лично так и заказал. Правда от дроида вместо приборки отказался, ибо дроидов не очень люблю, решил не мелочиться и собрал (из заказанного) нормальный мощный комп под вин7 8 гиг оперативы и SSD диск на 120 гиг+8" тачскрин+блютуз для об2. Осталось дождаться рамки под два дин и всунуть все туда.
21.03.2012, 00:25 #398
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
0Т.е. ты за 100$ собрал мощный комп под win7 или что ты в результате сделал непонятно ? Или ты предложенный тобой же вариант решил себе не ставить (ибо фуфел получится) и решил "посолиднее" систему построить ? И каков бюджет в итоге ? Может ноут со шнуром было бы дешевле и проще ?
Тут знаешь ли каждому свое. Кто-то колхозит компы с экранами на всю торпеду, кто-то серийные БК (вроде мультитроника) впихивает, кто-то различными девайсами пол лобовухи обвешивает, а кому-то больше "под штат" нравится. На вкус и цвет все фломастеры разные....
По поводу функционала это вопрос "что от девайса нужно ?". Тебе с него блины жарить ? ИМХО железка должна выполнять строго необходимые функции, а не быть "всеядной" как китайский ширпотреб.
21.03.2012, 00:36 #399
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0в чем ты видишь фуфел? Выбранный мной вариант - я перечислил причины. Но с точки зрения функциональности и красивости диагностики - он идентичен варианту за 100 $ и гораздо функциональней-удобней-информативней всяких решений на МК.
ваг ком - ширпотреб? всякие проги умеют то же, что и ваг ком (вернее, что дает ob2), только выводят в красивом графическом и настраиваемом интерфейсе.
Мож почитать для кругозора http://c485977.r77.cf2.rackcdn.com/user-manual-en.pdf , подобный прог несколько десятков. В принципе, можно легко и свою написать, а можно и просто через telnet :-)
никого конечно не отговариваю. Каждый выбирает что хочет, кто-то например купит голимое штатное литье, а кто-то на эти деньги премиум класс. Просто парень хотел вкорячить экран цветной и МК, а раз уже идет перепотрошение приборки, то логичнее без гемороя поставить нормальную плату мини-компа вместо МК.
21.03.2012, 00:51 #400
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
0Не совсем понял логику твою. Если выбранный тобой вариант идентичен варианту за 100$ зачем ты потратил в раз 5-8 больше денег ? Т.е. получается тебя не устраивает вариант за 100$ ?
Я не видел что ты конкретно предлагаешь, у меня твоя ссылка в общий раздел уводит. Но смею предположить, что предложенный тобой вариант под андроид будет на таком же МК (ARM).
Ширпотреб - устройство выполняющее миллион функций в одном флаконе, при этом ни одну из функций не выполняющее с нормальным качеством. Вроде китайских балалаек.
Я так понимаю, что в твоей машине музыки не будет ? 8" просто так в 2ДИН не влезут. Под музыку места нет. Или комп "петь" будет ?
Продам MultiMFA + датчик давления масла
от dus72 в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 9Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
