05.10.2010, 17:41 #1
- 17.10.2009
- Россия, Норильск
- 45
- 41
05.10.2010, 17:53 #2
- 04.06.2010
- Калининград
- 52
- 52
0моргает индикатор свечи-ошибка в блоке, подключи диагностику, считай код ошибки, возможно и лягушка, пару раз 4 контактные лягушки такую ошибку выкидывали.
05.10.2010, 18:01 #3
- 17.10.2009
- Россия, Норильск
- 45
- 41
0лягушка 4-х контактная.
05.10.2010, 18:37 #4
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
05.10.2010, 18:44 #5
- 17.10.2009
- Россия, Норильск
- 45
- 41
0Да шнурок есть да не знаю как пользоваться?
05.10.2010, 18:51 #6
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0В БЗ есть ссылка на руководство по пользуванию ваг-кома
https://passatworld.ru/showthread.ph...мой-VAG-COM
05.10.2010, 18:56 #7
- 17.10.2009
- Россия, Норильск
- 45
- 41
0Спасибо огромное завтра заморочусь!!
05.10.2010, 19:07 #8
- 18.04.2008
- 45
- 4,022
0запустить ваг-ком
нажать [Select]
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
выбрать 01-Engine
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scm_screen.html
нажать Fault codes-02
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html
скопировать полученные коды
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/dtc_screen.html
сюда, далее расшифруем подробно
так же можно запустить "авто скан" и узнать ошибки по всем контроллерам
(выбрав "пассат" конечно же)
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/autoscan.html
05.10.2010, 19:11 #9
- 04.06.2010
- Калининград
- 52
- 52
090% ставлю на неисправную лягушку, там , если память не изменяет, одна пара контактов нормально замкнута, вторая пара нормально разомкнута.
05.10.2010, 19:24 #10
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0Да может и не лягушка а лампочки перегорели, положи кирпич на педаль выйди посмотри. Ну или лягушка. Короче если от педали тормоза все проходит, то двигатель тут не причем. Это у тебя просто стоп сигнал не правильно работает или не работает 390%.
05.10.2010, 19:40 #11
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
05.10.2010, 21:41 #12
- 08.09.2009
- Беларусь, Могилев
- 47
- 109
0SerV, ты прав на 100% - мигающая спираль на дизеле сигнализирует о имеющейся в памяти ошибке - подключай к компу и все станет ясно!
06.10.2010, 05:15 #13
- 17.10.2009
- Россия, Норильск
- 45
- 41
0Лампы на стопах в порядке!пару месяцев назад менял лампу в фонаре под задним стеклом!
06.10.2010, 08:56 #14
- 12.02.2008
- 41
- 2,436
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 13
Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
от audikom в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 21.12.2011, 01:03 -
мигает индикатор свечей накала...
от rappa в разделе Архив 2011г.Ответов: 25Последнее сообщение: 06.03.2011, 08:48 -
Моргает спираль свечей накала!
от alex0881 в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:24 -
Моргает значок свечей накала после заводки на AFN-подскажите
от Сергей Токалов в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 06.05.2009, 08:11 -
Мигает индикатор свечей накала
от Гречкин в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 02.12.2006, 22:04
