23.09.2015, 20:14 #1401
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 17
Ну к сожалению я не могу так уверенно приводить аргументы при покупке. Опыта нету толком, видимо поэтому и поддался на уговоры.
Скорей подкупило то, что уговаривали взять товар более дешевый, хотя обычно всё наоборот. Учитывая что бюджет у меня минимальный.
Остается тогда наедятся что Era не косячный. Хотя по форуму если судить отзывов плохих пока не было.vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
15.11.2015, 22:14 #1402
- 17.10.2015
- 15
Отправлено: 10
0Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста по бензонасосу
Машина Ауди A6(С5).В принципе тот же Passat B5.Двигатель 1.8T (AWT)Вин WAUZZZ4BZ1N123801
По Вин коду мне сказали что у меня идёт оригинальный насос с номером 4B0 919 051 E
Я открутил лючок бензонасоса и там VDO, значок ауди/фольксваген и номер 4B0 919 051 G.
Как я понял это и есть тот насос который мне сказали идёт по вин коду,просто со временем букву G заменили на E.
Вот думаю что поставить на замену?
VDO не хочется - много плохих отзывов
Krauf - что то тоже кажется что долго не проработает
Из вариантов которые на замену предлагает экзист есть нижняя часть насоса BOSCH 0 986 580 824 вот только нигде не могу найти сколько он бар 3 или 4?Вообще нет про него информации,в каких то интернет магазинах видел что вроде 3,а мне нужно 4,если кто знает подскажите пожалуйста?
Ну и что вы вообще посоветуете?Может HDE какой?C каким номером он мне подойдёт?
15.11.2015, 22:28 #1403
1на экзисте выдает замены не оригинал другими производителями
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...=4B0+919+051+EVW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
15.11.2015, 22:29 #1404
- 19.10.2012
- саратов
- 44
- 287
Спасибо: Получено: 11
0поставил себе(прочел тут о пробеге на нем 90 т.км)patron(знаю.что китайский китай)за 1,5р(денег тупо не было.отдал 10 т за эвакуатор) и один в запас кинул...давит больше оригинала и сеточку хоть реально купить
был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
15.11.2015, 22:30 #1405
15.11.2015, 22:31 #1406
15.11.2015, 22:47 #1407
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
1Любой нормальный насос надавит 5-6 бар легко. А регулятор давления топлива отрегулирует это дело до необходимых 3.2- 4.5 бар
Если у тебя 1.8Т в стоке, то тебе необходимо давление топлива, как минимум 4.5 бар (РДТ на 4.0 бар+ наддув 0.5), а если чипанутый, то не меньше 5.2 бар
Так что не смотри на эти бары на насосах. Там пишут вечно какую- то хрень к делу не относящуюся.Умри молодым, но как можно позже.
15.11.2015, 22:52 #1408
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,941
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
1Sapher, всё правильно, по твоему ВИНу идёт с номером 4B0 919 051 E, с буквой G на конце - устаревший артикул.
Я себе на AWT полтора года назад поставил BOSCH 0 986 580 824, пока к нему вопросов нет. Он как бы на 3 бар, но как уже выше сказали - это не важно. Ставь смело.
Roman 51, всё там нормально на Экзисте с номерами замен.
И он не типа, а пр-ва Чехии и замечательно на Пассат встаёт.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
15.11.2015, 23:23 #1409
15.11.2015, 23:29 #1410
15.11.2015, 23:44 #1411
16.11.2015, 00:21 #1412
- 17.10.2015
- 15
Отправлено: 10
0Всем большое спасибо что ответили
Тут дело вот в чём
Дело в том что я из Беларуси.Белорусский экзист из боша предлагает на замену BOSCH 0 986 580 824 - нижняя часть, BOSCH 0 986 580 933 - насос в сборе, а Российский BOSCH 0 986 580 805 - нижняя часть насоса и BOSCH 0 986 580 933 - насос в сборе.
Так какой же все таки правильней?
Я просто меняю насос именно из за недостаточного давления топлива, из за этого у меня ошибка по переобеднению смеси под нагрузкой.Вот тут в теме по расшифровке логов я писал по свой проблемме
Мой насос то ещё работает,хотя похоже что в него уже лазили,лючок насоса проклеен не родной шумоизоляцией.
Ребят, точно этот бош даст нужное для моего двигателя давление? =)
16.11.2015, 00:36 #1413
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
16.11.2015, 01:18 #1414
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,941
Отправлено: 227
1B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
16.11.2015, 01:49 #1415
0??? а в чем разница, если движка одинакова, то остатльные моменты в концепции тоже должны быть равны ИМХО, у кореша в свое время на мерсе помер насос, ему поставили не за 10 килорублей родной, а воткнули то ли вазовский, то ли волговский, разница между ними была только в чашке, но чашку засунули в бак отдельно и там собрали и вуаля экономия 9-ть косараей на ровном месте, ездит два года и не вникает.
WVWPD63B04P243274
16.11.2015, 02:38 #1416
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,941
Отправлено: 227
1По техническим характеристикам одинаковы. Разница в креплении насоса в баке.
AWT:
AWM:
16.11.2015, 09:32 #1417
- 16.11.2015
- 4
0всем привет.поварачиваю ключ. фарсунки молчат.начинаю крутить ключом фарсунки брызгают.так и должно?или насосу пипец!машину поставил и через сутки не заводиться.
16.11.2015, 10:01 #1418
22.03.2016, 13:10 #1419
- 16.04.2014
- Волгоград
- 40
- 780
Спасибо: Получено: 44
Отправлено: 19
0У товарища крякнул бензонасос Пассат б5 мотор AEB подойдёт ли ему такой KR0052M??
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
22.03.2016, 14:12 #1420
Mitsubishi Outlander XL - нужны отзывы
от Женя в разделе Другие марки АвтоОтветов: 173Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:41 -
Volvo S40 - нужны отзывы об авто
от Гаврила в разделе Другие марки АвтоОтветов: 13Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:56 -
У кого стоят фары SONAR? нужны отзывы
от DEMON77 в разделе Архив 2009г.Ответов: 25Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:22 -
Кто что знает, нужны отзывы по сервису на Беговой???
от George в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 17.08.2006, 11:58 -
Нужны отзывы о работе фольксвагена В5 TDi
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 7Последнее сообщение: 10.11.2004, 14:17
