Извините за баян!!! нужна помощь по замене термостата!
    Golf Аватар для станислав 34
    Россия Мос.Обл красногорск,Королев,Москва
    Печаль Извините за баян!!! нужна помощь по замене термостата!
    Всем доброе время суток,ребят прошу не пинайте в поиск так как у меня не открываются темы!
    проблема вот в чем,
    машинка долго прогревается
    А при прогреве на скорости опускается до 50 гр.
    Все понятно термостату хана!
    Вот и прошу помощи,как его поменять на двигле
    АЕВ 1.8Т
    С уважением Станислав!!!
    Извините за баян!
    пассат 1998 1.6 AHL механика; пассат AEB 1,8Т автомат 99г.америкос.седан; пассат 2003 1.8 AWT механика европа; пассат 2003 америка америкос;Сан Енг Кайрон 2.0 Дизель
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    зайди в "Базу Знаний" там есть отчет по его замене правда на AHL, но суть таже. Удачи, тока антифризику прикупи на доливку или совместную замену
    Drive2
    Получено: 5,790
    Отправлено: 4,692
    У меня тоже было! Замена решила проблему! У меня термостат спрятан за генератором, крепится на 2-х болтах, мастеру пришлось малость повозиться, чтоб один из них открутить, теперь все в ажуре, жалею, что в прошлом году не поменял.Удачи!
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Поменял сам, немного потрудился - и все!теперь рабочая температура 96 градусов...
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    ребят все понятно,вопрос в другом где он находится на двигателе модификации АЕВ 1.8Т
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    дык тамже )))) открываешь капот, смотриш на движульку, с правой стороны видиш ГЕНУ и нижний патрубок с радиатора, вот идеш по патрубку и упираешься в блок. Там 2 болта (вроде болты а не шпильки), откручиваешь, и находиш термостат
    фоту добавилНазвание: термостат.jpg
    Drive2
    как лучше на яме или через капот лезть?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    однозначно снизу : яма или подъемник
    Drive2
    Беларусь
    На самом деле все бистро и легко меняется. Почитал форум, купил пива и субботним утром все сделал.
    Получено: 5,790
    Отправлено: 4,692
    У меня сверху залазили...
    Хотя, судя по рисунку у тебя снизу
    Всем огромное спасибо что отвечаети на мои вопросы,но есть еще один вопосец. как потом стравить воздух из системы, наверника нужно будет даливать антифриз ,да и сколько может уйти на долив?
    Passat Аватар для GERCULES913
    станислав 34, не забудь уплотнительное кольцо поменять. и еще прежде чем откручивать флянец, сними скобу на насосе ГУР, что бы не мешала.
    Получено: 5,790
    Отправлено: 4,692
    станислав 34,Я б на твоем месте сразу бы и антифриз поменял (его по идее раз в два года менять надо, как и тормозуху). Емкость 6 литров, G12 или G12+ бери, но у меня тока 5 л. Влезло, с воздухом проблем не было.
    Да, должно в комплекте с новым термостатом идти (рекомендуют Wahler или Behr)
    Россия, Тула
    Открутить расш.бачок,поднять максимально вверх на шлангах и в таком положении заливать потихоньку.Также прежде слегка сдёрни один из шлангов печки(появится спускное отверстие-через него и будет сходить воздух)Когда пойдёт жижка шлапг на место.Шланги тут
    Россия, Тула
    А может 90? 96 как-то многовато
    Ребят всем огромное спасибо,выручили!
  1. Нужна помощь в замене генератора.
    от Saxarinko в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 15:37
  2. Нужна помощь при замене ШРУСа
    от Bizon1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 13:27
  3. Нужна помощь по замене штатки.
    от funtazer в разделе Автозвук
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:21
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 18:45
  5. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
