21.09.2010, 19:22 #1
- 26.03.2010
- 55
- 94
Спасибо: Получено: 1
Регулятор фаз газораспределения - обрыв цепи. Помогите победить.
Приветствую всех!
Знаю, что тем по фазовращателю много, все перечитал. Задолбала ошибка по обрыву цепи. Номер точно не помню, но наверное 17939. Выскакивает всегда по утрам, как только заводишь авто. Vag Com-ом сразу, бывает, не сбрасывается. Заглушишь- заведешь, глядишь и ушла. Если не сбрасывать, может пропасть и в этот же день, а может неделю гореть (я терпеливый !). Vag Com-овский тест всегда проходит успешно. Сопротивление обмотки, сколько ни мерял, всегда ок. 16 Ом. В контактную фишку подсовывал проволочки, дабы уплотнить контакты - все бестолку.
- Когда ЭБУ вообще тестирует этот клапан?
- Можно ли его снять (клапан) отдельно, разобрать и пропаять как-то? Масло не польется там ни откуда?
- Может, на время туда какую релюху воткнуть с подходящим сопротивлением, чтобы определить - клапан или проводка или мозг?
Если кто сталкивался, отпишите, пожалуйста!
Спасибо!
21.09.2010, 22:36 #2
- 22.03.2010
- Москва, ЮАО,Братеево
- 43
- 983
Спасибо: Получено: 10
0Машинку и марку двигла в подпись поставь, глядишь быстрей помогут.
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
21.09.2010, 23:00 #3
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Я лампочку подсоединял.
22.09.2010, 01:57 #4
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Спасибо: Получено: 2,202
Отправлено: 593
0Предохранители посмотри! У меня отходил..
Das Uaz
22.09.2010, 08:19 #5
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
22.09.2010, 09:04 #6
- 26.03.2010
- 55
- 94
0Эмиль, а не маловато сопротивление лампочки-то? Выход ЭБУ не пальнется? Предохранитель в коробухе с ЭБУ дергал. Садится плотно, вроде бы. Кстати, Ошибка может не выскакивать по несколько дней, а то и пару недель. Если бы каждый раз при запуске, я бы уже отловил, наверное! Длится такая бодяга уже 2 года, прям с момента покупки - с ней купил.
Ошибка возникает всегда одна, по сдвигу фаз в раннюю сторону не выскакивала ни разу.Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
22.09.2010, 16:37 #7
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0https://passatworld.ru/showthread.ph...аз-AJP/page3
моя тема пост39 насчет лампочки, ничего не сгорит. В твоей ситуации, я бы проверил все метки и на цепи обязательно, есть вариант что не попали, там в теме описано сколько звеньев должно быть, нужно всего лишь открутить клапанную крышку.
22.09.2010, 19:04 #8
- 26.03.2010
- 55
- 94
0Эмиль, тему твою прочитал. Как я понял, у тебя была ошибка по недостаточному сдвигу фаз, т.е. механическая. А у меня чисто электрическая! Меня сейчас больше волнует вопрос о снятии и разборке этого клапана с целью пропаять внутри чего-нибудь . Крепится к механизму он 2-мя болтиками. Вот можно ли его открутить, ничего там не выстрелит наружу, не польется?
22.09.2010, 19:44 #9
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Я свой старый не разбирал, но завтра в течении дня могу клапан снять и сфоткать, если подождешь то без проблем. А как насчет лампочки дела?
А если фишку скинуть и покататься без неё интересно эта ошибка появиться?
23.09.2010, 08:55 #10
- 26.03.2010
- 55
- 94
0Эмиль, буду очень признателен!
Если фишку скинуть и завести, ошибки нет. Потом заглушить и еще раз завести - вот она! А вот если с лампочкой кататься, я думаю появится ошибка по сдвигу фаз, ведь мозг будет думать, что клапан в порядке и пытаться его переключать, а там муляж.Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
23.09.2010, 13:39 #11
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
23.09.2010, 20:04 #12
- 21.09.2008
- Россия, Майкоп
- 49
- 702
0Ну вот как и обещал. Ничего не выпадет, внутри поршенёк и пружинка(у меня не выпругнули, сам их достал.не такая уж сильная пружинка).
Насчет развальцовки смотри сам.
23.09.2010, 20:56 #13
- 26.03.2010
- 55
- 94
0Да, клапан клацает. За фотки - спасибо преогромное!!! С лампочкой попробую как-нибудь, как время будет. Кстати, она ведь на стоячей без нагрузки разве будет поджигаться? Можно глянуть, наверное, только по тестам исполнителей Vag Com-ом. С завальцовкой - да, напряг, наверное будет! Ну, вобщем, понятно. Теоретизировать можно долго - надо лезть. Со временем туговато пока. Работа, понимаешь! Как будет свободное время, попробую и отпишусь. Спасибо за содействие!
Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
от indigoa в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 11Последнее сообщение: 29.07.2014, 22:38 -
Регулятор фаз газораспределения пишет обрыв цепи
от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 18.09.2012, 19:45 -
Регулятор фаз газораспределения обрыв цепи!!!
от Алексей FOMA в разделе Архив 2011г.Ответов: 58Последнее сообщение: 21.12.2011, 15:14 -
Регулятор Фаз Газораспределения - а есть ли он? :)
от starik2000 в разделе Архив 2008г.Ответов: 78Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08 -
регулятор фаз газораспределения
от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
