Уходит ОЖ, 1,6 AHL, непонятки страшные!!! - Страница 21
  1. #401
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    Цитата Сообщение от Passat B5 AHL Посмотреть сообщение
    ну хотябы узнать куда бежит
    ну тольок это, либо успокоится либо ...., а цена вопроса 12дол есль не жалко то вперёд.
    А по прокладке видно повело голову или нет?
    нет там дело в микронах, я даже по своей не увидел где именно пробило, определил примерно по косвеным признакам.
    А разве если бы пробило целиндр бурление не началось бы сразу, там ведь давление больше. Или я ошибаюсь?
    да это как один из признаков, но могу ошибится вот если трещина то бурлит хорошо а если прокладка то не очень. А вообще, есть дедовский способ, снимаеш крышку с бачка, одаваешь резиновую перчатку медицинскую, газуеш, если перчатка надулась и не сдувается то точно колоть мотор, а ещё прелив закрыть.
    И слышел что ели пробивает проклаку в целиндр, то много не продедишь, сразу последствия выявляются
    не думаю, что так страшно, вот надо Серёгу(seregik79) спросить сколько он проехал, у него как раз в цилиндр.
    а тут сколько не проедишь уходит равными порциями пропорционально езде.
    вот на это ореинтироватся не стоит, это может быть так что масложор дикий и расход превышает пополнение тосолом. а какой расход и того и того?
    Даже не знаю что делать в этой ситуации, ездить пока не появятся более явные признаки или скидывать голову?
    если масло жор большой то по любому разбирать мотор и делать, вот тут как раз и выяснятся все причины, а если не большой то подождать ещё.
  2. #402
    в том то и дело что масложор не большой. На 10000км я доливал 0,5-1л. масла, много двигаюсь на трассе и заметил что расходует в основном по трассе, по городу практически не убывает. С того момента как стал бежать антифриз я двигался только по городу и вроде бы убывает также чуток как и раньше , но могу и ошибаться. Точно замерить трудно.
    Антифриз убывает от максимума до минимума примерно за 200 км. (очень приблизительно).
    И еще - на днях перед тем как поехал менять масло, т.к. прошел уже 10.000, у меня зацокал двигатель, прислушался вроде бы компенсаторы. сначала на холодную, а потом и на горячую стали, через пару дней я поменял масло и все прошло. Так я думаю может это из за того что антифриз попал в масло, а может и само масло потеряло вязкость, т.к. подошел срок. Короче может это никакого отношения к антифризу не имеет и я уже сам себя накручиваю.
  3. #403
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Rvs2,
    если кат есть выхлоп сладкий не будет, да и тосол вёдрами должен уходить.
    Да ты прав, но частично у меня был кат воняло антифризом, трубу вымыло но вода была горькой.
    Passat B5 AHL,
    Пластиковый тройник на ГБЦ смотрел (со стороны моторного щита)?
    Rvs2,
    Подскажи как цитировать кусочек сообщения? выделяю нажимаю ответить с цитированием, появляеся цитата всего сообщения.
  4. #404
    Тройник который с задней стороны двигателя (под лобовым стеклом)? Если тот, то смотрел, на самом тройнике следов потеков не нашел. Но вот сам кузов авто (напротив тройника, над коробкой) покрыт слоем старой грязи и на ней видны следы влаги. Конечно может вода попала и испарения остались.
    Когда выделяешь часть сообщения, под выделением появляется кнопка "цитировать"
  5. #405
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    У меня подтекает где-то там. Вижу что накапало, рукой шарю - сухо. Может попробовать на заведённом двигателе? Давление...
    Подскажите кто знает - позади двигателя есть патрубок (сейчас не скажу "кто он"), на нём электрический разъём - так вот с кабеля этого отходит ещё один разъёмчик на одном проводке - просто болтается. Где-то что-то видел инфу по этому, но сейчас не найду. Кто знает, что за "свободный" разъём?
    1.6 AHL 1998
  6. #406
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Спасибо,
    в эксплорире нет этой полезной фишки, как и смайлов, на хроме всё отлично.
    На коробке сухо?
    Это на приборку давление масла, фишка есть - датчика нет.
    Меняй патрубок целиком - только оригинал в экзисте 350 руб.
    Сейчас ссылку поищу по поводу тройника.
    http://www.audi-forum.ru/forum/index...dpost&p=564412
  7. #407
    На коробке сухо?
    на коробке вроде как сухо
  8. #408
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    при таком масложоре и уходе тосола уровень должен был поднятся однозначно, тогда всё таки тебе свезло, ты как я советовал тряпкой всё обмотал?!
    по тройнику, мотор горячий и там всё сразу высыхает, так что мокрого там не будет, ну если только на холодную струёй бить не будет.
