16.10.2010, 11:12 #81
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
И еще, когда соберешь двигатель, ГРМ, прокрути двигатель руками, дабы убедиться, что метки стоят правильно и поршни с клапанами не встречаются. Только крути без фанатизма, медленно прокручивай
16.10.2010, 11:46 #82
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
0первые три раза он лил логн лайф, дальше через 9-10т км менял.
погодь, это выходит что ты заменил масляные кольца и жор не ушел??? А что там тогда ещё менял при капиталке и сколько при этом на тот момент был пробег???
Я к тому, что и мне это вполне возможно светит?
TigerMix у нас авто практически совпали, а сколько твоя прошла и масло жрала???Passat 99г. седан AHL, клима, механика
16.10.2010, 21:40 #83
- 29.07.2010
- Тверь
- 36
- 64
0Спасайтеееее!!!! Сегодня поменяв прокладку собрал всё что необходимо обратно, после решил слить масло полилась смесь ОЖ и масла. Пока сливалось масло залил в бачёк ОЖ воды дабы проверить систему охлаждения (всёли собрал и прикрутил) Воду всё лью а а бачёк пустеет и тут я понимаю что масло слишком долго сливается заглянул под авто а из поддоа вода льётся которую заливаю!!! Это что???? Неужели блок пробило, но что же должна быть за дырень чтоб так без давления лилось??? При этом закрываешь крышку бачка ОЖ и из поддона перестаё течь. А самое главное что голова не от моего движка именно по этому и не было одной направляющей если её (напрявляющую) поставить (я специально выточил) то голова не встаёт на место поскольку в ней нет отверстия для этой направляющей. Чем дальше тем хуже, руки опускаются что делать дальше? Завтра повторно снимаю голову, посмотрю что с прокладкой.
Моя масла вообще не кушала, наверно потому что к нему потихоньку ОЖ добавлялась
Забыл сказать что за место направляющей я поставил деревянный прутик чуть чуть выше уровня блока, чтобы прокладка легла ровно и не сдвинулась. а голова должна была прижать этот хлюпенький прутик. может всё из-за этого прутика? можно ли приклеить прокладку, а то без напрявляющей она просто соскочит при постановки головы
16.10.2010, 23:09 #84
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
17.10.2010, 20:38 #85
- 29.07.2010
- Тверь
- 36
- 64
0....расскажу что произошло дальше. Немного подумав 3-мя головами пришли к выводу что либо я установил криво прокладку ГБЦ, либо сама прокладка не та. Ставим новые рекорды голову стащили ровно за час в 4 руки. Оказалось что прокладка не та, спасибо продавцам уже перидал. Купили нужную и вновь всё поставли обратно. Слили масло, залили очищающее масло, в бачёк ОЖ воду и попытались завести. Сразу завести не удалось, но схавывать пыталась. Решили дёрнуть на тросе. После этого завелась и довольно ровна проработала 10мин (после пора было ощищалку сливать) слили и залили основное масло, а промыв систему ОЖ, залили антифриз. Вновь запустили двигатель и через пять мин. работа движка стала нестаблильной (подтраивала и была на пределе заглыхания) из глушака повалил белый дым а из бочка стал медленно уходить антифриз. Весело мочало... Значит дело было не в прокладке. На данный момент предположение что голоу повело (видимо ещё у предыдущего хозяина) И как только двигло нагревается, а в системе охлаждения растёт давления, то в масло попадает антифриз! ДРУЗЬЯ ВОПРОС К ПОНИМАЩИМ как я понимаю следующим шагом надо вновь снять голову и отвести в сервис для точной установке ведёная она или нет? И если ведёная есть ли шанс что после шлифовки она восстановится? (небольшое замечание голову уже шлифовали) И сразу на будущее знаете ли вы где в интернети можно заказать голову?
18.10.2010, 09:28 #86
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0не))), МСК - это маслосъемные колпачки, на клапана одеваются, кольца я поменял и жер ушел.
Когда я его взял пробег был 156 тыс. 10 лет машине было, но мне с трудом верится в такой пробег))) Капиталил движок на 200 тыс.
TigerMix, ппц, вот это история голову надо было сразу проверить на предмет поведенности. И прокладка, по-моему, одноразовая - поставил/снял, прокладку под замену сочувствую обратись к ПАН ДИМАН он моторист и может у него есть голова нужная.
TigerMix, кстати насчет направляющих. Они нужны только для удобства установки. Болты ГБЦ так же исполняют роль направляющих, ечли болт встал, то значит что прокладка стоит ровно.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
18.10.2010, 12:45 #87
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0ну а я про что говорил, голову на опресовку везти по любас надо, раз уже скинул. Вот поэтому голову и разобрать надо было, правдо сказали что есть станки где опресуют и шлифуют без снятия клапанов, но что то не очень вериться.
