2.0 TDI BKP, пробег 105 тыщ, заглох и не заводится
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию 2.0 TDI BKP, пробег 105 тыщ, заглох и не заводится
    значиит вчера завел я машину, она завелась, но как-то странно: завелась, потом как бы чихнула и опять нормально заработала. отъехал 200 м, машина заглохла и загорелась на панели желтая спиралька и надпись какая-то, я ее незапомнил, потом я ее завел, проехал метров 10 и снова заглохла, после этого не заводилась.
    оттогнал в сервис который вроде бы VW занимается. но они второй день уже не могут причину установить
    они ошибки считали, ничего криминального не нашли
    я за 3 дня перед этим резинку в топливном фильтре менял - топливо сочилось, может с этим как-то связано?
    прочитав про дизеля я понял, что чтобы он выключился там че-то страшное должно произойти, т.к. у него там какие-то аварийные режимы работы есть
    че это может быть? мне 2 года назад насос, который в баке меняли, может опять он?
    Получено: 1,500
    98.9999%, что сдохла форсунка, готовь тысяч 40 рублей, а то и больше.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ошибки выложи, должны быть. Если есть ошибка по форсунке, то покупать новую. От 22тр они стоят в зависимости от срока ожидания.
    нету кодов, в сервисе машина
    завтра попробую у них выпытать
    дык а мотор не должен потроить хоть немного при сломаной форсунке?
    я еще вспоминаю, что у меня бренчало че-то. кусок катализатора дырку заткнуть мог?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    могло быть много что, ошибки давай.
    2 Faults Found:
    005399 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
    P1517 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
    P2146 - 009 - Open or Short to Ground
    Получено: 1,500
    Готов деньги...
    Беларусь, Могилев
    Угу. Предохранитель блока управления двигателя(или блок) и форсунка.
    а куланц это че такое? это ко мне применимо еще? машине 3 года и 3 месяца и 105 тыщ пробега
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    если все ТО у дилера, то есть шанс, что часть трат официал возмет на себя, если ты у них ее обслуживал, ессно .. ну или если договоришься ;)
    скорее всего форсунка.
    пусть скинут клапанную крышку и поочереди отключают разъемы с форсунок. С какой отключеной заведется, ту и менять. Ну и ecu скорее всего, по идее, менять надо.
    а траты им завод разве не оплачивает?
    я думаю договориться можно
    нее, ниче я в этом сервисе делать не буду - они мне сказали что у меня реле сигналки навернулось, завтра к официалам оттащу
    Беларусь, Могилев
    Кстати. Если стоит неродная сигналка, то она в противоугонных целях может разрывать какую-нибудь цепь. Как раз питание ECU или что-нибудь чтобы не завелась. И ошибки как раз похожие и будут. Нету сигналки, иммобилайзера неродного?
    Но так как это BKP то шанс что это форсунка очень велик...
    сдохла форсунка цена ремонта 40500 за все (проводку тоже поменяют)
    в куланце отказали прям с ходу, якобы вообще сейчас не подтверждают по форсункам, хотя манагер даже запрос не отправил, но на соседнем форуме читал: тетке после 50 месяцев эксплуатации и больше 120 тыщ пробега сделали куланц 70%
    короче в представительство написал, уже ответили что надо еще данных и они дадут ответ по куланцу
    Получено: 1,500
    Как и я говорил в сорокет...только ты теперь готовься, у тебя еще 3 форсунки осталось. Жди их теперь или меняй все сразу.
    Беларусь, Могилев
    COOLLER, а "понежнее" нельзя было?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    COOLLER, не факт про три остальных...что человека расстраивать.
    Получено: 1,500
    Да полетят, не сразу, но полетят...а может и сразу.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Да ну, ты издеваешься? Это все равно, что менять 8 рычагов, когда вышел из строя один. Если работает - зачем туда лезть то!
    Кстати, а отчего форсунки эти такие нежные на БКП???? Что в них летит??
    Получено: 1,500
    Почитай соседний форум...там страниц 40. Народ меняет 1, выезжает из ворот сервиса и мотор глохнет и горит чек и спираль, снова меняют вторую, кто-то через 5 тысяч км...кайф наверно выехать за 500км от Москвы и заглохнуть в -25С...не дай бог.
    Вась, это не рычаги, с гремящим рычагом можно ехать, а тут глохнет намертво, если только снимать крышку блока и снимать фишку с форсунки.
    Там пьезо форсунки, летит кажись пьезо пакет, его замыкает, скорее всего от ресурса.
    На других моторах есть эл.магнитные, BMP например, там вечный мотор и форсунки.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Че прям так синхронно вылетают? Млин, я не понимаю, нахрена ваг делает сразу несколько версий мотора с одними и теми же хар-ками. Ну просто не понимаю! Бред!
    Да это я уже уяснил! Если буду б6 брать - то только ВМР или 170 сильный (так, кстати, что с форсунками?) А вообще, если честно, Б6 как то не особо хочется. Все бы ничего, но ДСГ напрягает. Короче, поживем - увидим. Мож и его придется взять, т.к. альтернативы нет!
  1. Турбина умирает на 2,0 TDI BKP
    от rk9aav в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:00
  2. Продам пьезо насос форсунка Siemens 03G130073D (DX) (M) для VW B6, Audi 2.0 TDI BKP
    от Forsunki в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 19:06
  3. Ошибки TDI BKP (помогите разобраться)
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 17:20
  4. вопрос про EGR на 2.0 TDI BKP
    от emerald8 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:07
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:18
