ГНЦ или компенсаторы!!ребят помогите!
    Россия, Омск
    Печаль ГНЦ или компенсаторы!!ребят помогите!
    Приветствую форумчане!помогите,кто сталкивался с данной ситуацией!!!Поиск курил,но с такой темой не сталкивался!начну по порядку!приехал в автосервис сделать плановую чистку топливной системы,промыли фарсунки,дросель,и бензонасос!работа вроде прастецкая,конечно присудствовал лично.Ребят мастеров знаю давно,раньше работали в немецком доме после открыли свое дело,делают качественно и не дорого,но тема не об этом!Вобщем завел пасса и началось!цокающий звук из под капота!при повышении оборотов он усиливается равнозначно!!все хором приговорили ГНЦ,на мой вопрос почему именно он сейчас умер вразумительного ответа не получил!сразу замеряли как положенно давление масла,давление в норме!на этом не остановились!был в наличии б/у ГНЦ(рабочий) правда без цепи(цепь поставили мою)!!!поменяли и без изменений!!дальше больше!поменяли от полностью рабочей машины компенсаторы!!!без изменений!на 3й раз разбора и сбора!выдохлись и выдали вердикт!покупать новый ГНЦ в сборе может поможет!!!но извените други мои,что значит может!!???а если нет,то я выкинул 20к???кстати ошибок нет!!!получаем в итоге!!утром на холодную,цоканье из под крышки клапанов!причем не хилое!после того как прогрелась вроде стихает,но цоканее астается!на динамику никак не повлияло вроде даже резвей стал,но это заслуга промывки топливной!!!!уже и не знаю что делать!!!в немецкий дом не поеду!!!нет смысла!ребятам доверяю всегда делали на совесть!!!кто сталкивался с такой ситуацией отзовитесь!!!заранее благодарен!!!
    Королевская Гора
    Цифры приведи по замеру?
    Россия, Омск
    меряли на хорошо прогретом движке!!! хх-1.4 на 3к-под 4,сам не видел,поэтому щас позвонил и уточнил
    Россия, Владикавказ
    Низковатое давление, на ХХ должно быть около2. Может-быть сетка маслоприёника забилась коксом, сними поддон почисть сетку. После чистки кусок кокса отвалился откуда-то!
    Воронежская обл.
    naum22
    Мои пять копеек из жизни АWТ:
    Преидущий владелец моего паси,из за стука, менал ГНЦ на 100 т.км. пробега...я менял маслонасос и гидрики на 130 т.км.(слегка стучали гидрики,хотелось идеала)...в результате ,.иногда легкий стук гидриков слышно,т.е .замена маслонасоса и гидриков к идельной работе двигателя не привела...на это дело забил.... и катаюсь ,благо прогрессирования в худшую сторону нет.. Предполагаю что у двигателя АWT,ГНЦ и гидрики слабое место.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Королевская Гора
    Минимум 1.6.
    Делай еще раз замеры.
    Россия, Омск
    сказали что давление в норме!!!попробую почистить!!!может кто еще что скажет??кроме давления масла?по железу есть предположения?
    Воронежская обл.
    около 2 на адр ,на авт не ниже 1,25.
    это точно.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    откуда дакие данные.
    VAG не регламентирует давление на ХХ
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот только глупости говорить не надо, сколько можно
    Где это написано?
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    Минимум 1.6.
    И у Вас спрошу где такое написано?
    Нужно постараться сделать замер давления масла именно в ГБЦ и действовать по результатам. Я бы обратил внимание на центральный масленый канал и обратный клапан в нём (тот что под кронштейном мслоохладителя), возможно потеря давления именно там.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от alsfelder. Посмотреть сообщение
    откуда дакие данные
    Определены опытным путем.
    Совершенно верно,только на 2000 об/мин.
    Как практически?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Минимум 1.6.
    ересь какая. при 1.4 у автора ничего стучать не будет. я насос поменял при 0.8 на хх. и все равно НИЧЕГО НИГДЕ НЕ СТУЧАЛО.
    Вот это дельно.
    Россия, Омск
    Где это написано?
    Димыч спосибо!!пошел проверять!
    Россия, Владикавказ
    Где это написано?
    Это нигде не написано, это опытным путём установленная цифра! У меня напимер так, после чистки сетки и замены вкладышей, а до было как у топикстартера, 1,4.
    Замена клапана тоже может привести к попадалову, но в 90% случаев дело ограничивается вышеизложенными мероприятиями.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вы считаете себя автомобильным институтом, или считаете себя умнее немецких инженеров. Опытным путём на каком колличестве машин, на одной и из этого сделаны выводы.... ну-ну, в таком случае держите их при себе, или по крайней мере ставте пометку IMHO, как это требуют правила форума.
    К какому простите? Вы хоть стоимость клапана знаете?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    naum22,
    Компенсаторам после установки нужно время - набрать масло, если они промолотили недостаточное количество времени, опыт по перестановке был проведён впустую.
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    naum22,
    начну с проверки обратного клапана!если не поможет буду думать о замене ГНЦ и новых гидриков!!!((((но если честно не хотелось бы!!!!и вот вопрос еще!!!а каким образом можно замерить давление в ГБЦ???
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    naum22
    А цокать может и из-за подохшего гидронатяжителя ремня ГРМ. Если он сдох, то распредвалы будут вращаться рывками, появятся щелчки, не зависящие от давления масла. Просто было у меня такое, тоже грешили на ГНЦ...
    Не утверждаю что проблема там, но проверить натяжитель ремня советую.
    PS: Кстати друг сегодня купил такую же машину с таким же звуком - ему на сервисе вынесли вердикт "гидрокомпенсаторы", на самом деле - натяжитель ремня...))))
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    никаким, кроме как через отверстие в кронштейне маслоохладителя. Вобще, тебе уже давали совет, сними кронштейн маслоохладителя, почисти его хорошенько, сам клапан менять не нужно.
    Россия, Владикавказ
    Автоинститутом или неавтоинститутом себя считать только мне решать!
    А нормы ВАГ порой простираются от обеда до горизонта! ИМХО
    Дальше по порядку, опыт был собран на ремонтируемых в моих боксах автомобилях в течении 2-3 лет. Теперь про замену клапана: эту операцию нужно тоже проводить со знанием дела,иначе попадалово случается на замену головки, ГНЦ и т.д.!
    ИМХО: менять клапан нужно с кронштейном маслянного фильтра(кстати так рекомендуется в эльзе, это про защиту умственных способностей немецких инженеров). НО, вещь это недешовая, поэтому для начала чистим сетку и меняем шатунные вкладыши.
    На ГНЦ есть сетка очень тонкая, она стоит на подаче масла в него, можно посмотреть на её состояние, а так-же не забывай что цепь сама растягивается,порой так, что появляется ошибка по датчику Холла(недавно меняли цепь на пасике 2003 г., одно звено по сравнению с новой можно было выбросить)
  1. Помогите отличить, оригинал ГНЦ или нет.
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:06
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  3. Ребят, помогите оценить....
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 09:05
  4. Ребят помогите, как быть...?
    от Алексей-PSK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:13
  5. Как определить проблему: ГНЦ или .....
    от elk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 21:34