    у меня IE, тут вроде есть разница какой браузер, но всё есть.
  9. #409
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Юрий1561, спасибо - попробую точно определить место...
    не доложили...
    1.6 AHL 1998
  10. #410
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    andrey75-51, Мог и попутать температуру с давлением, но точно масло и на шкальный прибор. Фишка однопиновая мама, 3 года назад попалась искал куда воткнуть оказалось некуда.
  11. #411
    Да обматывал, сухо
    Завтра проведу эксперимент с перчаткой
  12. #412
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Так вот тогда всё становится на свои места - при замене масла и фильтра - не загорается и некоторое время не горит "маслёнка". Значит исправность давления масла можно проверить только вручную...
    Но ведь по "мануалу" стоит он где-то ...
    Спрошу вдогонку - или мне кажется или нет - есть небольшой "стрёкот" гидриков - это нормально или присутствует масляное голодание? Куда ввинтить штуцер для его (давления) замера?
    1.6 AHL 1998
  13. #413
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Passat B5 AHL, свечи все как новые были, только на 4 горшке розоватый налет
    а это ты как увидел, ты что поддон снимал???
    снимал, сетку масло приемника забило
    а это зачем?
    звук от него идет странный и замеры давления хх-1,8 2000- 3,8 при дальнейшем повышении оборотов давление не растет
    Passat B5 AHL,
    с каждым днем антифриза уходит все больше и больше и все это ведет к гидроудару, ну и все пи...ец. Разбирай наши движки простые
    Mahle Kolben 033 01 N0 574руб на один цилиндр стоили в декабре.
    Kolbenschmidt 80 00394 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра менеджеры экзиста рекомендуют
    брать номинал или 0,5мм
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  14. #414
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    в поиске http://www.google.com/search?sitesea...19&submit.y=19
  15. #415
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    ба Серёга, одна из причин, что я не махнул кольца, это сказали что поддон просто не снять, нужен подъёмник на яме ни как, а ты уже снял, ну чё же не вытолкнул хотя бы один поршень глянуть состояние колец!!!!
    провёл соц. опрос по быстрому, все однозначно на Mahle, может у меня тут они по лучше, но задуматся стоит!!!
    а состояние гильз какое было, нутриметром не замерял, мне всё таки больше видится номинал.
    Да обматывал, сухо
    блин, что за полтергейст, с таким расходом масла ездить и ездить, кстати меняй масло по раньше, хотя бы на 8000, а вот тосол валом идёт, если на улицу то можно ездить пока не увидиш, а вот если в мотор, то стрёмно, может выйти как Серёга писал-гидроудар. Но у тебя по ходу не это, эмульсии нет, заводится нормально, значит на улицу течёт и если то говориш за 200км уровень, это где то 500гр, можно так и не заметить.
    2ALL скажите как правильно катушку отсоеденить, что бы не убить её, надо покрутить мотор без свечей!!!
  16. #416
    короче походу в масло. Сегодня утром все таки уловил что уровень масла на чуть-чуть поднялся. Если завтра повторится придется вскрывать...
    Еще и компенсаторы опять стучать начали
    Такой вопрос возник, когда сниму ГБЦ можно ли использовать болты повторно, просто в наших краях если и найдешь новые болты, то это будет голимый китай
  17. #417
    Киров
    Отправлено: 30
    Passat B5 AHL, прокладка и болты только новые, Прикинь если болт при затяжке лопнет!
    Хотя некоторые и старые ставят, там момент затяжки не большой 4кгс +90 +90 в сумме гдето около 9кгс получается!
    Китай не вариант они вытягиваються при затяжке. Бери Элринг или Викор Ркйнс проверенно. В экзисте закажи
    нет не мерял, но выработки на гильзах нет.
    дак поддон снимал раньше ГБЦ недели на 3
  18. #418
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    очень стрёмно, по идее надо менять, но когда будеш откручивать станет ясно могут начать тянутся, откручивай динамо-ключом, но лучше меняй.
    ну тогда, всё ставь на прикол, собирай запчасти, походу тебе прийдётся кипить и кольца, а детали ищи хорошие, я за своими за 150км ездил в ближайший exist.
    понятно,
    а ты как снимал, на яме или подъёмнике?
    Passat B5 AHL,
    ты когда раскоксовку делал, ты как катушку отключал?
  19. #419
    Киров
    Отправлено: 30
    На яме в гараже, стемно конечно у нас его снимать
  20. #420
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    ёёёёппп, там вроде надо подрамник скидывать,
    опиши кратко процедуру плиз!
Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:22
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:56
  3. Троение на холодную + уходит ОЖ на AHL
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 20:33
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