понятно МСК - это колпачки. А что конкретно менял при капиталке???
TigerMix, а ты внимательно блок осмотрел тьфу-тьфу-тьфу трещин нет? Второй раз когда сняли куда тосол лил в какую камеру, не в ту где шпилька была сломана???Passat 99г. седан AHL, клима, механика
18.10.2010, 12:56 #88
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0на предмет поведенности головы не надо ее разбирать))
когда разобрали движок, замены требовали только маслосъемные кольца. Ну а я, раз уж туда залез, махнул все кольца, все вкладыши, маслонасос. Прокладка ГБЦ, болты ГБЦ, прокладки коллекторов пошли под замену, потому что разобрал это все.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
18.10.2010, 14:06 #89
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0ну тогда мне правду сказали что есть станок который шлифует голову вместе с клапанами.
ну а там всякие вкладыши, шатуны или там даже не знаю что ещё???
И ещё как поршня вытаскивал, в москвиче я снизу снимал поддон выкручивал крышки шатунов и вынимал через вверх, а тут как???Passat 99г. седан AHL, клима, механика
18.10.2010, 14:22 #90
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0насчет этого я не в теме))) когда голову ведет, то нужно шлифовать посадочную плоскость, т.е. место соприкосновения головки с блоком, клапана не мешают.
ни шатуны ни поршни я не трогал, блок не точил, и не гильзовал. Просто поменял трущиеся детали: кольца, вкладыши. Маслонасос поменял просто попутно, 13 лет родной отпахал как никак, да и раз уж туда полез, то и махнул сразу. Просто у нас так легко поддон не снимешь, что бы отдельно поменять маслонасос.
точно так же.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
18.10.2010, 16:30 #91
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
18.10.2010, 16:35 #92
18.10.2010, 18:39 #93
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0Mih@tlt, отлично!!! Очень помогаете ответами!!!
ну посмотрим чем закончиться ремонт у TigerMixPassat 99г. седан AHL, клима, механика
18.10.2010, 22:02 #94
- 29.07.2010
- Тверь
- 36
- 64
0Мой ремонт похоже затягивается. Завтра везу голову на шлифовку, после ставим её обратно и проверяем (опресовываем). Есть варинат что течь через гилцы. прокладка на которых гилзы стоят полетела.
Есть ВОПРОС: как правельно мерить ГБЦ? Тоесть её нужно шлифануть и нужно узнать сколько можно ещё снимать, а для этого надо знать изначальный размер, надеюсь вы меня поняли[COLOR="Green"]
18.10.2010, 22:14 #95
- 29.07.2010
- Тверь
- 36
- 64
0А чтобы вести ГБЦ на шлифовку достаточно только распредвал снять? Или вытаскивать обсалютно всё и гидрики и клапана и т.д.? Нужны ли спец инструменты для того?
18.10.2010, 22:57 #96
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0Давай мыло в личку скину книжку по ремонту.
19.10.2010, 00:04 #97
- 29.07.2010
- Тверь
- 36
- 64
0Cкажите, а блок цилиндров стальной или тоже алюминиевый как и голова? Если повело головы какая вероятность то блок может тоже повести?
19.10.2010, 09:14 #98
19.10.2010, 13:00 #99
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0ну истого что я читал тут, то ПАН ДИМАН утвержадал так, блок алюминий в них залиты гильзы из чугуна, вот из-за этого как раз и лажа, разные металы, разные температуры расширений, вот тут и лезут трещины. Если что то найду его пост про это.
у меня в городе опресовывают в двух местах, в обоих сказали что голова нужна полностью разобраная для этих целей, но вроде как существует и Mih@tlt, потвердил,агрегаты, где можно сделать без разборки.
это как? и что за прокладка? непонятно!
те кто опрессовывают те и проверяют гбц, они там в специальный станок зажимают и водят туда суда щупом, но наверно в твоём случае наверно надо ещё и блок промерить, может и его надо шлифонуть.
а чё такая секретность? а мне такую книжку можно?
ОК!!! в моём мухосранске, не всё так плохо, есть очень неплохой коньячный завод, вот думаю как тебе выслать бутылочку за помощь!Passat 99г. седан AHL, клима, механика
19.10.2010, 13:17 #100
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
уходит ОЖ в районе выпускного коллектора AHL
от Chumkin в разделе Архив 2011г.Ответов: 16Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:22 -
1.6 AHL, ОЖ уходит в масло, газы в патрубке - м.б. радиатор маслянный???
от Lexa-K в разделе Архив 2010г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:56 -
Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.05.2008, 20:33 -
Куда уходит антифриз
от Orel в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12 -
двигатель ahl? пора почистить дроссельную заслонку
от Ara в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
