07.10.2012, 22:27 #61
- 15.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
- 45
- 2,803
- Записей в дневнике
- 11
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 32
Напруга подается всегда при включенном зажигании. Внутри форсунки стоит терморезистор, который и управляет током обогрева в зависимости от температуры форсунки. Както примерно так...
Маловероятно.... Скорее всего кулибины доработалиVW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
08.10.2012, 00:05 #62
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
0Сейчас имею форсунки...хочу грамотно их подключить, через реле, с предохранителем и т.д. Может быть подскажите где можно набрать информации?? Какое там реле стоит(штатно), как подключено на тех авто,что идут с завода...
Провода, штекеры...это ерунда. А вот реле, предохранители..разъясните пожалуйста чуток
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
08.10.2012, 05:58 #63
08.10.2012, 10:10 #64
- 15.07.2008
- 45
- 2,803
- 11
Отправлено: 32
0Интересно... Хотя на 98гв может быть и так... У брата на старом пассате тоже не припомню чтоб включение обогрева зеркал было вместе с регулировкой на двери, хотя обогрев вроде был...
На остальных годах (более поздних) обогрев зеркал работает отдельно от заднего стекла, а омыватели вобще автономно от зажигания...
3D_max, у тебя приборка не с зеленой подсветкой случаем??VW Passat B-55 - был...
08.10.2012, 11:27 #65
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Парни...скиньте пожалуйста схему подключения обогревов из Эльзы) Для себя решил,что подключать буду так, при включении зажигания, постоянный + на форсунки. Только как грамотно сделать? Есть ли там реле, на какую клемму/шину посадить?
08.10.2012, 16:22 #66
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1Лови: Heated jets.zip
http://s-u.su/s/8gjruots.png
08.10.2012, 17:05 #67
08.10.2012, 23:45 #68
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Спасибо!
Если не сложно, могли бы помочь еще разобраться...?
Стрелка 1 - Якобы винт -2- на плате с реле. А что значит (75Х). И как можно визуально найти этот винт? Так понимаю...этот винт - земля?
Стрелка 2 - По переводу...связь -1-(Х) в групповом жгуте проводов. Что это? В кратце...
Стрелка 3 - Этот пункт понятен... Плавкий предохранитель на 15А. ТОлько чего так много? Встречалась цифра в 5А на обогреваемые жиклеры, а тут 15А. Или этот предохранитель еще на что то?
Стрелка 4 - Что за разъем такой на 10pin(проводов)?? Смею предположить... что всё описанное выше, уже штатно есть в авто, просто надо сделать ответвление от этого разъема для этих самых жиклеров. Да?
Стрелка 5 - Что это за тоненькая полоска? Проводник?
Стрелка 6 - Нумерация от 1 до 14, это какие то контактные площадки? Винты?
151 в окружности - переводится как "соединение с землей"...Ммм...почему? Казалось с этой стороны должен быть +
Может как то не правильно читаю электрические схемы...но желание разобраться в них, огромное! Так же как и установить эти обогреваемые форсунки омывателя. Если есть какие нибудь интересные, грамонтые идеи на счет подключения...поделитесь пожалуйста! Буду очень благодарен за любую информацию
Кстати... получается, что никакого реле в этой конструкции нет? Или...я ошибаюсь?
Изобразил тут, как понимаю подключение форсунок. Имеет право на жизнь такая схема?
Вложение 69682TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
09.10.2012, 10:04 #69
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Контакт, на котором появляется +12 Вольт при включенном зажигании.
harness - соединение обжимом (грубо говоря скрутка)
Ставь как на схеме. Точно не знаю, может и еще что сидит.
left A pillar - левая стойка (в ногах водителя). Наличие проводки надо проверять, но скорее всего ее нет.
Да.
Земля. Номера - условные для чтения схем. физическое подключение: в проводку за панелью приборов (in dash panel wiring harness). Можешь подключить к любой подходящей земле.
Нет, как и вложения.
Дерзай.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
23.01.2013, 10:50 #70
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
Спасибо: Получено: 14
0ребят я иголку обломал в форсунке,кто с таким сталкивался?
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
23.01.2013, 10:54 #71
- 24.09.2010
- Киров
- 44
- 418
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 30
0выковыривай другой иголкой
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
23.01.2013, 11:00 #72
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
0Разбирай свою, заодно отпишись, что внутри и желательно фотки. Хотя могу и свою старую разобрать и сфоткать.
или купи новую Форсунка омывателя стекла ветрового без обогрева – VAG - 6E0955985B - 147,18р.
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3733236
24.01.2013, 13:31 #73
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0у меня вроде с обогревом идет с них провод а потом он обрезан,как подключить его без прибамбасов?я там понимаю один на плюс,а другой на массу?можно один к клемме 75 а другой на массу?
вот я тоже прежде,чем снять хочу так и поступить1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
24.01.2013, 16:18 #74
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
25.01.2013, 13:50 #75
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0как мне ее разобрать,чтобы достать иголку?
все почистил1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
25.01.2013, 13:54 #76
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 39
- 2,212
Спасибо: Получено: 152
Отправлено: 288
0так а фототчет? разбирал, магнит, трепанация?
Александр
25.01.2013, 13:59 #77
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,577
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
25.01.2013, 14:26 #78
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0с обогревом не разборная а стоит она 900,я взял скрепку и на сквозь вставил и иголка вылетела с другой стороны
теперь меня интересует у кого стоит штатный обогрев?как он работает?от какой кнопки?мне надо только подключить верно....видно капот с другой машины и там у меня все есть а потом провод перекусан уже на выходе1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
25.01.2013, 14:46 #79
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,577
- 1
Отправлено: 457
0у меня с подогревом, но как он включается и включается ли вообще я не знаю!
25.01.2013, 15:42 #80
- 26.04.2011
- Муром
- 13
0День добрый. Подскажите, может кто сталкивался. Решил заменить форсунки омывателя лобового. Проблема в том, что они у меня стоят на капоте снаружи, каплевидные с обогревом. У все пересмотрел стоят под капотом у стекла. Распыляют также как у всех "веером". В каталогах нет таких.
Форсунка омывателя лобового стекла
от Гризыч в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:01 -
Форсунка омывателя лобового стекла.
от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.11.2009, 08:36 -
не фунциклирует одна из форсунок омывателя лобового стекла
от VladИК в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52 -
Help!!! Фарсунки омывателя лобового стекла. Вопросс.
от faed в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:33 -
Форсунки омывателя лобового стекла
от Vid в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
