Требуется помощь. Volvo XC90 2005 год 2.5 турбо.
    Россия, Владимир
    По умолчанию Требуется помощь. Volvo XC90 2005 год 2.5 турбо.
    Всем привет. Требуется помощь в определении неисправности на вольве...
    В общем вот что выдает сканер:
    P2108
    ECM-919A
    Модуль управления двигателя (ECM)
    Ошибочный сигнал
    P2111
    ECM-91B7
    Блок дроссельной заслонки
    Ошибочный сигнал
    У автомобиля пропала тяга, плохо реагирует на педаль газа... Чистка дз не помогает... Куда копать?
    Заранее благодарен
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если навернулся датчик положения ДЗ,то хоть до дыр её зачисти-не поможет.
    Хотя может быть просто адаптировать ДЗ надо? Фик знает эти вольвы...
    Ошибочный сигнал
    А вот это что-то совсем не хорошее... Хотя тоже может быть дело всего-лишь в контактах/жгутах...
    Как симптомы появились? Внезапно,или после чего-нить примечательного... ну,там,по луже проехал,двигатель помыл... может быть яму хорошую поймал или к официалам на ремонт съездил...
    Есть отправная точка?
    Россия, Владимир
    Со слов владельца все появилось внезапно... Причем она то едет-то не едет... И когда он приезжает на диагностику то все вроде бы ок, а потом опять..
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    то едет-то не едет.
    Проверить контакты и жгут проводов к ЭБУ
    Есть какая-нить закономерность,когда едет,а когда нет?
    Ну,например холодная едет,горячая-нет... или наоборот...
    Бензина в баке много-хорошо,мало-плохо... Ну,как-то так...
    Если уж вообще ни к чему не привязаться, то ХЗ...
    Ошибка по модулю управления странная... "ошибочный сигнал"... Какой-нить датчик (а мож и не один...) глючит,дает кривые данные в ЭБУ,соответственно и ЭБУ криво работает...
    Получено: 7,421
    Дело пахнет заменой ECM. Вот всем хороша Вольво, "но как пожар, хоть увольняйся..."
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Х.З. Я не специалист естественно... Только слышал я про эти блоки Вольвовские, что слабое это место у них... Влагу очень не любят, а на каких-то годах выпуска, вероятно на первых, в эти болки как-то попадает вода... Блок, говорят не ремонтируется, а только под замену, причем там тоже гемор какой-то есть, просто так с разборки от другой машины не поставишь, там кодировки вроде какие-то есть. Да и стоит он кошмаррррр...
    Хорошо, если я ошибаюсь...
    Получено: 7,421
    Неа, все верно!
    Россия, Владимир
    в общем теперь новая напасть - провалы тяги пропали, но обороты на хх держатся в районе 2 тысяч... Фиг поймешь эту вольву...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ИМХО- датчик положения ДЗ.
    Заведомо исправный-то не поставить? Проверить-бы...
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,419
    Отправлено: 638
    Да похоже так и есть...
    Очень хотел купить Вольво XC70, а потом подумывал и про дизельный XC90...
    Изучил кучу инфы про эти машины, все устраивало, НО проблемы с электрикой и вот такие затыки меня остановили...
    У родственников было несколько Вольво седанов и сейчас есть, упертые они ребята, но сами уже признают, что глюки достали.
    Да нет таких ярковыраженных проблем с электрикой у современных Вольв. Т.е. сломаться может все что угодно, конечно, но чтобы что-то подобное было систематической поломкой на многих автомобилях - я не встречал.
    P.S. По теме ничего подсказать не смогу, к сожалению...
    Россия, Владимир
    В общем с проблемой разобрались... Вскрыли узел ДЗ, там срезало зубья на шестерне привода... Теперь ищется узел 0280750103, желательно б/у... Не подскажете где можно пошукать данный девайс?
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
