XCARLINK фонит
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    По умолчанию XCARLINK фонит
    Всем привет!
    XCARLINK+premium6 фонит на работающем двигателе, когда заглушен все идеально! кто как решал данную проблему, подскажите?
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
    Получено: 1,500
    dolik, Тоже самое...интересно узнать как решить трабл.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Именно по этой причине я отказался от идеи поставить эту хрень
    хрень
    а хрень та удобная.
    вот только рыбку съесть и косточкой не подавиться пока не получается!
    хрень
    а хрень та удобная.
    эту хрень
    а хрень та удобная.
    эту хрень
    а хрень та удобная.
    эту хрень
    а хрень та удобная.
    эту хрень
    а хрень та удобная.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И в чем проблема?
    Нормальные провода по питанию, правильная земля, экран, правильные звуковые провода. Обычно этго достаточно.
    TheTERMINATOR,
    у него питание идет от магнитофона, правильно понимаю что этого провода недостаточно, и нужен по серъезней провод и тоже самое на землю?
    Звуковые провода понятно., а что такое экран?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    И в чем проблема?
    ИМХО, проблема в самом КарЛинке... у меня самопальный... провод - ленточный кабель на 8 контактов. Длина - сантиметров 50. Фона нет. Да и откуда он там.... там на вход магнитолы сигнал надо вольта 3, а лучше 5 и сопротивление входное - никакое (то есть низкое), наверное специально рассчитывали, чтобы простыми проводами от ЦД чейжера из багажника тянуть.
    И еще. "фонит" - это из области "питание от трансформатора 50 герц". Тут же питание от 12 вольт и никаких "герц". Разве что с генератора...
    На выключенной машине не фонит? Фонит только на заведенной? Тогда фильтруйте питание.
    Если фонит и на выключенной машине, то проблема в разводке платы. Я тоже слегка попарился, пока аналоговую часть не перепровел от цифры стороной.
    Slog,
    фонит исключительно только на работающем двигателе, чем больше газу жмешь тем сильнее фонит! двигатель когда заглушен фона нет
    каким образом фильтруется питание?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от dolik Посмотреть сообщение
    Slog,
    Последовательно в цепь питания по +12 катушку индуктивности (вторичную обмотку какого-нить транса на 9-12 или еще чего-нибудь подобное) и конденсатор параллельно входу по питанию на карлинк микорфарад тысяч на побольше (30-50) вольт на 15 (не меньше).
    В худшем случае - резистор ом на десять последовательно по питанию, вместо дросселя. Конденсатор - обязательно. Причем, желательно и электролит, и керамику.
    Должно спасти.
    Должно спасти.
    обращуська я лучше к какому-нибудь электронщику.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    К радиолюбителям в дом пионеров! с вопросом "надо фильтр по питанию..."
  1. купил XCarLink ... есть вопросы!!!
    от Sultan_SPb в разделе Автозвук
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 20:25
  2. Куплю XCarLink для Gamma V с интерфейсным разъёмом ISOMINI-8
    от Данил в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 12:01
  3. куплю XCarLink
    от Sash3D в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 11:58
  4. Xcarlink
    от PushS в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:37
  5. Продам Xcarlink (MP3 проигрыватель) 8pin miniISO
    от zav233 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 11:17
