02.10.2010, 17:41 #1
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
Все начилось с замены масла :( Помогите советом
Здраствуйте Вот вобщем такая история.
Поехал менять масло все нормально , потом стали менять воздушный фильтр ну вытащили фильтр а там песок я попросил его сдуть они заткнули тряпкой патрубок воздушного фильтра чтобы песок не попал туда.
продули все поставили я уехал.
Отехал километров 5 и ощутил что машина не так тянет как надо, я подумал блииин они не забыли про тряпку- останавливаюсь снимаю крышку добираюсь до фильтра вытаскиваю тряпку, но после этого машина так и не набирает скорость, я вот подумал что компьютер запомнил тягу воздуха и теперь его только на диагностику, в этот же день я думаю может не тянет из за старых свечей, поехал сам менять свечи 3 свечи выкрутил 1 отломилась резьба осталась там, какойто чорный день был.
В автосервисе сказали знакомые что надо снимать галовку движкак, так как если выкручивать так стружка попадет поцарапает целиндр.
все разобрали сняли выкрутили собрали , но она так и не тянет да и еще проблема появилась климат работает а воздух в салон не поступает , думаю может гдето патрубок забыли подключить.
вобщем что скажете посоветуете.
02.10.2010, 18:53 #2
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
Спасибо: Получено: 4
0посоветую написать какая машина год? мотор?Снять ошибки моторного и сюда их,мотор печки дует? если да то смотреть салонный фильтр
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
02.10.2010, 18:53 #3
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0Да сочувствую,
Поставь машинку в подпись.(год,двиг)
Не ездий к этим мастерам.
Смотри расходомер(не отломлена ли спираль)
Все ли фишки подключены?
Все ли хомуты затянуты?
наличее дырок в патрубках?
Посмотри предохранители слева сбоку торпеды (климат).
Печка дует?
02.10.2010, 23:19 #4
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Bios, Не может часть тряпки застрять во впускном? По климату предохранитель №25 проверь.
02.10.2010, 23:44 #5
- 27.02.2008
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- 44
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0аффтор написал и скрылся. Пущай себе голову ломают....
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
03.10.2010, 13:02 #6
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
03.10.2010, 15:22 #7
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Не дует холодным? или вообще не дует?
03.10.2010, 20:52 #8
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
03.10.2010, 22:35 #9
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Ну так смотри мотор печки (на клема 12В приходит?)
А печка дует?
Что нибудь еще (из электрического) не работает?
03.10.2010, 22:49 #10
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
0я включаю климат вентилятор включатся но воздух не дует такое ощущение как будто патрубок не воткнули
04.10.2010, 00:44 #11
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0У тебя включается вент в салоне или обдув кондера под капотом?
04.10.2010, 21:25 #12
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
04.10.2010, 21:48 #13
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Ну так снимай бордачек(под ним вентилятор печки/кондера) и смотри приходитли 12 в на мотор печки!
Предохранители проверил?
04.10.2010, 22:06 #14
- 29.01.2008
- Россия, Владикавказ
- 45
- 617
0А на рециркуляции дует?
Про расходомер могли сжечь из-за тряпочки, проверь подменой на заведомо исправный или отключи вообще, может легче станет.
04.10.2010, 22:10 #15
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
04.10.2010, 22:18 #16
- 07.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 18,898
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
0Компутерную диагностику делал? Ошибки снимал? Что показывает?
04.10.2010, 22:29 #17
- 27.08.2008
- Россия, Волжский
- 40
- 47
04.10.2010, 22:39 #18
- 07.10.2004
- 18,898
- 1
0Это всего лишь твое мнение и не факт что правильное, особенно, когда впереди столько неизвестных.[/B]VW TIGUAN II 2018
04.10.2010, 23:40 #19
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Если на мотор приходит напруга а он не крутит значит он сдох.
Снимай бордачёк и меряй тестером что приходит на клемники мотора печки.
04.10.2010, 23:41 #20
- 07.10.2004
- 18,898
- 1
Проблемы с давлением масла. помогите советом!
от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 19Последнее сообщение: 21.06.2012, 10:20 -
Дизелисты, помогите советом. Прет уровень масла (HELP!)
от Mark_Antonius в разделе Архив 2011г.Ответов: 29Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:32 -
Жор масла и антифриза Б5+ Помогите советом!
от OBLOM в разделе Архив 2010г.Ответов: 46Последнее сообщение: 03.09.2010, 00:51 -
Руль тугой после замены(Помогите советом
от q1234 в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.06.2010, 01:40 -
Помогите советом по давлению масла
от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.05.2008, 20:22
